PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Spajanje cevi
imam problem in ne vem kako ga rešit.Namreč iz že obstoječe greznice bi fekalije s potopno črpalko porival do ČN.Cev je mišljena alkaten 2 coli.Zaradi dolžine pa bi moral vmes namestiti nepovratni ventil in revizijski jašek ,zaradi morebitnih kasnejših problemov usedanja fekalij in čiščenja cevi.Sedaj me pa zanima kako spojiti alkaten cev z PVC nepovratnim ventilom,ali pa če ima kdo od vas drugo rešitev.
Hvala
Poglej med alkatenskimi priključi.
Se pravi črpalka - dvojni navoj 2cola -nepovratni ventil-alkaten priključek 2cola na alkaten cev.
V službi imamo nad 'drekpumpo/mikserjem' nad prečrpavališčem zmontiran en takle protipovratni ventil (sicer v kovinski izvedbi, 2")
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazenistotinka.si/katalog/oprema-za-gradnjo-bazena/pvc-spojni-material/fi-50/izdelek/nepovratni-ventil-fi-50-krogljicni">http://www.bazenistotinka.si/katalog/op ... krogljicni</a><!-- m -->
Na vrhu ventila pa je takale spojka za alkaten:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.commerce-gorica.si/produkti/TIEMME/print_tiemme.htm">http://www.commerce-gorica.si/produkti/ ... tiemme.htm</a><!-- m -->
Ja samo kolikor vidim se ta nepovratni ventil lepi.Na spojki pa je navoj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=334">http://www.instal.si/index.php?c=334</a><!-- m --> Alkaten spojka fi 63x50mm (63-2" ZN)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6422">http://www.instal.si/index.php?id=6422</a><!-- m --> Gravitačna zapora / nepovratni ventil 2"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?c=341">http://www.instal.si/index.php?c=341</a><!-- m --> Titan poc tuljavka - dvovijačnik 2"
Slednjo priviješ na črpalko in imaš
Kako se pa obnese lepljeno in potem zakopano v zemljo.Ali mogoče kdo ve koliko pritiska zdržijo lepljeni deli npr.<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=5334&c=334">http://www.instal.si/index.php?id=5334&c=334</a><!-- m --> in naprej v gladke PVC cevi.
jokovot, nepovratni ventil s tvoje povezave ni uredu, tu ne gre za čisto vodo
Saj sem napisal, da je v kovinski izvedbi - v prerezu (krogla) pa je principielno enak.
.jpg   ppventil.jpg (Velikost: 12,55 KB / Prenosi: 3104)
gremlin, ti nisi jokovot Smile
Kovinska zadeva v fekalijah ponavadi ni za dolgo.Sam se bolj nagibam k <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/kanalizacija/pvc_protipovratni_ventil_karmat_-_prevod_prospekta_v_slo.pdf">http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/k ... _v_slo.pdf</a><!-- m -->
samo me skrbi kako se ta lepljena zadeva spojena z alkaten spojko obnese v zemlji.
Tkole izgleda (staro je 14 let):
.jpg   ppventil1.JPG (Velikost: 31,71 KB / Prenosi: 3010)
Kje se ga da kupiti?
Če kdo ve kje se ga da kupiti naj mi javi,jaz sem vse preklical in ga do sedaj nisem našel.
Hvala
Če se ne bo kdo prej našel, bom lahko poizvedel šele po 1.7. pri takratnem izvajalcu.
Ne vidim problema v kovinskem nepovratnem in fekalni vodi. Delam na cistilni pa imamo vse kovinsko, pa garantiram da ne bos doma mel nikoli takega dreka k je na ccn.
Thompson, iz kje pa si? Na obmocju maribora ti lahk svetujem kam se obrnit.
