Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Kolektorje bom "obesil" od balkonske ograje navzdol. Se pravi moram naredit kovinsko konstrukcijo in ob tem razmišljam, če bi mogoče bilo smiselno narediti konstrukcijo z možnostjo nastavljanja zimsko-letnega naklona kolektorjev. Je kdo o tem razmišljal, našel kakšen načrt, izvedbo? Kakršnokoli mnenje bo dobrodošlo preden se lotim dela.
Objave: 110
Pridružen: Apr 2013
Nevem, če je to najbolj pametno zaradi spoja med odvodno in dovodno cevjo do kolektorja, verjetno bi čez čas začelo kaj spuščati.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Najprej reši gibljiv priklop cevi, potem pa ni problema narediti konstrukcijo, kjer bi lahko spreminjal naklon. Naluknjaš cev, nek štift in šplento. Lahko pa narediš na ”hidravliko” ali pa na vinto, ker ročno premikanje bo za enega preveč, razen če misliš imeti samo en kolektor.
Se pa bojim, da se ne splača komplicirati. Raje premisli o nosilnosti balkonske ograje oziroma balkona.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Nastavi jih na optimalni izplen v zgodnje spomladanskem delu. Poleti je toplote viška ne glede na naklon.
Objave: 1022
Pridružen: Dec 2009
7
Točno tako, funkcionira brez problema...,
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Najnovejši instalacijski set pri sonnenkraftu to zelo enostavno omogoča. Ima namreč vrtljive nastavke za cevi, drsno letev v letvi s prostoročnimi varovalkami. Praktično naklon lahko spremeniš v minutki na kateregakoli. Letve imajo pet lukenj za različne kote od 20 do 55°. Prav danes smo instalirali en komplet na latnik, ki služi za senco. Povsem enostavna zadeva brez vijakov.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Imam horizontalne kolektorje.....kot rečeno, čez rob balkonske ograje. Ali bi ta set odgovarjal tudi za to in koliko je cena za 3 kolektorje?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Odgovarjal bi brez problema kar se montaže na ograjo tiče. Ne vem pa katere kolektorje imate in če so dimenzijsko kompatibilni s tem sistemom
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Imam ALUSON TS131, dimenzije 2000x1000 horizontalni.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Potem ta konstrukcija ne odgovarja, ker so sonnenkraftovi kolektorji precej širši
