PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Nizka plača - kredit- najemnina
Pozdravljeni!
Zaposlena sem kot čistilka in posledično imam tudi temu primerno plačo.Živim v najemniškem neprofitnem stanovanju. Najemnina mesečno mi znese 200eur. Plus ostali stroški.
Namesto za najemnino, bi raje odplačevala kredit za stanovanje, ki bi potem ostalo meni in otroku. Zdaj se mi namreč zdi kot da denar mečem proč - teh 200eur! Vendar pa glede na nizko plačo nikjer ne dobim kredita.
Hvaležna bi bila za kakršnokoli informacijo na kakšen način bi lahko kupila nekaj svojega.....saj tudi zdaj me nihče ne vpraša ali imam za plačevati najemnino in vendarle moram plačati drugače so posledice neplačevanja znane!
ne se sekirat za teh 200 eur jaz plačujem 600 eur,ampak važno je da imaš kje živet,ker posledično če imaš svoje stanovanje ali hišo imaš tudi večje stroške ki jih moraš sama kriti ,ti pa z svojo plačo to ne bi mogla,tako da ne študiraj o tem da bi bila na svojem edino da imaš boljšo plačo to pa seveda v tej bedni sloveniji ni mogoče.
Če ostaneš brez službe, še vedno si lahko v tem stanovanju.
Če se zakreditiraš in čez par let si brez službe, potem si brez stanovanja in na cesti.
Kredit za stanovanje ti je premalo 400 evrov na mesec.
Pa ti ostane na mesec toliko, da bi lahko plačevala se stroške "lastništva ": zavarovanje, pa stanovanjski sklad, pa vse kar gre v stanovanju narobe, na tvoje stroške, riziko dviga Euriborja ipd tega se nabere kar nekaj. Če bi pa to hotela odšteti od teh 200 evrov, pa ne vem. Že tako bi recimo z 200 evri anuitete dobila bolj ubogo nepremičnino, da bi jo nizala se z ostalimi stroški, pa vprašanje če bi sploh kaj dobila ali pa bi bila majhna fajhtna luknja. Verjemi, da je bolje biti v najemu v dostojnem stanovanju, kot pa na svojem v luknji. Kar se tiče pa neplačevanja, se mi pa zdi, da te bo banka prej ven vrgla.
Predhodniki imajo prav.
Žal je tako, da v tej situaciji tudi po mojem ne moreš računati na nakup stanovanja.
Če sedaj lahko plačuješ 200€ najemnine za neprofitno stanovanje, si lahko izračunaš koliko kredita bi dobila in kakšno stanovanje bi za tak denar potem sploh lahko kupila?
Ob predpostavki, da gre za 20 letni stanovanjski kredit, predstavlja glavnica+obresti 48.000€. Zdaj pa odštej obresti... in boš videla, da z lahko glavnico kupiš bolj malo m2.
Upam pa, da zaradi želje po lastnem stanovanju ne boš nasedla kakšnim "ugodnim" kreditodajalcem!
A si zaprosila za subvencijo najemnine na CSD?
Ostani najemnica, ob trenutnih cenah nepremičnin in najemnine je to marsikje bolje.
Sam pred dvema letoma razmišljal da bi šel iz lastniškega v najmeniškega. Samo nekdo bi mi moral dati garancijo da 6mestna številka od prodaje ne propade na banki, borzi.....
Tega seveda ni.
Citat:Vendar pa glede na nizko plačo nikjer ne dobim kredita
mislim, da je včasih bilo edino pravilo, da so ti lahko trgali največ 1/3 plače.
Zdaj pa je še vedno pravilo, da ti lahko trgajo največ 1/3 plače, le da ti po odtrgljaju mora ostati 600€, tu nekje. In tu je najbrž izvor problema, da nekateri kredita sploh ne dobijo, kljub temu, da bi lahko odplačevali 100-200€ mesečno. Kdo si je to pravilo izmislil ? Banke ali politika ?
Nekako težko si predstavljam, da bi lahko mama in otrok ob nizki plači ( pa recimo da je to 700€ ) vsaj približno normalno živela, ob kreditu 200€, stroških stanovanja 150€, ostane ......... 350€/mesec za vse ostalo.
to pač naj bo problem vsakega posameznika, ne pa da nam država ali kdorkoli odreja, koliko se ji zdi da rabimo mesečno za preživetje, vsaj kar se najetja kreditov tiče
Citat:Zaposlena sem kot čistilka in posledično imam tudi temu primerno plačo
napiši koliko da se da bolje preračunavat
Če te "varovalke" ne bi bilo, prideš potem do tega, da ko je plača, oziroma plačilni dan in je na TRR kapnilo - reciva 700€, dejansko v denarnici ostane ali bi ostalo bore malo ali NIČ. Vedeti moraš, da je poleg kredita, ki ga najameš v banki, možno dobiti še kup "pufov" na položnice, ki niso nikjer zavedeni.
Potem pa sledi; tista žalostna ampak resnična - nimam za .............. kruh! :oops:
in zakaj odreja. ker pri nas niso ljudje odgovorni ama nič in tole se sprevrže lahko v dva realna scenarija, če predpostavimo da OP ne zna čarati:
- se zakalkulira in dejansko ne ostane niti za kruh, banka proda, ljudje pa jokajo, da bi morala država zdaj pa nekaj narediti. država je naredila nekaj predhodno - preventivo in prepovedala , da sploh kredit taka oseba dobi.
- osebek seveda ima denar, samo ne uradno. tole je sicer bolj verjetno, zakaj je država dala nek minimum plače za kredit. Človek, ki si prikazuje minimalca zraven pa še 2x toliko potegne na črno, ne more do kredita, dokler ne neha goljufati.
Vsem hvala za mnenja. Nikakor ne želim nikamor brezglavo riniti.
Zmotilo me je dejstvo, da nikogar ne briga ali imam 200 za najemnino. Pri banki pa za ta znesek - pri isti plači, nikakor ne moreš nič ker je plača prenizka. Dvoličnost?!
In ja, strinjam se da neka varovalka mora biti pri jemanju kreditov saj tudi sama poznam nekaj primerov ko so ljudje precenili svoje sposobnosti!
Moja želja po lastniškem stanovanju najbrž izhaja iz želje, da bi otroku zagotovila dom, ki bo ostal njemu. Sama namreč od staršev nisem dobila nič. Dobro, saj nisem edina ki ji pač starši niso veliko pomagali, ampak vseeno imam željo postaviti otroku neko izhodiščno točko....
Samo ne obupaj. V življenju se stvari hitro obračajo. Poizkusi pridobiti nova znanja, ki ti bodo omogočila pot do boljše službe. In nikar in nikdar se ne oziraj na negativne komentarje...
Citat:Nekako težko si predstavljam, da bi lahko mama in otrok ob nizki plači ( pa recimo da je to 700€ )
Naj pisec ne vzame osebno...
Seveda je odvisno kje je čistilka , samo po večini primerov so ti zneski precej manjši ...neto. Kar kaže to, da ni možno priti do kredita...
Boste verjeli, da po fabrkah delajo tudi inžinirji za zneske okoli 700E ! Kar kaže na to , da je naša država- ter nje režiserji (že davno- v času debelih krav :roll: ) izgubila stik z navadno rajo, ter sploh nimajo občutka, da dobesedno ljudje ''čarajo'' da preživijo (obenem tudi za njih visoke zneske)!
Pol se pa dobi kak ala Šešok, ki lastnini na račun raje , jim računa še parkirišča ipd.. Katere je ''naredila'' raja- tisti, ki so zaslužili to, kar so množično (jih je precej...) tajkunili...
''I nikome ništa''.Ko pa bo kak tak delavec nekaj ''primoran - maznit, za preživetje kilo kruha'', bo hitro pravnomočno obsojen.
Vlada in marsikateri delodajalci so izgubili stik z realnim - borbo za preživetje (delavca), skrbi jih kje bi spravili denar, vlagali v razvoj podjetij in zadovoljnega delavca nič ( so redki), pol pa še sprašujejo zakaj ljudje niso več pripadni firmi :?: Idea lohk bi se vprašali , kako jih sploh že kdo ne pospravi...
In ne tisti učeni, da naj bi se učili...(delno drži) po drugi strani morajo biti tud navadni delavci, ki pa niso in njih delo popolnoma nič cenjeni - napram državam - ki so že iz krize (ali jo okusili zgolj obrobno).
In če bi delali na tem, kot so obljubljali cca 24 let nazaj , bi taka vprašanja, kot je ta o kreditu, ter nizki plači za ''preživetje'' bila odveč, narod zadovoljen in pripaden, kot v Švici :wink: (sanja svinja o koruzi... :oops: )
Žal je tko, kot so povedali že nekateri pisci, bolje ne iti v nek nakup (kredit), verjetno še slabšega stanovanja, ki nenazadneje ob nezmožnosti plačila ostanete brez vsega- z dolgovi.
Vendarle pa vseeno s pokončno držo in upanjem :!:
