PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Filter za deževnico (dvojni ali trojni?)
Pozdravljeni!
Pred vstopom v "štirno" imam mehanski filter (prod, pesek, oglje), sedaj pa bom vstavil še filter za vodo v hišo. Namen filtra je pitna voda.
Na ogledu imam ta dva:
1.) HYDRA RAINMASTER EKO-DUO
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moja-vodaunichr("46")si/vodni-filtri-za-dezevnico/228-vodni-filter-za-dezevnico-hydra-rainmaster-eko-duo-rah-cb-ecunichr("46")html[/url]
2.) HYDRA RAINMASTER TRIO
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moja-vodaunichr("46")si/vodni-filtri-za-dezevnico/230-trojni-vodni-filter-za-dezevnico-hydra-rainmaster-trio-rah-cb-ec-unichr("46")html[/url]
Jasno mi je da 2. filter v trojčku zaustavi mehanske delce do 25 mikronov, mene pa zanima kaj Vi priporočate?
Mogoče priporočate kaj drugega? Omenil sem že da je končni cilj pitna voda.
BTW: Vodo sedaj tudi kdaj pijem direkt iz pipe pa mi/nam še ni bilo nikoli nič. Ampak ker ravno zamenjujem hidrofor gledam še za filtri...
Hvala za nasvete!
Lp,
Jure
Če delaš za ziher, potem daj tri posode, pa boš videl al bo ena ostala prazna al ne.
Jaz sem tik pred montažo. Odločil sem se za dve posodi. Kaj bom dal pa vanju, pa še ne vem. Imam plavajoči odvzem, tako da kake hude svinjarije ne bi smelo bit noter. Prevsem kupi take, da boš čez par let še dobil filtre, ki pašejo noter.
Jaz ciljam na 25um + oglje.
Mi bomo tudi imeli deževnico za uporabo za pitno vodo in kuhanje. Imeli bomo, poleg plavajočega odvzema in filtra grobih delcev pred vstopom v zbiralnik, trojni hišni filter in UV lučko za sterilizacijo vode (UV lučka je alternativa kloru). Ker je deževnica mehka voda, bomo na kuhinjsko pipo namestili še mineralni vložek, ki očiščeni, sfiltrirani deževnici povrne minerale in rudnine --> in s tem, računava, dobili zdravo, čisto, pitno vodo, ki se bo po mojem pričakovanju na analizi izkazala kot bolj kvalitetna voda kot voda iz vodovoda.
Koli99, vi dejansko uporabljate/boste uporabljali pitno vodo za kuhanje/pitje brez dezinfekcije s klorom ali UV svetlobo?
Ali bo deževnica vaš primarni oz. edini vir pitne vode ali samo dopolnitev?
Jaz bi vsekakor predlagala trojni hišni filter. Drugače pa obstaja že kar nekaj p podjetij, ki se ukvarjajo s filtracijo deževnice in spreminjanjem le-te v pitno vodo, in vsi priporočajo kombinacijo iz mojega prvega odstavka.
Hvala za odgovore!
Situacija je taka. Hiša v kateri bivamo je bila prej uporabljena kot vikend, kateri je imel zalogo vode iz "štirne". Priklop na vodovod ni mogoč.
Pred letom dni pa sva se s dekletom preselila vanjo. Za pitje uporabljamo vodo iz bližnjega izvira in ustekleničeno vodo. Ker je sedaj potrebno menjati hidrofor sem malo pogledal ali bi lahko našo "štirno" uporabil tudi za pitno vodo.
Besedilo iz moja-voda za trojni filter:
V tretjem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je namenjen za zaščito vode proti: kloru, pesticidom, insekticidom, izboljša vonj in okus vode in hkrati zadrži vse trdne delce, ki so večji od 10 mikronov. Priporočana menjava vložka na šest mesecev.
Vidim da nikjer niso omenjene bakterije.
Torej je potrebno za "izdelavo" pitne vode obvezen UV-filter?
Hvala za nasvete!
koli99, midva sva to malo našturirala, ker tudi ne bomo (kmalu) priklopljeni na vodovod, manjka nam namreč cca 100 m infrastrukture.
Kljub filtru in tem, kar si navedel iz opisa filtra, je zelo priporočljivo deževnico pred pitjem dezifincirati, tako kot običajno vodo iz vodovoda. Upravljalci vodovodov v ta namen uporabljajo klor, pa tudi UV osvetljevanje. Za domačo uporabo v primeru deževnice je prav tako alternativa klor, ali, zdravlju bolj prijazna možnost, UV lučka. S tem si skratka zagotoviš, da je voda bakteriološko neoporečna, s filtracijo pa odstraniš delce. UV lučka pride mislim da na vhodu v hišo, po trojnem filtru (mož ve to bolj točno). Stane pa 600-1000 EUR, odvisno od karakteristik.
Brez dezinfekcije deževnice le-te ne bi upala uporabljati za pitje in kuhanje.
Je pa kot rečeno, še ena fora - deževnica je kljub filtraciji in dezinfekciji, mehka voda, brez mineralov in rudnin. Dolgoročno to ni OK za zdravje - čeprav v resnici nisi 24 ur/dan doma in ne boš užival samo svoje deževnice. Kakorkoli, ta problem pa rešiš z mineralnim vložkom - ki zadošča samo na kuhinjski pipi - ker npr. pri tuširanju ali pralnem stroju, pomivalcu, je lahko mehka voda (oz. je to celo še bolje).
S temi ukrepi bi, kot rečeno, moral imeti celo bolj kvalitetno vodo kot v javnem vodovodu. Si dal kdaj svojo vodo na analizo?
Sedaj, edino zagotoviti je ptorebno dovolj zaloge - kar je lahko problematično v primeru majhne štirne in sušnih obdobjih. Takrat sicer lahko naročiš dostavo vode preko gasilcev, ki so jo dolžni menda celo brezplačno dostaviti. Kako pa sedaj to rešujeta?
Hvala za izčrpen odgovor.
Vidim da je ogromno dela/stroškov preden imaš pitno vodo, zato se že sprašujem ali se je dobro spustiti v to investicijo?
Torej rabiš 3 delni filter + uv + (mineralni vložek).
Kot je že rečeno, vodo za pitje uporabljamo iz bližnjega izvira (par 100 m od hiše -> na poti iz službe natočim), oziroma ustekleničeno vodo.
"štirna" ima volumen 27 m^3 in je namenjena izključno za gospodinjstvo (kuhanje, tuširanje, WV, pomivalni, pralni stroj). Vodo uporabljamo za recimo čiščenje solate in zaenkrat nismo imeli bilo katerih problemov (na lokaciji živiva 1 leto). Sem tudi poizvedoval o analizi vode, ampak mi je bilo rečeno da je teh anail malo morje in moraš sam izbrati kaj želiš testirati. Torej, oni ti ne povedo ali je voda oporečna/neoporečna, dobiš le tabelo z vsebnostjo analizirane snovi.
Imamo še eno "štirno" za zalivanje (vrt).
Zaenkrat s pomanjkanjem vode ni bilo problemov, je pa res da sva samo 2 in se bo v prihodnosti pojavil še kakšen družinski član...
Razlog da sem začel razmišljati o filtraciji vode je ker bom zamenjal obstoječi hidrofor z Grundfosevo MQ3-35.
Mi imamo svojo vodo iz podtalnice(zabito 6m cev) in imamo samo ogljeni filter pred hišnim vodovodom že 4 leta pa je ok.
včasih smo imeli bivalni vikend, ki je bil dosti v uporabi
voda za pitje je bila samo deževnica, za filter pa je šla voda samo preko nekaj kamenčkov in oglja, čiščenje šterne pa na dve leti
vikend dokaj na samem v naselju še 6.vikendov
Vsi vi z idejami o treh filtrih in pitni vodi....
Več kot je filtrov in bolj kot so ti fini manjši pretok vode boste imeli oziroma manjši pritisk. Ob realizaciji projekta upoštevajte tudi to.
Pa še nekaj, problema ''smeti'' se ne rešiš s plavajočim odvzemom. Pač se izogneš grobim delcem, tisto kar nas pa moti so recimo ptičji dreki ki so na vsaki strehi in druge razpadajoče organske snovi.
Na ZZV dobite klor, ki odstrani to težavo, kasneje vam klor odstrani ogeljni filter.
Tako je, vodo je za pitje pametno dezinficirati zaradi umazanije v štirni. Čiščenje in razkuževanje bi bilo najbolj pametno enkrat letno, npr ob suši ko je notri najmanj vode...
Klor je bolj priporočljiv za objekte, kjer je napeljava že stara in polna mulja/umazanije, saj se v umazaniji in mrtvih kotih najraje nabirajo bakterije. Klora za pitje ni pametno kar metati v štirno, ampak ga je potrebno dozirati s črpalko, kar zna biti kar drago.
Če gre za dokaj nov objekt, oz.napeljavo pa se ponavadi montira UV + filtre. Ali so filtri dvojni ali trojni ni bistvenega pomena, pri dvojnih je treba malo večkrat menjati vložke. V primeru vgradnje UV pazi, da ima zadnji vložek filtracijo vsaj 10 mikronov, tako voda ne bo motna in bo UV deloval optimalno.
Mi uporabljamo deževnico. Voda ni motna, smo jo tudi pili, sedaj ne... Za kuhanje ne rabiš nobene dezinfekcije, ker se pri kuhanju voda dezinficira sama. Imeli smo dvojni filter, ki smo ga menjali 2 x letno, 1x oglje + 1 X Finejši filter. Sedaj uporabljamo brez filtrov, na pipah, kjer se nahajajo mrežice ni nobenih smeti. Voda v štirni deluje tako, da kar je umazanije se vsede na tla štirne, oz plava na vrhu... Bakterije se praviloma ne razvijajo, saj imaje štirna vkopana v zemljo vseskozii nekje 8 C.
Sicer pa je tako, da če imaš možnost vodovoda se raje priklopi na njega, je veliko enostavneje in ceneje.
Uporabljamo edino na vhodu v štirno grobi filter, ki lovi listje, hrošče in podobno. Skozi leo se nabere v štirni mulj, v našem primeru verjetno tudi zaradi kurjenja na kamin.
Naj še jaz predstavim svoj problem. V vodnjak (štirno) je speljana voda iz družinske hiše. Pred izlitjem vode v vodnjak je mehanski filter, ki izloči vse večje delce (listje, ...), nato sledita dva sloja, ki preprečujeta manjšim delcem da gredo naprej (uporabljen je filc za kuhinjsko napo). Filter redno čistim (vsaj 1x mesečno oziroma po potrebi). Tako gre voda v štirno čista. Problem se pojavi v zimskem času, ko kurimo na drva. Dimnik je speljan čez streho, tako da dim in saje ko gredo ven iz dimnika onesnažijo streho, s tem pa tudi vodo (smrdi po dimu). Ali je kakšna rešitev da se odpravi vonj po dimu?
Naj še povem da imam za črpalko, ki črpa vodo v cevi, vgrajen filter za odstranitev grobih delcev in ogljeni filter (Atlas filter).
Ogljeni filter za črpalko sicer odstranjuje vonjave, najbrž pa ne vsega, ker gre voda zelo hitro preko njega. Obstajajo tudi večji ogljeni filtri, ki bi zadevo rešili....cena od 250 EUR naprej. Če je problem samo za pitje, si lahko omisliš malo boljši kuhinjski filter pod pultom.
Jaz sem dal dvojni hišni vodni filter. Prvi filtrira 25mcr, drugi pa 5 mcr. Sem imel najprej samo 25 mcr pa je bilo premalo in se je v WC-jih nabiralo dosti svinjarije. Nadomestne filtre dobim tudi v Merkurju za malo denarja tako da je kar OK.
