PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavljivi naklon solarnih kolektorjev
Kolektorje bom "obesil" od balkonske ograje navzdol. Se pravi moram naredit kovinsko konstrukcijo in ob tem razmišljam, če bi mogoče bilo smiselno narediti konstrukcijo z možnostjo nastavljanja zimsko-letnega naklona kolektorjev. Je kdo o tem razmišljal, našel kakšen načrt, izvedbo? Kakršnokoli mnenje bo dobrodošlo preden se lotim dela.
Ne kompliciraj
Nevem, če je to najbolj pametno zaradi spoja med odvodno in dovodno cevjo do kolektorja, verjetno bi čez čas začelo kaj spuščati.
Najprej reši gibljiv priklop cevi, potem pa ni problema narediti konstrukcijo, kjer bi lahko spreminjal naklon. Naluknjaš cev, nek štift in šplento. Lahko pa narediš na ”hidravliko” ali pa na vinto, ker ročno premikanje bo za enega preveč, razen če misliš imeti samo en kolektor.
Se pa bojim, da se ne splača komplicirati. Raje premisli o nosilnosti balkonske ograje oziroma balkona.
Nastavi jih na optimalni izplen v zgodnje spomladanskem delu. Poleti je toplote viška ne glede na naklon.
Točno tako, funkcionira brez problema...,
Najnovejši instalacijski set pri sonnenkraftu to zelo enostavno omogoča. Ima namreč vrtljive nastavke za cevi, drsno letev v letvi s prostoročnimi varovalkami. Praktično naklon lahko spremeniš v minutki na kateregakoli. Letve imajo pet lukenj za različne kote od 20 do 55°. Prav danes smo instalirali en komplet na latnik, ki služi za senco. Povsem enostavna zadeva brez vijakov.
Imam horizontalne kolektorje.....kot rečeno, čez rob balkonske ograje. Ali bi ta set odgovarjal tudi za to in koliko je cena za 3 kolektorje?
Odgovarjal bi brez problema kar se montaže na ograjo tiče. Ne vem pa katere kolektorje imate in če so dimenzijsko kompatibilni s tem sistemom
Imam ALUSON TS131, dimenzije 2000x1000 horizontalni.
Potem ta konstrukcija ne odgovarja, ker so sonnenkraftovi kolektorji precej širši
