PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Cena dokumentacije
Pri zbiranji ponudb za dokumentacijo sem naletel na zelo velik razpon.
In sedaj seveda ne vem, kaj je prenizko in kaj previsoko ovrednoteno.
Kaj sem iskal: novogradnja, enodružinska hiša z garažo, skupne kvadrature med 200 in 240 kvadrati.
Iščem vse: PGD (in pred tem IDZ)+PZI
Včasih je razpoloženje tako, da bi kar neko "klasiko", spet drugič mi nobena "iz kataloga" ne sede.
Ponudbe so pa sledeče: zgolj projektanti (torej, Prodom in podobni, kjer dobiš verjetno izdelek, ki ga bolj ali manj narekuješ iz nekega vzorca) med 4.500 in 5.000, kjer je v nazivu zraven arhitekturni biro med 8.000 in 9.000, zmagovalec pa je 16.000 (zadnjega ni potrebno komentirati, ker... ni potrebeSad
Cene so z davkom.
Zlata sredina je torej 8 tisoč, nekaj se moram odločit.
Je to veliko, malo, normalno? Kaj pričakovati?
Če mi kdo lahko objektivno pomaga razrešiti to dilemo, se v naprej zahvaljujem.
jaz sem za svoj načrt plačal 5500€ upoštevan popust (15% - poznanstva) vendar ti mojega arhitekta ne priporočam ker imam še vedno borbe z njim. zamujanje roka, nepopolna dokumentacija,...
samo toliko da si boš lahko predstavljal ceno. je pa hiše p+m 150m2 bivalne. nimam občutka ali je veliko ali malo... navsezadnje se mi zdi ogromno Smile
Ko smo pred nedavnim iskali mi, je bila situacija zelo podobna. Prodomu podobnih nismo obiskali, pri arhitekturnih birojih je bil pa razpon od 7 do 12 tisočakov, izbrali smo pa enega za slabih 9 (zaenkrat smo kar zadovoljni, ampak smo še bolj na začetku).
Tudi sam sem naletel na podobno situacijo. Iščem projektanta (okolica MB) za enostanovanjsko hišo (P+M, velikosti cca. 120 kvadratov).
Poslal sem več povpraševanj za izdelavo PGD in PZi. Cene se gibljejo od 3200 do 6000€.
Je pa res, da se ponudbe razlikujejo v podrobnostih. Nekateri izdelajo celoten PZI, pri nekaterih pa je samo delni, podobna situacija je pri PGD...
Meni so vse te cene ZF.
Za individualni nacrt enostavne NEH hise z posebej garazo je bila ponujena cena pod 4k€. Vseboval je rusitveni nacrt, IDZ+PGD+PZI gradbenih konstrukcij + staticni preracun in armaturni nacrt ter popis materiala + vsi elaborati. Po nekih interpretacijah je cena super dumping, ali jebiga, zaradi tega jaz nic slabse ne spim.
Tu pa tam tudi kdo na lotu zadane Big Grin
ja verjamem -> velja sploh za tiste, ki dobijo delo za 10+k€
Mi smo dali 7k za PGD+PZI, OK narejeno. Projektant je tudi vodil ves postopek okoli pridobitve soglasij in GD. EKO sklad zadeve pa sem peljal sam.
Pri nas mismim, da je ila cena okoli 4500 + 500 PZI (za gradnjo) + 500 popravki. Je pa res, da smo IDZ že prinesli. Na koncu pa je do prvotne IDZ ostal le vhod. Vključena so vsa soglasja, projektni pogoji, statika, popis gradbenih del. Edino gradbeno fiziko sem sama naredila.
Smo pa tudi mi dobila na žačetku eno ponudbo za 11k in eno za 18k.
Za PGD z vsemi zahtevanimi elaborati in soglasji sem odštel 4500 €. Ni PZI-ja, ker skupaj z zidarjem na gradbišču sproti urejamo detajle. Se pa vseeno držimo načrtov.
Sem pa pred tem moral odšteti še 3500 € za ureditev pozidave okolice s predvideno komunalno infrastrukturo za bodočo sosesko sedmih hiš. To mi je naložila občina.
No, potem si približno plačal isto, kot imam jaz ponudbo (če izključim PZI).
Hvala vsem skupaj za odgovore, očitno so to neke "normalne" cene za "nekoliko zahtevnejše stranke"... nič slabega mišljeno.
Je pa predragoSmile
Če res mislite zidat hišo nad 200 m2, je po mojem mnenju brezpredmetno razmišljat o parih jurjih pri ceni dokumentacije. Seveda se vsaka stvar pozna, ampak boljša rešitev vam lahko privarčuje kvadrate in s tem denar.
3 krat: pri izgradnji, pri tekočih stroških (ogrevanje) in ko je treba kaj zamenjat ali obnovit. Na vašem mestu bi dal par sto evrov nekaj kandidatom za nek idejni osnutek, in izberete najboljšo rešitev (ob upoštevanju cene).
Potem tudi odpade kar pogosto tuhtanje tik pred ciljem, ali je hiša ok, ali bi lahko bila boljša.
Se absolutno strinjam s tem, kar ste napisali.
Osnovno vprašanje pa ni bilo postavljeno z namenom "šparanja".
2500-3000 za PGD, enako za PZI.
