Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
"Pri izgradnji so bili izkopani in zaliti okvirji (ne vem kako se reče pravilno), na te okvirje je prišel beton čez celotno površino in na ta beton se je pričelo zidati stene. kasneje se je v notranjosti položila izolacija (katran)"
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
@: firefly: Verjameš, da je bilo točno tako, kot je na kratko zapisano? Ni nič slučajno izpuščenega?
Nima zveze z vlago: Ni zapisano, da se je med temelji poravnalo in stlačilo zemljino (tampon), predno se je betonirala talna plošča. Verjameš, da se tampon ni naredil, tako kot verjameš, da niso naredili HI predno so zidali?
Težko verjamem, da samo s kapilarno vlago iz temeljev, lahko tako hudo razmočiš izolacijo pod estrihom.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Kar verjemi.
Verjemi, da se je tudi pred 25 leti "šparalo", še posebej, če se je delalo v lastni režiji in so bili mojstri - žlahta ali sosedje in seveda temu primerno "plačani".
Verjameš avtorju lahko ali pa ne.
Tak obseg vlage na stenah in v izolaciji ( v pasu ob steni ) je logična posledica ne-obstoja izolacije pod stenami.
Je pa to pravzaprav dokaj enostavno preveriti.
Zunaj odkoplješ 1m pasu do dna temelja - vidiš kaj in kako
Vzameš majzl in kladivo in na tem metru odbileš omet dol iz stene in izkoplješ par ceglov neposredno nad temeljem, oziroma nad ploščo.
In verjameš lahko tudi, da se je tu in tam - po basvetih "mojstrov" namesto tampona med (tiste okvirje-za katere ne poznamo imena ) PASOVNE TEMELJE nasipalo marsikaj oziroma vse. Od zemlje do ilovice.
In če avtor teme, potem, ko odstrani vse sloje notranjih tlakov skozi betonsko plato naredi eno luknjo fi 10, bo spodaj našel ........... peska verjetno ne.
@dozo - imaš torej domačo nalogo. Pa vse skupaj poslikaj in slike sem gor. :wink:
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Slik mi sicer ne odpre/poveča, o namočeni izolaciji pa ne najdem zapisa... Kar vidim iz malih slik, je točno ta problem. Ni HI pod zidom.
Ja, tudi 25 let nazaj so delali take napake. Še danes jih...
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
dezo
..če je bajta stara 25 let,jo ziher niso totalno sfušali,se pravi,da je pod ploščo ziher sloj drenaže iz prodnikov
..rešitev je enostavna
...da boš šel na ziher ti priporočam,da odstraniš komplet vse tlake,nato pogleda naj zidar,kako je heftana HI ob stenah,oziroma,če je"revna pod samim zidom,daj le te "podrezat in nato še na novo izoliraj plato,ter zaključi z novim tlakom
ps
..vse ostalo je"metanje denarja...verjemi
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.isa-mernik.si/si/sanacije/specialne-izvedbe/izvedba-hidroizolacije-s-penetracijo/">http://www.isa-mernik.si/si/sanacije/sp ... netracijo/</a><!-- m -->
No, da se ne bomo "pojedli" med seboj. :evil: Nima smisla. :evil: Res ne. 8)
Tale stric dela baje vse, kar naš avtor teme potrebuje. Med več načini, bo sigurno vedel in znal najti pravega.
Torej @dezo, kontaktiraj, informiraj se, lahko pa tudi nam vsem javiš, kaj in kako bodo stvari potekale.
Lahko, ni pa nujno. :wink:
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Bom počakal, da se oglasi dezo.
Citat:- Ali je med zidom in temeljem vstavljena HI?
- Ali je zemljina ob zidu višje kot HI?
Objave: 7
Pridružen: May 2010
Kregarija res ni potrebna saj si zgolj razjasnjujem določene stvari katere ne poznam.
Stvar je pa res takšna kot sta papež46 in firefy napisala zgoraj.
Najprej se je zravnala zemlja, potem se je naredil izkop za pasovne temelje, katere se je zabetorniralo. Med pasovne temelje se je nasul grob pesek in čez se je ulilo ploščo. Na ploščo pa se je potem začelo zidati nosilne stene. Ostale ''nenosilne stene'' so tako suhe ker se jih je zidalo naknadno na izolacijo. Zakaj je bilo tako mi tudi starši ne znajo razložiti, pač se je tako zidalo in so si pomagali sosedje ter prijatelji med sabo. Kakšen je tisti grob pesek pod betonsko ploščo pa se tudi ne spomnijo.
Zadaj za hišo pa poteka kanalizacija, katera je na nivoju temeljev in je bila tudi zaradi tega narejena drenaža. okrog in okrog hiše je tako pločnik, ki je v isti višini kot notranji tlak.
Plan kako vse zastavit naj bi bil sledeč:
Stanovanje je velikosti pol hiše cca 50m2, in tako premore samo eno sobo ter ostale prostore (kopalnica, kuhinja, dnevna sobe, hodnik). Namen imam preživeti v tem stanovanju par let nato pa se bom odločal dalje ali hiša ali drugo stanovanje, že zaradi družine in potrebe po večji kvadraturi.
Recimo da bi za ta čas zdržalo če bi zadaj za hišo na novo uredil drenažo, ker je potreba po menjavi kanalizacijske cevi, znotraj pa bi odstranil poškodovan omet, ter tlak ob steni. Spodaj pri plošči bi navrtal luknje in uporabil injektirno kremo, vse dobro presušil in obzidal z sanirnim ometom. Na tak način bi si prihranil stroške zunanjega zidu in fasad, ter menjave vse izolacije in tlakov v notranjosti.
Vem da to ni prava rešitev, samo recimo da bi zadoščala za par let, kaj menite?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Za par let (3).... Saniraj najnujnejše, najcenejše, kar ti omogoča OK bivanje. Znotraj, omet (če je res hudo slab) in to je to...
razen če želi lastnih hiše dobro izvedbo, kar pa naj ti tudi pomaga s plačilom...
Objave: 37
Teme: 9
Pridružen: Sep 2010
Po slikah sodeč je zanesljivo kapilarna vlaga. Če bi vlaga prihajala skozi steno bi bili drugačni madeži na zidu. Prežagan zid je rešitev, vendar je postopek sanacije počasen in posledično drag. Sama imam težave s kapilarno vlago in sem se odločila za vgraditev električne naprave. Ravno včeraj. Izmerjena vlaga v zidu preko 80 %. Bomo videli kaj bo čez 6 mesecev. V reviji Delo in dom je ena stranka med nasveti omenila, da je poizkusila vse živo in na koncu vgradila el. napravo in da ji to končno pomaga. To je pripomoglo tudi k moji odločitvi.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
čakaj... rezanje zidu je počasna rešitev (2 dni), električne mumbo jumbo ki naj bi se rezulatati videli po 4 mesecih so pa hitra? BTW saj veš da je Delo in dom reklama? In da v reklamah ... lažejo?
Objave: 783
Pridružen: Nov 2012
dezo
...sem še enkrat pogledal tvoje slikce in na prvi se vidi,da stena vendarle ima v peti nekakšno hi izolacijo(viden je"črn sloj bitumna) in vsled tega verjemi,da zadostuje tudi takšen"tanek sloj,če le ni"povodnji okoli njega
..torej
skoraj sem prepričan,da je"zajec v pločniku za bajto,ki je nad ravnjo pete dotične stene,torej nad hi stene,zelo verjetno pa je tudi nepravilno hi izoliran cokel tele stene in posledično"sesa vso odbito deževnico direkt v tvojo steno-bajto
rešitev
..če je pločnik občinski,takoj poslikaj situacijo,pojdi na občino in zagrozi z tožbo,če ne bodo takoj sanirali dane situacije,kajti drugače se ne bodo"premaknili
..če pa je pločnik tvoj...vzami"šlauhvago,oziroma prijatla zidarja,da z tole pripravo izmerita nivo pločnika napram tistemu"črnemu pasu bitumna(hi izol) v steni
ps
..menim,da se bo prijatel zidar prijel za glavo,ko bo ugotovil,da imaš pločnik višje od pete tegale zidu :wink:
ps
...preden greš v kakršne koli"notranje sanacije,moraš vedno uredit stanje na zunanji"naravni strani
..hja pa ne pozabit na kanalizacijo..položi raje nove cevi v kolikor se bo izkazalo,da je kriv"pločnik :wink:
ps
...napisal si,da je pločnik NA ISTI VIŠINI,KOT NOTRANJI TLAK in če je notranji tlak"debel cca 10-15 cm in torej za tole višino nad hi izol. v peti stene,potem se pravi...je tule"zajec :wink:
Objave: 225
Pridružen: Jun 2007
Navezujem se na to temo, s to razliko da gre za novogradnjo. Gre ze blok, podzemna garaza, vogalno stanovanje v pritlicju. Na vseh zunanjih stenah se v spodnjih vogalih razvija plesen, v dolocenih primerih zelo mocna. Pregled s termovizijsko kamero je pokazal povisano vlago na vseh teh stenah do visine okrog 40cm. Na dolocenih mestih (praviloma pri tleh), je te vlage tudi 90%.
Je se kaksna druga mozna razlaga za to, kot kapilarni vlek?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: Na vseh zunanjih stenah se v spodnjih vogalih razvija plesen,
Bodi bolj razumljiv:
- Je to stanovanje nad podzemno garažo?
- Je na stropu garaže pod stanovanjem kaj toplotne izolacije?
- So na zidovih garaže znotraj vidne sledi vlage?
- Je nivo tal stanovanja iznad zunanjega terena? Koliko?
- Koliko toplotne izolacije je v fasadi?
- Ali je TI fasade nadaljevana navzdol po zidovih garaže?
Še izven teme: Kako s termokamero določiš povišanje vlage?
