Objave: 5
Pridružen: May 2013
hvala za odgovore, pvc talno oblogo smo gledali tule <!-- m --><a class="postlink" href="http://valles.si/vinilne-talne-obloge">http://valles.si/vinilne-talne-obloge</a><!-- m -->
Razmišljali smo, da bi jo postavili sami, ker je mož pomagal polagati že laminat. Zaradi DDV-ja pa ne privarčuješ prav veliko ker je v primeru polaganja le-ta 9,5%.
ima kdo izkušnje z polaganjem. Koliko časa vzame polaganje cca 90m2 omenjene obloge s kilik sistemom.
Objave: 52
Pridružen: Jul 2009
Za klik sistem ne vem, lahko povem za lepljenje vinila. Izravnalna masa 1 dan, naslendji dan je pa že brušenje in polaganje - se pravi, ne več kot 3 dni vse skupaj, po moji oceni.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
90m z maso vred v 3 dneh?Nemogoče,1. dan priprava estriha in predpremaz 2. dan izravnalna masa 3.dan preveriti vlažnost mase in če je v mejah normale začeti z polaganjem.90m za neizkušenega polagalca ni majhen zalogaj,vsaj 2-3 dni.
Objave: 5
Pridružen: May 2013
Ker imamo ravne estrihe in je vinil na klik sistem s mdf in pluto spodaj je namenjen polaganju brez izravnalne mase. Torej je kar nekaj dela manj.
Vem da obstaja tudi vinil na klik kjer je potrebno staviti izravnalno, vendar smo se tega raje izognili.
Je kdo polagal tega na pluti?
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
Jaz sem misilil na to kar je tinčika rekla.
Objave: 5
Pridružen: Apr 2013
Mi smo pri podjetju valles kupili sicer vglavnem parket in 30m2 vinila na pluti za mansardni del in smo zelo zadovoljni saj je zelo vzdržljiv. Imam namreč dva fanta stara 3 in 6 let, tako da je kar pestro in smo se odločili, da v mansardo damo PVC. Polagala sta v dveh mislim da cca slabe 4h. So pa to mojstri, ki to počnejo vsaki dan.
Mislim, da bo držalo, kot pravi Don da se polaga cca 3-4 dni 90m2.
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
pri vinilu na klik ni potrebno dati izravnalne, vsaj tako so mi povedali. se pa da spodaj neka plast 1,8 mm debeline, cena tega materiala je okoli evro po metru.
estrihi so zaenkrat videti zelo ravni, tako da ne mislim dajati nobene izravnalne ipd. kako bo uspelo pa bom - če bo vse prav - lahko poročal šele čez kakšno leto, ko bomo kakšne pol leta notri ...
Objave: 399
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Ja, preveč hiteti ni dobro in ne gre tako hitro.
Mi smo imeli estrihe res lepe in gladke. Polagalec vinila je najprej na fino zbrusil estrih (res na fino), očistil in razprašil. Nato je dal na estrih nek premaz, ki se je sušil dan ali dva. Za tem je prišla izravnalna masa. Ko je bila res suha je še izravnalno maso pobrusil do sijaja. No in potem je prišlo na vrsto polaganje (lepljenje) vinila.
Naredil je odlično in s tem podom smo res zadovoljni.
Imamo model debeline 3 mm, obrabni sloj 0,5 mm, nano silver obdelava površine.
Objave: 36
Teme: 9
Pridružen: Dec 2008
@gurenc: imamo prvo situacijo, kar se tiče stopnic (nič ne gleda čez rob). Spoj smo rešili z eno zaključno letvico. Ker so talne obloge temnejše (nekaj v smislu oreha), smo dali letvico v alu videzu. Skupaj s stranskimi lučkami zelo lepo poudari stopnice.
Objave: 61
Pridružen: Feb 2014
sonjav lahko vidimo kakšno slikco? Meni so ponudili alu vogalnike, pa se mi zdi, da ne bo najlepše (nisem pa še videl v živo kako zgleda)
Objave: 36
Teme: 9
Pridružen: Dec 2008
Ob priliki poslikam in objavim. Bo pa trajalo kak teden najbrž, ker nas ne bo doma.
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
pozna morebiti kdo tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.talne-obloge-lars.si/prodajni-program/dekorativne-vinilne-talne-obloge/conceptline">http://www.talne-obloge-lars.si/prodajn ... onceptline</a><!-- m -->
Mogoče kdo ve, kaj pomeni "pohodna razvrstitev" in kakršni so razredi? Kateri so v redu?
Gledam tudi Decoria od Kemoplasta, ki ima nek nano premaz...
Objave: 928
Pridružen: Jun 2013
sonjav, hvala. ker se mi je zdelo, da pravi kot ni problem naredit. ampak sam imam namen naredit dva ali tri cm čez stopnico, da malce pridobim na površini za hojo
