Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
Bom pogledal pa sporočim, danes imam čiščenje peči, in to komplet, ker ko ni bilo elektrike sem kuril na drva, prižgan sem imel samo zadnji ventilator in se mi je veliko smole in ostalega sra..ja nabralo notri. Moram spucati da bo boljši izkoristek. Ko to naredim ti sporočim koliko časa rabi
Objave: 4
Pridružen: Aug 2008
colin25 povej ti meni kako se nastima da ti polža podaja med acc ( vžigom ), alpa kdo drug prosim
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
Evo meril sem peč ko imam ventilator na 21 in polža na 2.0 peč da se segreje (se pravi od vklopa do izklopa) rabi okoli 9 minut in je v stanju mirovanja 22-23 minut.
Test je bil izveden 3x, zmeraj je temperatura padla še za 2 stopinji se pravi do 63 stopinj in se nato ko se je peč ugasnila dvignila še za 2 stopinji se pravi do 72 stopinj. Temperatura dimnih plinov je bila od 70 ko se je peč prižgala do 126-128 ko je peč zaključila z gretjem.
Jutri probam še ventilator na 23 in peleti na 2.5
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
@poštar
saj imaš dve stopnji vžiga prva stopnja je ko se prižge vžigalna svečka in ti polž fila šalčko pri meni je to 90 sekund (CL00 je 90.0 CP00 je 0). Potem je druga faza ko se peč greje z že vžganimi peleti (CL01 je 0 in CP01 je 12). Nato gre peč v fazo stabilizacije CL04 je 3.0 in CP je 25.0
Vse oznake na CL pomenijo koliko časa stvar deluje in CP koliko časa ima peč pavzo, predno ponovi "recept"
Predlagam ti da prekopiraš od nekoga ki ima isto peč nastavitve (po možnosti originalne, če jih imaš kje prepisane daj tiste nazaj notri) in se potem igraš z eno po eno, da ne boš pobrkljal vseh, ker potem se bo peči še zmešalo, niti ne boš imel nobenega izkoristka ali pa same probleme od metanja peletov iz kurišča, do zakajanja.
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
marko
Hvala za info. meni tudi tako dela.
Edino sem sedaj malo preuredil dovod zraka, da imam boljše izgorevanje in ni več katrana, kakor prej.
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
No sem meril še peč ko imam ventilator na 23 in polža na 2.5. Peč se je segrevala (se pravi od vklopa do izklopa) manj časa, vse meritve so bile okoli 7 minut in 30 sekund, 10 sekund gor ali dol, je pa bila v stanju mirovanja dlje za par minut od 26-28 minut. Test je bil izveden 3x, zmeraj je temperatura padla še za 2 stopinji se pravi do 63 stopinj, vendar se je temperatura v peči dvignila ko se je ugasnila za 1 stopinjo več to je na 73 stopinj. Tudi temperatura dimnih plinov je bila od 65-70 ko se je peč prižgala, na koncu večja med 134-137 stopinjami ko je peč končala z gretjem.
Kaj se bolje izplača ne vem, bo moral pa kakšen drug povedat, se mi pa zdi da v drugem načinu peč lepše deluje (bolj čisto izgorevanje)
Pri obeh primerih uporabljal Profiles pelete, se pravi 80%bukove in 20% smreke
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
marko
Neboš nič pridobil ali izgubil pri porabi. Edino to kar si napisal, boljše je izgorevnje.
Peč rabi svojo določeno kurilno vrednost in to je to.
Objave: 11
Pridružen: Mar 2014
Pozdrav, 3 leto mam že peč tkan1 in zalogovnik 500 z bojlerejem. Kurim nonstop po zimi peč ne ugašam, vrednosti imam nastavljene na podajanje 3,5 ventilator 18. dimni plini pri čisti peči do 135-140 C, pri zamazani peči (1mesec ni čiščena) 150-160C. Kot sem omenil peč deluje 24h po zimi, ogrevam 180m2, 3etaže, regulacija preko seltrona wdc20, mešalni ventili. Zalogovnik je skozi topel na 60c, ker ga rabim za sanitarno vodo in kot zalogovnik kotlovske vode, peč manjkat laufa. Poraba je bila 3500kg pelet, temperatura v stanovanju 22-23c. Skratka zadovoljen, mal popucaš, naložiš, pa greš. Poleti kurim sanitarno vodo na drva, tudi tu ni nobenega problema naložim peč, papir, trske, polena, prižgem ogenj, počakam minuto, užgem peč, zaprem vrata in grem. Izpuh dimnika čist glede na druge v vasi. Skratka zadovoljen. Če rabiš kakšno pomoč, pokličes servis ti z veseljem pomagajo.
Sem pa mel en problem ko je v enem žaklu pelet bila matica številka 40, mi jo je požl zagrabil in skuril elektroniko, ker ni imela kontrole blokade motorja, to je prva original elektronka, pol so mi jo pa zamenjal z to novo elektroniko.
P.s sem pa spremenil parameter ponovnega užiga iz padca 5 stopinj na 8 stopinj se peč manjkrat zalaufa.
Objave: 459
Teme: 80
Pridružen: May 2011
ali ima kdo pri ACV peči tudi ACV elektroniko? Dve stvari me mučita....
Hvala.
Objave: 59
Pridružen: Mar 2012
zdravo. me zanima, ce ima kdo tezave z polzom oz se mu polz zatika inm ustavlja
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Do sedaj še nisem imel problemov. Sem pa enkrat dal lesene sekance, male za probo.
Takrat pa mi je ustavilo polža. Saj motor potrebuje malo moči. Pelete pa tako prelomi. Ali si podmazal kaj ležaje? To še pogledaj pa da so vsi OK.
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
Imel reden servis, enkrat spomladi, ni nobenih problemov, tako da nimam pripomb že 2 leto zapored
Objave: 59
Pridružen: Mar 2012
zdravo. me zanima ce kdo kuri naso pec na brikete in ce kdo kuri drva in ima zalogovnik vode. koliko vode pogreje z polno nalozeno pecjo drv. lp
Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
S polo naloženo pečjo z drvmi zagrejem 1000l zalogovnik tam nekje cca 75 stopinj in medem greje še radiatorje. Gori pa cca 2 -2,5 ure.
Ja še SV zagreje medem 1x na 50stopinj to je približno 100l SV.
