PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Prenova strehe - izolacija mansarde
Pozdravljeni. Prenovili bomo celotno ostrešje in streho in uredili mansardno stanovanje (cca. 100m2)
Naklon strehe bo 40°.
Zamislili smo si takole: (od spodaj navzgor)
- gips plošče
- parna ovira
- izolacija med špirovci 16cm (ursa, knauf??)
-pohodna izolacija 12cm (termo top) - kaj priporočate?
-kontra letve
-letve
- kritina (po vsej verjetnosti bramac)
Je to dovolj izolacije? Kje okvirno se gibljejo cene ... strehe je 240m2 od tega je izolativnega dela cca 180m2 ... mansarda bo odprta do slemena v enem delu bo galerija v drugem odprt prostor... frčad ne bo ampak strešna okna 8 kom...
Kakšen nasvet. Kaj dodati v izolacijo? Kaj manjka?
Hvala in lp
Citat:- gips plošče
- parna ovira = folija parne zapore.
- sekundarna kritina = paropropustna folija
-kontra letve
-letve
računaj še na 5 cm izolacije pod špirovci, ker imaš verjetno predvideno pločevinasto podkonstrukcijo za gips plošče.
Krovec je predlagal Bramac izolacijo namesto TERMOTOP?
Je to primerno oz. je ok?? Prednosti, slabosti... za termotop je rekel, da se na stičišču špirovca in plošče lahko posede?
Hvala za mnenja oz. razlago...
podaj kak link...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bramac.si/navigator/proizvodi/izolacija-bramactherm/bramac-therm-top.html">http://www.bramac.si/navigator/proizvod ... m-top.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bramac.si/navigator/proizvodi/izolacija-bramactherm/bramac-therm-kompakt.html">http://www.bramac.si/navigator/proizvod ... mpakt.html</a><!-- m -->
Ne. Ne sploh. Na prospektih manjka ena ključna lastnost... Paropropustnost...
Glej agepan in termotop. Ali pa "zihr" varianto (ki je tudi cenejša), dodatne morale in stekleno volno nad špirovci.
Itak imaš pa pod špirovci zihr dovolj prostora...
Aha ... hvala ... ne pod špiravci bi rad ohranil čim več volumna in pohodnosti .... ter v enem delu še galerijo tako da, mi je pomemben vsak cm višine ...
Tudi sam se nagibam TERMOTOPU ... je 120mm dovolj + seveda 16med špiravce? Ali gremo še na 140 oz. 160mm?
lpc
Kot sem že prej rekel... Itak imaš 5 cm spodaj izolacije zaradi podkonstrukcije. In če ta 5 cm povečaš na 10 ali 15 cm se ti spodaj ne bo poznalo popolnoma nič... daj si desko pod špirovce in si nastavi na 5cm, potem pa na 15. In potem poglej s "nepristranskimi" očmi. Boš presenečen...
drugače pa ja, 12 + 16 + 5!!! je povsem dovolj.
Zanima me še mnenja glede strešnih oken... večina s kateri sem se pogovarjal so mnenja da zunanje senčilo zadostuje ... vem da je roleta bistveno bolša ... ampak ali se splača glede na višjo ceno?
no da dopolnim vprašanje uporabnika cimi82 - kako pa je recimo s točo in imaš senčilo? tukaj bi verjetno bila roleta bolj odporna ker senčilo nima neke zaščite (razen pred soncem).
Pa še vprašanje glede TERMOTOP izolacije ... že drugi krovec mi je rekel, da se rada poseda? kaj je na tem?
Vrjamem da ima nekaj pri tem da so vsi iz okolice Nm in da je Bramac blizu ... ker vseskozi ponujajo Bramac izolacijo ... sm vseeno...
Imaš garancijo? Imaš. Imaš navodila kako se vgradi? Imaš. Če je kej narobe, je v času garancije...
Okna... Ne, senčila niso dovolj za poletje. Rolete so zakon. Je pa tema potem... Čim manj strešnih okenj. Če se bajta še ne gradi... NIČ.
In NE rolete se ne splačajo. Daš klimo in je.
aja, tudi v teh neurjih pri nas se nisem videl počenega velux stekla (novega) pri toči. Kaj je blo drugje ne vem...
Gradim oz. urejujem si mansardo ... strešna okna so dejstvo in bo jih 8 in bodo velika in idejna zasnova mi je všeč glede izgleda ... strešna okna so iz stališča pregrevanja kritična cca. 60 dni v letu ostalo so pozitivni vir toplote in odlične svetlobe ...
no, za teh 60 dni rabiš klimo. Obvezno. In stirodur na zunanjo stran okna...
1 2 3
