PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Štirna
#46
Nima še noben sosed take štirne ...
#47
Zabijanja stirne sem se lotil na naslednji nacin. Z rocnim svedrom sem zvrtal 3.5m globoko. Voda je zacela zalivati luknjo nekje pri globini slabe dva metra. Ko je bila luknja zvrtana ,sem vanjo vstavil 6m dolgo cev plus 1.2 m dolgo spico iz obija. V spico sem natresel sol in vse skupaj zabijal ,da je cev gledala priblizno 0.8 m iz zemlje. Zalil sem cev in veselo zacel crpat. Po dveh minutah je nastal vakum v cevi in o vodi ni bilo ne duha ne sluha. Cev sem podalsal se za dva metra in rezultat je bil isti. Vse skupaj sem spulil iz zemlje in ugotovil, da je bila cela spica polna bele mivke. Ali kdo ve na kateri globini je priblizno voda v okolici Brezovice pri Ljublani? Lp
#48
kak naredis sveder?
#49
Lahko ga kupis cca 50e, ce imas pa sreco ti ga pa lahko posodi znanec za eno pivo. Smile
#50
Kako pa zgleda tak sveder?
#51
To je ubistvu svedet za vratnje lukenj pri postavljanju soh v vinogradu. Rocaj lahko poljubno podaljsas z vodovodnimi cevmi. Zvrtal sem dobre tri metre nizje ni slo.
#52
sam kje se to kupi?
#53
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/komunalni-stroji/pometalci/rocni-zemeljski-vrtalnik-gh-150-1273423892.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/komu ... 23892.html</a><!-- m -->
#54
Ja sveder je tocno tak. Samo moras vedeti, da se kar namucis z vrtanjem, se posebaj ce vrtas skozi ilovico. Jaz sem naredil dva obrata in zvlekel sveder vn ter ga spucal. Ce pretiravas se zna zgodit da ti vakum prime sveder in ostane spodaj.
#55
sepravi bi bilo lazje ce se izvem kako ves da si prisel na zeljeno globino ...
#56
geodet11 Napisal:Ali kdo ve na kateri globini je priblizno voda v okolici Brezovice pri Ljublani? Lp
Hm geodet, Na lazih je lahko na metru do meter in pol, kjer je peščeni nanos.
Drugače pa je največkrat tam na precešnji globini, 50 m plus .. kaka vodonosna plat.
V sami ilovici se voda nateka bolj tako kot šnopc, ko se ga kuha :lol: , če si to že kdaj videl. Še najhitreje se pretaka po koreninah preslice. Tako ti tudi zakopana cev v ilovico ne bo neki hud vir. Ja se bo nakapalo za par veder na dan, če boš poskrbel za drenažo okoli cevi.
#57
vincent Napisal:Pri nas smo ročno kopali kakih 8 metrov globoko...bil je neke vrste 'lonec' z zarezo spodaj (kot ribežen)..tega si vrtel in ko je bil lonec poln, si ga potegnil ven, spraznil ter ponovil postopek. Nato jenoter prišla cev (ne vem..mislim da okoli 2 coli) - naluknjana kakepol metra nad špico.
Ali lahko kaj več napišeš o tem orodju "lonec z zarezo"?
Kje si dobil?
Ali je sistem podoben temu - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=IwTyRef8QU8&list=PLjBmpBPxZQRQipHhHAE_uNXE4eu-Af1k5&index=2">https://www.youtube.com/watch?v=IwTyRef ... k5&index=2</a><!-- m -->
#58
Geodet zdravo. Tudi jaz sem se lotil črpanja podtalnice na način kot ga opisuješ ti. Naluknjana cev, podaljšaš in nabiješ z norcem v zemljo. Do tu je vse jasno, potem pa se začne. Fino je, če veš kje je vodonosna plast, da veš do katere globine lahko greš potem pa najbolj važno je na kateri globini je prodnata plast ker v vseh ostalih plasteh je pretok slabši. Jaz imam cev zabito 4,1m,nivo vode na 2,5 metra ,vodonosno plast na 4,5m, nad to pa samo 1,5m grušnato prodnate plasti vse ostalo proti vrhu je mivka. In sem moral zadeti prav prodnato plast ,da lahko črpam. Imam to srečo,da sem blizu hidroelektrarne Vrhovo, kjer so delali poskusne vrtine in sem dobil geološko profil. In en prijazen možakar iz Ljubljane, ki je imel to v arhivu mi je ta profil poslal. Tako je pri meni vse jasno. Marsikaj moraš vedeti preden se tega lotiš.
Se je pa tudi meni naredilo, da sem načrpal malo vode potem pa vakum. Samo malo sem odvil štirno iz zgornje cevi, da je potegnil fouš luft potem pa je šlo. Imel si zamašene luknje in zaradi tega vakum. Predlagam ti, da jo še enkrat zabiješ pa ne tako globoko ampak samo 4m.
#59
GalloLight Napisal:
Kje si dobil?
Uff...to je bilo 25 let nazaj. Kot bi imel piksno barve postavljeno na glavo. Spodaj na dnu iz sredine proti robu zareza..ki je delovala kot nož/ žiletka (ali kak oblič...za primerjavo). V sredini je bila jeklena palica...ki je sluzila kot podaljšek..globje si šel več podaljškov si vijačil gor. Na vrhu si imel roč da si vrtel zadevo.
Si je pa to foter nekje sposodil.
#60
Kaj pomeni spodaj "značilna drža".
"Nato se v značilni drži približujemo mestu, kjer predvidevamo, da je žila talne vode. Ko se varilni žici razširita oz. prekrižata, se ustavimo in označimo točko. Nato se »ozemljimo« in se obrnemo za 180 st. ter se ponovno namestimo v značilno držo. "
Geodet11
Ne razumem zakaj 6+1,2 - metrska cev, če je voda že pri 2 m
"Zabijanja stirne sem se lotil na naslednji nacin. Z rocnim svedrom sem zvrtal 3.5m globoko. Voda je zacela zalivati luknjo nekje pri globini slabe dva metra. Ko je bila luknja zvrtana ,sem vanjo vstavil 6m dolgo cev plus 1.2 m dolgo spico iz obija."
cameron itd.
Kako velike luknje si navrtal?
Kako na gosto?
_-_-_
Kje bi si lahko sposodil norca ali sveder?
Okolica Celja ali pač nekje v mali Sloveniji?
Ali je smiselno cev ki je zabita 25 let vleči ven in ponovno zabijati na drugi lokaciji?
1 2 3 4 5
