Objave: 104
Pridružen: Nov 2012
Nameravam iti na svoje,krovstvo kleparstvo in me zanima kako dobiti stranke oz. pridet do dela na samem začetku.Verjamem da vas ima veliko izkušenj pri tem in bi prosil za kakšen nasvet.Hvala
Objave: 16694
Teme: 48
49
Nikakor, ker nimaš izkušenj, referenc, dobrega rezultata na Ajpes...
Jebi ga, informacijska tehnologija pač.
Preostane ti le, kaj misliš, dumping.
Pa veliko sreče.
Objave: 399
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Mogoče bo zvenelo grdo, a je res.
Ko slišim, da bodoči podjetnik vpraša javnost, kako naj pride do dela, mi je jasno, da je še daleč od podjetništva.
Moje prepričanje je, da mora vsaka pravna oseba, tudi mikro podjetje ali obrtnik pred pričetkom svoje poti razčistiti osnovna vprašanja in postaviti temelje svojemu bodočemu delu.
Seveda je osnova strokovno znanje, spretnost ter osnovni kapital, nato pa je potrebno imeti jasno vizijo svojega delovanja, si zastaviti jasne a uresničljive cilje in postaviti strategijo za dosego tega. Nato je lažje izdelati poslovni načrt. Sem pa spada tudi odgovor na vprašanje "kako priti do dela?".
Če tega ni, ampak je le volja in pridnost, je težko uspeti.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Trenutno je tako da dobi delo super dumping izvajalec (tak ki si to lahko/ni druge privošči) ali izvajalec ki je super kvaliteten (reference, poznan, veš za njega) in ima "normalno" ceno. Torej precej nižjo kot pred krizo. Novi izvajalci pa bolj kot ne životarijo dokler ne dobijo podizvajalstva, ali pa zaprejo... Razen če si one man band ki zna vse od a do žnj... Potem lahko životariš malo dlje...
Teorija saj bo, ti kar pogomno, je držala 5 let nazaj...
Objave: 104
Pridružen: Nov 2012
Hvala za vaša mnenja oz. nasvete.Čisto brez dela verjetno ne bom saj že zdaj kako kleparijo naredim po službi al čez vikend.Druga stvar je če hočeš komplet streho narest pa je treba še koga imet zaposlenega in če nimaš dela je problem, v tem primeru raje sam delam kakor da bi koga nategoval.
Objave: 1106
Teme: 21
16
Ko sem sam začel, mi je računovodkinja rekla: "Eno leto zate noben ne ve, po dveh letih ljudje vedo, da obstajaš, in po treh letih te začnejo dejansko oni klicat."
Tako nekako je tudi bilo ... Sam sem sicer od začetka imel velik plus, da sem ogromen del posla delal za bivšega delodajalca, kasneje se je pa res začelo odpirat in to ekspotencialno ...
Lp, g
Objave: 310
Teme: 26
Pridružen: Dec 2009
Bistveno je, da vsako delo, ki ga dobiš narediš tako, kot bi delal zase. Dober glas seže v deveto vas. Mogoče bo na začetku vsake toliko časa kaka stranka, ampak, če boš vsem naredil kvalitetno, boš delo dobival še naprej, drugače pa ne.
Pa še eno mnenje: preveri vsako stranko. Bolje, da ne delaš, kot da delaš v minus, ker ne dobiš plačano.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Je firefly kar dobro opisal situacijo. Sem se ravno zadnjič pogovarjala z nekom in sva oba ugotivla, da si včasih naredil 10 ponudb in dobil vsaj 3 naročila. Danes pošlješ 100 ponudb in dobiš 3 naročila. Ljudlje pač pošljejo xx povpraševanj, izvajalci si vzamejo čas, se vsedejo, napišejo ponudbo in to je to. Nam eden od 100 ljudi pošlje vsaj e-mail hvala za ponudbo/bomo premislili. Škoda čassa ... Žal je tako, da ljudje danes po večini gledajo na najnižjo ceno. Da pa upravičiš svojo višjo ceno pa moraš imeti že nekaj kilometrine.
Glede na to, da nekaj že delat, bo mogoče lažje. Vsekakor pa je treba narediti dober poslovni model.
Se je pa v zadnih dveh letih odprlo tudi nekaj spletnih portalov, kjer fizične osebe objavljajo ponudbe in jih potem izvajalci konktaktirajo.
Objave: 261
Pridružen: Dec 2007
Delo dobiš preko oglasov in raznih oglaševalskih forumov. To je res da dober glas seže v 9 vas samo to govorijo ljudje ki imajo upeljan posel. Pa tukaj so uporabniki storitev ne ponudniki in malo na napačnem mestu sprašuješ. Je pa kot pri vsakem poslu rabiš mrežit in čimveč okol ponudnikov zidarjov hodit in jim na dušo pihat da te naprej priporočajo. Žal pa je slovenija majhna vas in delujemo tudi po principu pojdi do teh ki imajo vzdrževanje stavb in jim ponujaj koliko od zrihtanega posla jim boš dal. Žal se tako obrača 50 procentov posla. To z antidampingom pa je brezveze. Vedno se bo kdo najdu ki je cenejši kot ti. Eni temu pravijo iznajdlivost drugi pa temu rečemo nateg. Verjetno če že fušaš sam veš da se kaj ne da naresti z ustreznim materialom. Iznajdliveži pač dajo tanjši oz slabši material ti pa si beliš glavo da za tako ceno še materiala ne nabaviš kaj šele da bi kaj naredil. Ljudje pa itak v 90 procentih gledamo na estetiko in pa joj kok eni služijo ta mi za pol cene naredi pa še lepo je. V izogib reklamacij se pa danes itak odpirajo firme na 2-3 leta. Poznam primer ko je babica pri 87 s.p. zidarsvo.
poznam modela ki je odličen zidar pa sem ga vprašal zakaj ne greš na svoje. Mi je odgovoril previsoke imam svoje meje za zdrav spanec in nebi imel veliko spanca ponoči če bi se tako nisko spuščal
Objave: 7
Pridružen: Jan 2012
Slavc svetoval ti bom takole, ne poslušaj ljudi na forumih, ker je velika količina prazne slame cca 82%!
Če imaš voljo in znanje boš sigurno uspel.
Ne oziraj se na ljudi, ki ti pravijo nimaš izkušenj, referenc,itd ->en kup nakladanja ljudi, ki te hočejo zatreti že v kali.
Tudi jaz sem pred leti začel v največji krizi in sem bil v negotovosti pa se je lepo rešilo. Nekaj del sem opravil tudi s pomočjo foruma, ko so iskali izvajalca odgovoril sem jim na povpraševanje naredil ogled in predračun. Zadevo izpeljal in poračunal ->gotovo.
Na stranko ne glej kot, da je kralj ampak poslovni partner.
Danes je zelo malo ljudi, ki jih zanimajo reference in objekti, najbolj važno je da je poceni pa visoka kvaliteta.
Izogibaj se ljudi, ki imajo keš avtomobile pa kako lova do krova tam so rade težave (od njih ne gre rad denar!), vzemi predujem saj 85% pa mu reč da mu daš 5% popusta ob obračunu del.
Kar se kleparije tiče, če računaš meter pocinkanega žleba v barvi zmontiranega 12€/tm in žlota enako, ti ostane polovica zate kar je dovolj. Če boš bil podizvajalec pa računaj da boš dobil za montažo od 3,5 do 5 € +ddv, če si zverziran v enem dnevu narediš 30tm žleba, 30tm čelnih obrob, 8 žlote in dimnik 90x90- montaža dimnika je 40€+ material,...
Pa še en nasvet pokrivaj se z odejo tako veliko, kot si se sposoben pokrit!!!
Drugače pa samo veselo in uspešno podjetnišvo, pa čim manj poškodb!!
PS:Obvezno je da je bilanca na koncu leta negativna- o tem pa kdaj drugič!!
SREČNO!
