PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Strešna okna - katera
Meni so svetovali plastificirana, zaradi vlage in zaradi izgleda (knauf) in sem se tako tudi odločil, čeprav imam ostala okna lesena.
Sem pa videl kako je lesenim razpokal lak nato pa so tam posivele ...to mi je bilo grdo, ce je se vlaga (pozimi kondenz) se mu zelo skrajsa zivljenska doba
kaj pa kakšna možnost alu-les? je pa res da mogoče v kombinaciji z fasado kje ne bi skupaj pasalo (barvno)
pred 10 leti smo v jeseni dali tri nova strešna okna v staro hišo. ker je bilo že hladno nisem takrat dodatno zaščitil (je že bilo prelakirano, a so svetovali še 2x + zaščito UV). Spomladi sem se lotil še te dodatne zaščite, prelakiral vsa okna kot je bilo navedeno. Danes sta dva okna že precej slaba, lak je počil, vlaga je prodirala skozi in okni sta začeli gniti. Eno je še v redu.
Les je lep, čudovit, zelo ga imam rad - v naravi in tudi v hiši bi ga imel povsod. A ker imam z njim razmeroma slabe izkušnje, ga ne dam več nikamor, niti na tla, v vrata, ... še ostrešje bi raje naredil iz česa drugega. Smile ker v poslopju črvi vrtajo v njem že dolgo.
V novo hišo smo dali plastificirana velux. So mi rekli, da je Velux še vedno Velux, korak pred vsemi. Fakro ima menda nekaj % cenejša, a da je tam stara Veluxova tehnologija. Ali je to res se mi žal ne sanja. Ker ni bilo velike razlike v cenah sem morda nasedel in naročili smo Velux.
Pol leta nazaj - okno GGU 0073 M06 78x118 + EDW M06 obroba + izolacijski vgradni komplet BDX M06 - 503 evrov (z nižjim DDV za vgradnjo, vgradnja je bila od tega zneska ca. 90 evrov, res pa da hkrati s postavitvijo strehe). Poleg tega sem kupil še siesta senčilo + zunanje mrežasto senčilo (DKL-MHL - M06) in palice za upravljanje (ZCZ 80) - 141 evrov. Torej skupaj ca. 645 evrov po oknu.
Razlika do polnih cen je, da imajo izvajalci rabat, ki ti ga vsaj nekateri dajo naprej, drugi pa imajo ekstra profit iz tega naslova.
Hvala za obsiren odgovor. Bo v pomoc.
no, saj da ne bo narobe razumljeno. tisto, da sta dve okni v slabem stanju pomeni, da je na spodnjem delu, kjer je vlage največ, razpokal lak. občasno se okna zaradi napetosti težko odpirajo. tudi razvidno je, da je na enem les že načet in da nekaj ni v redu. okna bodo verjetno zdržala še 10 let, skupaj 20. a vseeno, čas gre hitro, na 20 let se mi ne da okna menjat. čeprav je morda to povsem realna življenjska doba.
eno okno in tudi obe preostali sta na preostalem delu videti v redu. zakaj je les razpokal mi ni jasno, res pa da je les živ in da vedno vsaj malce diha. ni tako slabo, kot je verjetno izpadlo. ko zadeve delam rad naredim dobro, nisem pa človek, ki bi potem užival v vsakoletnem preverjanju, barvanju, ...
čez les ga drugače zame ni, samo da očitno nisva preveč za skupaj ... Smile
