PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Robotski sesalniki (Roomba in drugi)
če je vse kot je treba je tako original. ti samo peveri kaj vse mora biti priloženo. če je vse potem je vredu.
no da ne govorimo samo o roombi ( :twisted: ) a je kdo že probal samsungov robotek? kolikor sem preverjal ga oni tudi imajo
Ne tale zgleda OK, ona se je prodajala v Lj. v Fužinah in imela moder pokrov od 790 modela in pa tipke kot na 760 ki, manjkali so pa senzorji polnosti koška, napis je bil 780, priloženi pa le walli. Tale zgleda OK .
a se to splača...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/dom/gospodinjski-aparati/sesalniki/baterijski-sesalniki/irobot-roomba-555-1293999742unichr("46")html?aclct=1405346341&kw=roomba[/url]
nimam nič izkušenj s temi robotki zato vprašam.
uporabljen bi bil samo v eni sobi 20m"2
To je težko reči, tudi sam jih imam, a ne po taki ceni in z novo baterijo in so kpl. refubrished, kar pomeni, v stanju, kot novi. Tule pa je verjetno baterija slaba, morda krtačni modul, res pa je, da za tako ceno ne boš dobil z novo baterijo..... tako, da vzami, kasneje pa lahko zamenjaš, če je kaj iztrošeno, tako ali tako je vse modulno...., deli se pa tudi pri meni kaj najde... ali pa servis, ali Ebay....
a se vi bavite s tem...kolk pa je pri vas cena?
deli niso tako dragi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Set-Kit-Bursten-Seitenbursten-Filter-fur-iRobot-Roomba-Serie-540-550-551-555-560-/151340015374?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Staubsaugerbeutel_PM&hash=item233c915f0e">http://www.ebay.de/itm/Set-Kit-Bursten- ... 233c915f0e</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Akku-fur-iRobot-Roomba-500-510-520-530-535-540-550-555-/400718526695?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Staubsaugerbeutel_PM&hash=item5d4caf78e7">http://www.ebay.de/itm/Akku-fur-iRobot- ... 5d4caf78e7</a><!-- m -->
Ja če si dovolj bogat in imaš gasilce blizu, potem je tudi taka baterija, kot z 2 linka OK.
Ravno od tega dobavitelja sem sam testiral baterijo, jo imam celo še doma in nikakor ni OK, ker :
1.) Nima temperaturnega senzorja, pač pa samo upor 10kohm, kar je skrajno nevarno, sicer na starih Roombah 500 serije do fw 06 to še pogojno gre, ko se polni na čas, na vseh novejših fw v seriji 500 od 07 dalje in serijah 600- 800 pa ti tako baterijo tako prepolni, da se razvije taka temperatura, da kar smrdi po plastiki in vžigu ..... pa ne bom , kaj več o tem, poznavalcem bo jasno, kaj se zgodi.
2.) Baterija nima niti približno zelo na malo napisane deklarirane kapacitete, v mojem primeru so bile notri celice NiCd 1800 mAh
3.) Baterija ima sama po sebi relativno veliko notranjo upornost, kar veliko pove o njeni kvaliteti.
To na kratko, vsak se pa sam odloča, z poceni baterijami pa je velik riziko tako požara, kot erorrja 5 .
Sam sem pretestiral veliko baterij z modelarskim polnilcem, ki zna meriti tudi kapaciteto baterijam, da sem prišel, do solidne kvalitete za nek normalen denar, žal pa je imela večina low cost baterij velike pomankljivosti.
Se pa vsak sam odloča, kaj in kje bo nabavil, sam svetujem samo, da pri prvih 2 -3 polnitvah preverjate temperaturo baterije, lahko je topla, nikakor pa ne sme biti vroča in pa tudi to, ali vam robot po najdlje 4 urah prneha polniti baterijo oziroma preide na zeleno luč na tipki start. Če kar koli od tega ne deluje, vrnite baterijo, kjer ste jo kupili. Kvaliteta, pa, kot sem napisal je lahko po solidni ceni, nikoli pa ne po tako nizki, kot tam na linku Smile
Pozdravljeni...
Tako Roomba je doma. Dobil sem res dobro roombo 780 za mali denar tako da zelo zadovoljen. Se je ze sprehajala po stanovanju in res odlicno deluje!
Zanima me samo en stvar. Ko se prizge lucka za kosek je tega potrebno izprazniti takoj ali gre roomba ko zazna poln kosek na dock ???
Hvala za odgovor.
Lp,J.
Ja ona začne takrat iskati dock, lahko ji pa tudi ti takrat sprazneš koš ne bo nič narobe Smile
probaj za hec iti s tisto elektro statično krpo za njo da vidiš kako je pobrisalo Wink zdaj pa še samo scooba serijo nabaviš pa imaš rešeno glede tega Big Grin
kupujemo Roombo, prosim za predloge kateri model. Najboljše razmerje cena - kvaliteta. Sesal bo vsak drugi dan pritličje in vsak drugi dan mansardo, v velikosti 70m2 vsaka. Tloris v priponki.
Hvala
.jpg   hiša.jpg (Velikost: 45,99 KB / Prenosi: 5128)
581 ali 780 .
hvala za hiter odgovor. Opažam, da je v Slo model 581 težje dobiti. Ga vi držite? V kolikor da, kakšna je cena? Kupujem nov sesalec, ne rabljen. Kakšna je cena 780?
Lahko podate obrazložitev zakaj ta dva sesalca, zaradi svetilnikov?
Preverila sem malo ponudbo, torej odločam se med tema dvema ponudbama:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://oskarveliki.si/irobot-roomba-581.html">http://oskarveliki.si/irobot-roomba-581.html</a><!-- m -->
in
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harveynorman.si/oddelki/gosp">http://www.harveynorman.si/oddelki/gosp</a><!-- m --> ... 81504.html
Vi bi izbrali katerega (((:
Kaj pa mislite,za tega robota? Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bigbang.si/robotski-sesalniki/rx1-scout-robot-miele-565966">http://www.bigbang.si/robotski-sesalnik ... ele-565966</a><!-- m -->
Težko rečem, kaj več, glede na to, da pa gre za Kitajskega proizvajalca Lilin Group, čigar starejši modeli, so bili vsaj do sedaj obravnavani po testih, bolj kot ne, kot nepotrebne smeti, dvomim, da bi bila izvedba za Miele kaj bistveno drugačna, vsekakor pa bo kasneje problem dobiti rezervne dele po normalnih cenah, tako, da sam bi odsvetoval nakup, ne glede na zvenečo znamko.....
zanima me vaše mnenje o roombi 870 ali 880? Ali sta res toliko boljša, kot model npr. 780?
Gledala sem tole ponudbo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/iRobot-Roomba-880-Vacuum-Cleaning-Robot-/191259251414?pt=US_Vacuum&hash=item2c87f092d6">http://www.ebay.com/itm/iRobot-Roomba-8 ... 2c87f092d6</a><!-- m -->
Robotski sesalnik bi rabila za sesanje dobrih 100m2 prostorov naenkrat.
Cenovno je precej ugodnejši tudi Rumbot <!-- m --><a class="postlink" href="http://life.si/dom-in-kuhinja/robotski-sesalec-rumbot.html">http://life.si/dom-in-kuhinja/robotski- ... umbot.html</a><!-- m -->. Slabost, ki sem jo odkrila že sama je ta, da v 1 uri (kot drži baterija) ne bi posesal teh 100m2. Problem je v tem, ker se baterija potem polni okoli 8 ur in v času moje službe teh prostorov ne bi uspel posesati.
Prosim za mnenje. Hvala in lp.
1 ... 11 12 13 14 15 ... 42 Pojdi na stran
