Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Polagam stiropor po pritličju nepodkletene hiše in sicer 11 cm. Razmišljam pa da bi dal v shrambi ki je na eni steni tudi zunanja stena dal samo 3 cm stiroporja iz dveh razlogov.
1. V shrambi ne bo talnega gretja in malenkost hladnejša tla bi bila dobrodošla
2. Pridobim 8 cm višine saj je polovica shrambe pod stopniščem
Vprašanje je kako bi hladnejše tri stene shrambe vplivale na bivalno klimo in samo gretje talnega v hodniku, jedilnici in kuhinji, kamor mejijo tri notranje stene.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če potrebuješ hladno shrambo, potem na tleh ne potrebuješ toplotne izolacije.
Če je zunanja stena pod zemljo tudi ne.
Moral pa bi izolirati stene proti ostalim bivalnim ogrevanim prostorom. Sicer neke hude spremembe v bivalni temperaturi brez izolacije ne pričakujem, so pa to izgube toplote.
Sam imam podoben primer. Shrambo, ki meji na kopalnico in stena ni toplotno izolirana. Sem pač vzel v zakup izgube toplote. Malo bolj odprt ventil to kompenzira, letno pa pokurjen kakšen € več
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Imaš v shrambi kaj stiroporja pod estrihom ali čisto nič in ali imaš podkleteno?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Velja za shrambo, če hočeš imeti pozimi znatno nižjo temperaturo kot v stanovanju. Tudi poleti bo hladneje, če ni ravno v južni legi.
- Tla proti zemljini brez izolacije.
- Zunanji zid na zunanji strani pol manj izolacije, kot na ostalih zunanjih stenah. Da se izogneš stopnici uporabiš na shrambi manj izolativni materjal (plinobeton).
- Ostale tri stene in strop proti ogrevanim prostorom obložiš enako kot fasado, min vsaj polovico debeline.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Stropa, sten in stopnisca ne bom oblagal, zdaj kolebam ali naj pustim trojko stiropor ali naj dam se enkrat trojko prek.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
abc energijsko učinkovite zasnove objekta pravi:
ogrevani prostori se izvedejo v okviru toplotno-izolacijskega ovoja, vse ostalo se, če je le možno, loči od objekta (ker pomeni tudi prekinit konstrukcijo ipd). vse ostalo je bolj improvizacija, če smo pri vseh teh izračunih ipd. v celotno energijsko sliko objekta takšen neogrevan prostor prinaša bolj negativni predznak, kot obratno.
ker zadeva ni podkletena in ker je prostor s sosednjimi zidovi ogrevan (razen zunanjemu), se za neko regulacijo stalne temperature s strani zemljine ni za zanašat oz je nesmislena, če se mene vpraša.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@bomber111
Podkleteno do višine 2m (dve zunanji steni)
Izolacije pod estrihom ni
Izolacije na zunanjih stenah ni (razmišjam o izolaciji tistih 50 cm, ki ni podkleteno)
Strop ni izoliran, a v bližji bodočnosti pride na vrsto
Zaradi prostorskih omejitev, bo možna le izolacija 2-3 cm
