Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
zunanje T so "zlezle" proti 30c in tvoja TČ je zaradi varovanja kmpresorja odločila, da maš 43c dovolj. ter se ugasnila_logično bi bilo, da na displeju(tako dela Fujitsu) napiše, da nadaljujejo z gretjem SV grelci /v bojlerju/ seveda če le ti niso priklopljeni, se ne zgodi nič.....
Prestavi urnik na 19:30 če je možno in probaj delat z nižjo histerzo (recimo ne več kot 8c če imaš dober bojler, če vodo porabiš, nastavi še en urnik od 05-06h zjutraj......tako imam sam in ob dokaj slabem bojlerju nimam problemov grejem pa vedno iz 38 na 44c
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Ko je zunaj temperatura nad 25'C, lahko TČ ogreva vodo le do 45'C (izključno). Za višje temperature se poslužuje grelcev.
Kar se tiče ponovnega gretja: TČ ima tako imenovane anti-recycling timerje (so nastavljivi), ki onemogočajo prepogosto gretje (miniti mora vsaj nekaj časa predno je gretje znova dovoljeno).
Objave: 107
Pridružen: Mar 2010
Ravno zato sprašujem, ker imam nastavljeno "le" na 45 stopinj. Torej po tej logiki bi moralo brez problema segreti s kompresorjem na teh 45 stopinj. Zunanje T so danes cca. 28-30 stopinj. Kot rečeno po urniku nastavljenih 45 stopinj, mi pa je danes grelo vodo z horizontalnim pospeševalnim grelnikov v bojlerju.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Poleti je vedno bolje imeti nastavljen časovni program na 4-6 zjutraj. Poceni tok in brez problemov.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Mene pa zanima kaj se zgodi z notranjo enoto Daikin LT, ki nima nameščene odtočne posode za kondenz in na njej poženem hlajenje, pa recimo brez pretiravnja (LWT nad 10°).
Bo samo teklo od nje ali ji bo kaj zalilo in bo šla v "self destruct"? Bo to za 5 dni na leto kakorkoli problem?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Bolje je vzeti tisto posodo za odvod kondenza, če imaš napravo z vgrajenim bojlerjem, ker ti zna priti voda do elektronike. Če pa je to sama notranja enota brez bojlerja pa brez kake luže pod njo ne bo druge škode.
Objave: 107
Pridružen: Mar 2010
Ali ima kdo izkušnje oz. informacije kako točni so podatki na merilniku daikin v meniju za proizvedeno energijo in porabljeno energijo? V prvem mesecu sem osebno videl kar velik razkorak. Števec na omarici je izmeril bistveno manjšo porabo kot je bil podatek v Kalorimetriji daikin.
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Telmos hvala, nimam vgrajenega bojlerja, bom malo opazoval in počasi nižal dvižni vod, saj kot pravim za tistih par ur na dan, res nebi smelo biti veliko kondenza.
Objave: 227
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Najboljse je, ce imas zunanji stevec s pulznim izhodom in tega vezes na notranjo enoto.
V kolikor tega nimas imas v menijih nastavitve, kjer moras nastaviti kapacite (poraba) elektricnih grelcev, tako da notranja enota ve, koliksna je poraba. Ce hoces biti precizen lahko izmeris uporanosti grelcev, izracunas porabo (pri neki napetosti, ta seveda variira) in jo nastavis. To seveda pokrije le porabo elektricnih grelcev, ostalo enota bolj ali manj ugiba.
Na kratko, ce hoces videti realno porabo, rabis zunanji stevec.
Objave: 8
Pridružen: Apr 2013
Prosim za pomoč pri nastavitvi gretja sanitarne vode. mesečna poraba samo za gretje vode je 240KwH, kar ne odobravam, saj živiva z 270 Litri 2 osebka.
Model: EHVH08s26CA9W LT (Daikin).
Gretje sanitarne vode je nastavljeno na vnovično segrevanje na 50°. Baje ko pade za 10° se ponovno dogreje. Tako mi je takrat monter nastavil. Sedaj pa je zbegan, ko sem mu povedal, da je prevelika poraba elektrike.
Prosim za neko pametno nastavitev in kje kako to nastavim. V instalaterski meni pridem, kako pa potem nastavit. Najbolj me zanima, rad bi znižal temperaturo vode na 44°C za 8°C razlike, torej da se vklopi potem pri 36°C.
Pod A.4.2 imam:
Temp. urnika: Prednastavitve
Način SP udob. sklad: Absolutno
Vremensko odvisna krivulja:
od leve proti desni graf : y os(Tt): zgoraj : 70, spodaj 55, x os(Ta): -10, 15
Hvala za nasvete in pomoč.
Objave: 1319
Pridružen: Jul 2012
Prvo znižaj segrevanje vode na 42stopinj. To je čisto dovolj, pa še vodni kamen se ti ne bo nabiral. Nastavi si urnike za segrevanje, najbolje zjutraj med 5 in 6 uro.
Če potem ne boš zadovoljen, pa se spet javi. :wink:
Objave: 8
Pridružen: Apr 2013
Malo natančneje potrebujem parametre, da nastavim vse.
Prosim za detajle..nastavitev.
