darkside Napisal:tale zadnji odgovor nad mano je pa realen. sicer sam še nisem tako daleč ker imam en drugi plan prej ampak samo to ni vredu, je boljše ono pa nobenih pravih argumentov, nobenih +/-
saj vem, vsak prisega na svoje. enako je pri avtih, motorjih, kakšnih materialih za bajto itd ampak daj neke argumente kaj točno ima neka stvar + in - in ne samo neko prepiranje o tem in onem
vem da je dosti mojstrov tukaj ki se s tem ukvarjajo pa naj nekdo napiše za katero kaj je recimo bolje pri zrak-voda v primerjavo z zemlja-voda in ostalimi... pa upam da v taki temi ne bi prišlo do brezveznih prepirov.
Zdaj, če se obrnem samo na sisteme zrak-voda. Kje so plusi in minusi. Na tem forumu je 90% lastnikom t.i. klima toplotnih črpalk, se pravi izpeljank iz klasičnih klima naprav. Minusi teh črpalk so ravno to, da so izpeljanke iz klim, da imajo zaradi pregostih reber uparjalnikov probleme z pogostim zamrzovanjem, posledično povečano porabo energije in zaradi tega slabši izkoristek na letni ravni, da so materiali iz katerih so izdelane, slabe kvalitete in s tem večja možnost okvar, krajša življenska doba itd. Sicer za slednji dve trditvi samo predvidevamo in čakamo, kaj se bo čez par let zgodilo.
So pa te črpalke po drugi strani bistveno cenejše, znajo prilagajat moč, ne potrebujejo zalogovnika itd.
Na drugi strani so robustni on-offi renomiranih evropskih proizvajalcev, praktično neuničljivi, vendar malo dražji. Koliko, vprašaj za ponudbe.
Je pa teh uporabnikov na forumu, kljub vsem prednostim relativno malo, tako, da praktičnih izkušenj skoraj ni, edino, kolikor lahko izvemo neposredno od posrednikov teh črpalk.
Moje nevtralno mnenje je, da imajo on-offi mogoče res neke prednosti, kar se tiče kvalitete izdelave, vendar razlika v ceni celotnega postrojenja vse na glavo postavi. Sem pa prepričan, da razlike v izkoristku na letni ravni niso takšne, kot se tu na forumu rado prikazuje, niti nimamo otipljivih rezultatov v praksi.
Sam dokaj natančno spremljam porabe posameznikov in iz tega lahko sklepam, da je bolj pomembno, kako je naprava velikostno dimenzionirana, kateri temperaturni režim potrebuješ itd. kot pa kakšen je sistem toplotne črpalke.
Druga zgodba so sistemi zemlja-voda in voda-voda, kjer so zaradi stabilne temperature samega medija izkoristki bistveno višji. Vendar pri z-z potrebuješ kolektor, ki je določen strošek, pri v-v vrtino oz. dve, razna dovoljenja, filtre itd. pri z-v samo zunanjo enoto. Trenutne klimatske razmere in pa nenehen razvoj delajo v prid sistemom z-v.
