PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja čas gradnje
V kolikšnem času ste zgradili hišo in se v njo vselili ?
Nevem ali naj z gradnjo pričnem septembra ali oktobra letos ali naslednje leto ? Hiša k+p+m 180 m2 manjša. Koliko časa se mora hiša sušiti ?
Kar se financ tiče imamo pripravljenih 75,000 eurov. Ali bomo za ta denar lahko končali hišo ? ( klasična gradnja)
hvala za odgovor
Mi smo začeli decembra, zdaj delamo omete, vselili se bomo predvidoma novembra ali decembra. Imam pa že zmenjeno z praktično vsemi mojstri tudi za nekaj mesecev vnaprej. KAr pa se tiče financ...... Hja z vsemi papirji smo do sedaj potrošli 85.000 €. Bo šlo pomojem zelo na tesno, če sploh. Aja naša hiša ima K+P 169 m2. V določenih postavkah bi šlo ceneje pa tudi delamo sami bolj malo ali skoraj nič.
Mene pa zanima, kako je s sušenjem hiše pri klasični gradnji. Gledam, ko v bližini gradijo manjši stanovanjski blok iz opeke. Začeli so februarja, zdaj je že en mesec fasada gor. Zdi se mi, da gre tole malo prehitro in da stanovalci čez čas ne bojo preveč navdušeni nad vlago.
A začeli ste decembra, ja kdaj je bila pa pod streho hiška. Meni so to odsvetovali zaradi slabega vremena. torej se da
Mi smo začeli sredi oktobra, selili se bomo novembra.
Glede na to da je bila "slaba" zima smo lahko veliko naredili tudi pozimi.
Hiša je pritlična 144m2.
Trenutno smo v fazi ko so narejeni estrihi in čakamo na okna in vrata (verjetno v naslednjih 14 dneh).
Brez parcele od papirjev naprej pa do te faze cca. 90.000 €. Sad
Nekatere stvari smo delali sami (kar se je splačalo), ostalo smo dali izvajalcem.
No jaz sem začel junija 2006, predvidena selitev junij 2008. Hiška ima P+M + garaža. Fali mi še: notranja vrata, izolacija mansarde+knauf, kurilnica (narejeno je že talno gretje in nabavljen samostoječ kamin), fasada in seveda pohištvo. Do sedaj porabil nekje 65.000€ (papirji niso všteti v to cifro).
Koliko je pa velika vaša hiša m2?
Se opravičujem za 4xobjavo sporočila ampak mi ta zadeva neki šteka. Lana, če slučajn misliš mojo kvadraturo: P=95m2, M=105m2 in garaža 35m2.
Mi smo začeli letos aprila.
Namen imamo seliti se naslednje leto v jeseni.
mi smo od začetka do vselitve potrebovali dobrih 10 mesecev. ampak še ni sfiniširana..recimo ni fasade, okolica je še čist adijo, terasa je za dodelat, pa vrata not nam še manjkajo pa tak
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Jaz pa to enostavno ne razumem najbolje. Včasih so stari ljudje rekli da daš v hišo prvo leto sovražnika, drugo prijatelja, tretje leto pa se vseliš sam. Ko sama opazujem hiše, ki so zgrajene v relativno kratkem času opažam, velike količine vlage in rose na oknih in seveda kaj kmalu črne in vlažne stene v kotih sob. Mi na srečo imamo kje biti in bo gradnja po starem sistemu, da se vse skupaj dobro presuši, ne pa da vse zadelaš, pa po možnostih zakuriš :roll: No, to je samo moje mnenje.
Mene pa zanima, tisti, ki ste delali v glavnem sami, koliko časa ste vi potrebovali :?:
Vsakdo ki gradi hišo nestrpno pričakuje čimprejšnjo vselitev. Pri spremljanju gradnje tudi pri sosedih ( predvsem avstrija) sem opazil, da veliko obrtniških del zaključujejo pozimi.
Vsi ti investitorji svojo gradnjo pripeljejo do izvedbe talnega ogrevanja, katero zaženejo v obratovanje pred začetkom zime. In vsi tisti,ki imajo toplotno črpalko na enega izmed obnovljivih virov, seveda veselo takšen objekt ogrevajo, ker to ogrevanje ne pomeni več velik strošek.
Istočasno ta strošek ogrevanja pokrivajo z anagažiranjem cenejših obrtnikov v zimskem času,ker zaradi zunanjih pogojev nimajo dela. ( keramika, zaključna vodoinstalaterska dela, zaključna elektroinstalaterska dela, mizarska dela, beljenje, polaganje podov in parketa).
Vse to pa počnejo pri notranji temperaturi 14 do 17 stopinj. In tako se istočasno objekt veselo suši brez stanovalcev.
In zopet je to en prihranek,katerega omogoča izbrana toplotna črpalka in obnovljivi vir energije.
Saj takšno ogrevanje ne zahteva prisotnosti stanovalcev.
Upam in želim, da sem vsem graditeljem predstavil še en vidik izrabe mrtvih gradbenih mesecev s pomočjo toplotne črpalke.
termal
čista energija
termal,
dober komentar, zadostoval bi kar eden!!! :wink: :lol:
Mi smo zidali nakako 4.5 leta.
ko se vsi toliko pogovarjate o hitrosti gradnje, me zanima, kaj pravite na to, da začnemo graditi letos v avgustu, spravimo do tretje faze + okna do konca novembra, v začetku leta nadaljujemo z notranjimi deli, vržemo spomladi fazado gor, da se lahko ureja okolica, in se predvidoma naslednjo jesen selimo?
se komu zdi to problematično, prehitro?
