PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Sosed želi graditi delavnico tik ob meji
#31
Neka zbrka je okoli tega podatka o številiki parcele in KO
Ker tukaj mi nekaj ne štima.
V pisotu pa ni slivnice hoče. V gerku mi pa tole sliko spodaj ven vrže, vendar mi pri KO napiše Rosalnice in mi ni nič jasno kje je napaka.
.jpg   pss podova.JPG (Velikost: 38,47 KB / Prenosi: 719)
#32
Vse stima: v prostor.gov in v eZK je k.o. PODOVA (723).
kako pa je gerk belokrajnske Rosalnice notri potegnil pa bogve.
#33
Aha ok. Škoda ker ni v pisotu občine, v prostor.gov ne znam pogledat namembnosti zemljišča/sosednjih zemljišč.
Ali je lastnik parcele 40/2 isti kot 32/2?
Ali je parcela 40/2 tudi zazidljiva?
Sama parcela 32/2 in 32/3 se mi zdi preozka za kakršnokoli pametno gradnjo. Parcela je po gerku sodeč široka cca 10m . Kako bo rešen dovoz na parcelo ki se bo nadaljevala od novogradnje. PO sosednjem zemljišču parcele 40/2?.
Napiši odgovor da se ne strinjaš z gradnjo na meji, oziroma s streho preko meje. Naj si v kakšni bližnji industrisjki coni postavi mehanično delavnico.
#34
Sem gledal v zk: parcele 40/2, 32/2 in 32/3 imajo "istega" (isti priimek in naslov - moz/zena, ali mati/sin???) lastnika. Za parcelo 40/2 pa je vpisana sluznost:
vknjižba služnostne pravice hoje in vožnje z vsemi vozili, tudi vozili na motorni pogon, po poti v širini 10 metrov in dolžini 60 metrov, v obe smeri, čez parc. štev. 40/2, k.o. 723 - PODOVA
imetnik: vsakokratni lastnik nepremičnine: parcela št. 32/3 k.o. 723 - PODOVA
, tako da je dostop do bodoce delavnice preko dodatne njive.
domnevam, da je gregorjeva hisa 31/1 (po zk, je to to). Ni mi sicer jasno, katera je ze zgrajena hisa bodocih investitorjev, ki bi naj bila le 2,5m proc.
V vsakem primeru pa je povsem zblojeno, da obcina dopusca gradnjo taksne hale prakticno sredi njiv.
#35
drži. moja hiša je na 31/1.
na sosedovi parceli 32/3 v liniji moje hiše pa sedaj že stoji sosedova (pod streho zgrajena pred mesecom dni, zato je še ni vrisana ali posneta).
zraven hiše na isti parceli pa se bo gradila v smeri ceste še omenjena delavnica. ker pa je objekt skoraj tako širok kot zemljišče, bo dovozna pot šla po sosednji parceli- kmetijskem zemljišču 40/2, ki je prav tako last investitorja- pravzaprav je zemlja in objekta pisana na starša od investitorja.
#36
in po kakšnih pogojih je bila zgrajena ta že obstoječe hiša na 32/3, verjetno je že tukaj treba kakšno soglasje dat ipd?
sicer pa je to kaj pa vem. s emi zdi, da se bo glede gradbene parcele ipd sklicevalo tudi na parcelo 40/2 (oz del le-te), sicer pa bi moral iz dokumentacije videt, kako gradbena parcela poteka.
definitivno pa tudi meni ni najbolj jasno, kako so dovoljene takšne dejavnosti na kmetijskih površinah ipd. zdej aktov nisem šel iskat, ker očitno za območje (očitno zadeva spada pod krajevno skupnost pod upravljanjem mariborske občine ipd) ni sprejetih novejših opn-jev ipd, in bi treba brskat lokalne arhive (ki so sicer ponavadi tudi dosegljivi prek neta), ki si jih navedel. tam bi morali biti navedeni ureditveni pogoji ipd, lahko pa preko povezav, ki so bili že dane prej, izveš, ali so na parceli kakšno vplivna območja in katera soglasja bo moral (polega tvojega?) šr pridobiti oz. bi jih moraž že imeti, če se bo dokumnetacijo vložilo za izdajo gd.
malce pozno si se spomnil te reči gledat, baj d mimo.
#37
kar se tiče hiše soseda na 32/3 parceli sem bil vabljen na UE na vpogled in oz. če imam pripombo. bil sem začuden glede tako majhnega odmika. uradnica mi je gladko in kratko rekla, da tu nimam kaj, ker smo v območju strnjene gradnje, kjer je občina spreminjala akte in ima sosed pravico graditi tudi na meji, če to želi.
dobrota sirota + nepoznavanje zakonov= pa sem rekel OK, sosed je človek, ima parcelo, želi graditi, pa naj. itak bova do konca življenja soseda, pa zakaj bi začel z vojno.... veliko več mi je pomenilo, da se bova s sosedom sposobna vsak dan pozdraviti kljub tej ceni, da se hiša gradi tako blizu.
kar se tiče, da sem se pozno spomnil.... žal, za ta gradnjo sem bil obveščen preko UE, ki ti da 8 dni časa za odgovor po prejemu obvestila. investitor pa kot se kaže trudi pridobiti z različimi zavrnjenimi projekti že nekaj let.... zato sem zaprosil za možnost podaljšanja mojega roka, saj mi je ta zadeva prišla časovno gledano ob najbolj nerodnem času oz. ravno ko imam najmanj časa za tako raziskovanje in reševanje.
#38
Gladko zavrni soglasje. Ta idnevni rok me jezi ko hudič. Država si vzame rok leto ali pa dge na odgovor.
Ko pa boš imel čas in boš preštudiral občinske zakone in ko boš dobil idejni projekt oziroma Pgd od soseda pa se vsedita s sosedom na pivo in se zmenita. Ali bosta spila še enega ali pa SI bosta flaše zmetala v glavo.
#39
z nekim razlogom si bil vabljen na ue, torej je šlo vsaj za vplivno območje (vendar če je bila hiša pred kratkim zgrajena, bi že moralo biti sklicevanje na vplivna območja odpravljeno, res pa je, da je bil sam postopek za gd kakšno leto, dve prej).
tudi to s strnjeno pozidavo je bolj tako. ok so precej ozke parcele idp (verjetno pogojone iz kmetijstva ipd), vendar to ni ravno kakšno strjeno mestno jedro ipd.
če je še možnost, skušaj uveljait pravico tolamaačnej ureditvenih pogojev ali bolj konkretnega pregleda dokummnetacije z nekom, ki ve, za kaj gre. čeprav če so roki in si bil obveščen..
še vedno pa čist tako: v kolikor bo izvedena gradnja, ki ni skladna z dopustnimi dejavnosti, gre za neskladno gradnjo. poleg tega imaš tukaj še požarna varnost (tukaj so odmiki ena prvi zahtev, ki bodo preverjani na tehničnem), ravnanje z odpadki, hrup itd. brez tehničnega pa itak ne more zadeva legalno obratovat ipd.
torej, imaš kr nekaj argumentov, ki jih lahko ponucaš na svojo stran in ki po mojem glede na opis (govorim seveda na pamet), pijejo vodo.
#40
Če želiš nasprotovati gradnji, se zaustavi, poišči profesionalno pomoč in skupaj pripravite pritožbo.
Vse naštete točke v prvem postu so pavšalne in pritožba na osnovi katerekoli od teh točk ne bo zdržala (prostorski akt sem samo na hitro preletel).
Tukaj lahko kaj dosežeš edino na osnovi dobro pripravljene pritožbe v smeri dokazovanja neskladnosti s predpisi. Na hitro imaš najverjetneje najboljše možnosti na osnovi požarnih predpisov in odmikov na podlagi požarno neodpornih površin (okna).
Skratka. Zaprosi za podaljšanje roka za podajanje pripomb, v prošnji navedi dober razlog in stopi do nekoga, ki se na to spozna.
edit: me je izo prehitel v parih točkah Smile
#41
Gregor.mb Napisal:na UE sklicujejo na medobčinski uradni vestnik 11/93 str. 151, 15. člen in še neki 9. člen, katerega stran ne najdem.
Nimam sedaj časa iskati vseh sprememb odloka, a to enostavno ne gre skupaj:
sklicevati se na odlok iz leta 1993, obenem pa zatrjevati, da se je zadeva nedolgo nazaj spremenila ... :?
Poiskati je treba zadnji veljavni odlok; verjetno velja tam PUP za podeželje v občini Rače-Fram.
#42
peteta, če sem prav brskal, je bil nekaj tehničnih popravkov odloka, nazadnje 2011, ampak ne vem če se nanašajo na odmike ipd..
edit:
popravek, tole bo verjetno treba gledat, kakor petea pravi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaMape.aspx?SectionID=86aae3b9-f746-4127-b46d-a71b42aab2e4">http://www.lex-localis.info/KatalogInfo ... 1b42aab2e4</a><!-- m -->
edit2:
po hitrem preletu je tole v najnovejšem popravku, kar se nanaša na odmike, je pa res vezano za stan. objekte. drugega nisem iskal:
Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 20/2011
Datum sprejema: 15.9.2011
Datum objave: 30.9.2011
[Veljavnost dokumenta je potekla!]
Na podlagi 16. člena Statuta občine Rače–Fram (MUV št. 12/07) je občinski svet občine Rače–Fram na svoji 8. redni seji dne, 15. septembra 2011 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
12. 13. in 30. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor za območje občine Rače–Fram (MUV št. 11/93, 18/00, 24/03, 9/04, 22/06, 3/07, 8/07, 3/08)
1. člen
12. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pode­želje v občini Maribor za območje občine Rače–Fram (MUV št. 11/93, 18/00, 24/03, 9/04, 22/06); v nadaljevanju PUP, ki glasi:
»Dejavnosti se locirajo v naselja v skladu z namembnostjo, ki je razvidna iz grafičnega dela odloka. Objekti z drugačno na­membnostjo se lahko locirajo izjemoma le na osnovi predhodne komisijske prevere pred izdelavo lokacijske dokumentacije ter na osnovi strokovnih mnenj in soglasij«,
se razlaga na naslednji način:
– da pomenijo dejavnosti vse vrste dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, vključno s stanovanjsko dejavnostjo (bivanje);
– da komisijska prevera pred izdelavo lokacijske dokumentacije in strokovna mnenja pomenijo opis oziroma strokovno utemeljitev sprejemljivosti lociranja objektov z drugačno namembnostjo - dejavnostjo v projektni dokumentaciji.
2. člen
3. točka 13. člena Odloka o PUP, ki glasi:
Območje enodružinskih stanovanjskih hiš (A4)
» - odmik od sosednje parcele je minimalno 4 m,
- odmik od sosednjega objekta je minimalno 8 m,
- odmik od prometnice je minimalno 4 m«,
- odmiki od sosednjega objekta so lahko manjši od 8 m, če ima investitor soglasje lastnika sosednje parcele, s katerim le-ta dovoljuje gradnjo objekta bližje parcelni meji kot 4 m. S so­glasjem upravljavca ceste je odmik od prometnice lahko manj kot 4 m.
3. člen
30. člen Odloka o PUP , ki glasi:
»Gradnja v območjih počitniških hišic je dopustna na osnovi prostorske zasnove, ki se izdela za celotno nezazidano območje v vsebini 11. člena. Za oblikovanje objektov veljajo določila 18. člena, pri čemer tlorisna površina počitniškega objekta ne sme presegati 35 m2«,
- da določilo velja le za tista območja počitniških hiš, ki še niso pozidana.
- na območjih, ki so bila pretežno izgrajena na podlagi urbanistične dokumentacije, veljavne pred uveljavitvijo PUP, so dopustne legalizacije in posamične novogradnje kot plombe z upoštevanjem le glavnih značilnosti oblikovanja sosednjih
objektov, pri čemer tlorisna površina ne sme presegati 50 m2 in naklon strehe 60?.
Številka: 034/8-62/2011
Datum: 15. september 2011
Župan občine Rače–Fram
Branko Ledinek, s. r.
#43
Daj mu kontra enako soglasje za podpisati. Če tebe ne sme motiti njegova gradnja na meji, tudi njega ne bo tvoja.
#44
Gregor.mb,
Ali veš, ali vaše območje spada pod B1 ali pod B2?
#45
izotop,
navedena razlaga se ne nanaša na obravnavano območje - ne gre za območje A4
odlok, ki je razveljavil odmike, je najverjetneje tale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.medobcinski.si/files/2013/predpisi/1371218290_212.pdf">http://www.medobcinski.si/files/2013/pr ... 90_212.pdf</a><!-- m -->
absurd pa je, da v nadaljevanju dodajajo izjemo za dopuščanje (večjega ?) odmika, ko pa osnovnega ni določenega:
"V primeru novogradnje na mestu predhodno odstranjenega
objekta, se lahko tudi ohranijo odmiki odstranjenega objekta od
parcelne meje, v kolikor so utemeljeni v projektni dokumentaciji." :?
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
