PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
Jaz naredim najprej pohodne ploskve, čela pa lepim naslednji dan. Tako gre najenostavneje in najhitreje.
Jaz delam vse naenkrat, si siguren da ne bo fuga križala.
Hvala za odgovore, ploščice že položene in sicer prvo čelno stran nato alu profil (ki ima odkap) in čez pohodna ploščica, nekako najenostavneje za prvič in tudi fuge se zelo lepo ujemajo. Za pomoč sem opel tudi vrvico za točno linijo ploščic.
Si malo sposojam temo.
Zanima me kater vzorec je nekak najbolj "in" za polaganje keramike dimenzije 60X30. Torej možnosti je več vse fuge poravnane, zamik za polovico li zamik nekje za 10cm,... Kaj na koncu lepše izpade oz. kaj drugega kar nisem naštel.
Največkrat se dela zamik 1/3
Ploščice so položene z razmikom 1/3 in je nama vredu. Hvala.
Mene pa zanima detajl glede silikoniranja špranje med stenskimi in talnimi ploščicami... Povsod berem, da se to dela s trajnoelastično maso v barvi fugirne mase. Jaz imam na steni eno, na tleh pa drugo barvo fugirne mase. Glede na to, da je stvar ravno na stiku, ne vem ali je bolj običajno vzeti barvo stenske ali talne (po pravici povedano se pa tudi ne morem prav odločit kaj bi bolje izgledalo)...?
Običajno se da tisto barvo kot je fuga talne keramike.
Odlično, hvala!
Kje se na pokriti terasi prične polagati ploščice: pri zaključni letvi ali pri steni?
Kater vzorec in kakšna dimenzija ploščic?
30x30cm. Brez vzorca.
Začneš na robu, napraviš pravi kot in najdeš sredino in potem proti steni.
Kako pa določim koliko mora zaključna letvica gledati čez rob, da bom potem lahko položil še čelne ploščice?
Še slika, da bo lažje razumljivo kaj me zanima:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3b/tb/4FXt2pj1/terasaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3b/tb/4FXt2pj1/terasaunichr("46")jpg[/img][/url]
Ploščice bom položil tudi po čelni strani. Kje torej začeti?
Se dobi zaključna letev, ki ima 2 naležni površini za ploščice. Če je nimaš, pa nastaviš letev skupaj s čelno ploščico na parih mestih, ki jo lahko potem po parih urah daš dol in očistiš (rabiš jo samo za razmak).
Čelo delaš na koncu. Najprej napraviš padec od vrat, da bo voda lepo odtekala proti čelu in ne proti vratom. Ne predvidevaj, da je padec narejen dobro in ne predvidevaj, da je povsod pravi kot. Bolje preverit 2x kot enkrat popravljat.
Nato nastaviš obe letvi na pravi kot, pomagaš si lahko s ploščicami ali pa s pravim kotom, če ga imaš. Zalepiš letvice in počakaš, da se primerjo lepo. Lahko tudi kupiš kakšno hitrovezno lepilo v 1kg vreči za tole, da bo po 1 uri že trdo. Potem pa greš iz pravega kota proti vratom.
Tako:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/40/ci/MWc0nVy/terasaunichr("46")jpg[/img]
1 ... 25 26 27 28 29 ... 42 Pojdi na stran
