Firefly, ti samo potrjuješ, da se tebi zgolj približno nekaj svita in skušaš ustvarjati sliko, da si strokovnjak, kjer pač očitno nisi. Nekaterim ni vseeeno, da ljudje dejansko izvajajo delo po takšnih nasvetih. Če si ti (in še) prodajal in pri popoldanskem fušanju vgrajeval najcenejšo pe folijo 0,1 mm, kupljeno pri kalcerju, katera ima, po tvojem strokovnem mnenju, SD 100m, neglede, kaj je nad izolacijo, je in bo tvoj problem. In to upravičeno. Če že, se lepi folija na zid zaradi drsnega stika, sicer pa ne? Razen, če se ne igraš pasivne izvedbe? Se ti vsaj približno svita, na kakšni podlagi so narejeni omenjani izračuni?
In če ti napišeš za parno zaporo, - 'da če je "močna" 200m, in v celoti skupaj s (šlampasto) vgradnjo dejansko fizično "pade moč" zapore na 30m' - bi naj seveda to držalo? Na podlagi česa? Kaj če vgradiš parno zaporo - 'močno' 1000m in 'v celoti skupaj s (šlampasto) vgradnjo dejansko fizično pade moč zapore' - na, po tvojem strokovnem mnenju, koliko? 150m? 50m? 500m?
'fizično "pade moč" zapore na 30m, je lahko (pazi, lahko) povsem dovolj taka zapora in taka izvedba TUDI če so široke deske čisto skupaj in izolacija do desk.' – a da je lahko dovolj? Kdaj, kje, zakaj, kako? Je to tvoje strokovno mnenje?
'Imaš pač mnenje da se skozi deske PREMALO oz. NIČ ne "zrači" vlaga, in ob "normalni" parni zapori dela probleme' – A da se ful zrači skozi deske? Kdaj, kje, koliko, zakaj,…?
'Ti hočeš max 12 in 5cm vmes, drugi "dopuščamo" pa širše in manj prostora vmes. S tem da "mi" potem zahtevamo določeno zaporo in vgradnjo' – Bejž no. Kakšno določeno zaporo in vgradnjo pa ti zahtevaš? Če se pa skozi deske zrači. Potem ni treba nič prostora med deskami. A da ti zahtevaš določeno zaporo in vgradnjo? Kalcerjevo pe folijo 0,1 mm?
'Jst (pa žerjavajevi izračuni) pa imamo mnenje da se ob "normalni" parni zapori (ne pasivna izvedba) problemi še NE pojavijo. In se NIKOLI ne pojavijo.' - A da se nikoli problemi ne pojavijo? Kdaj se še ne pojavijo? V katerem primeru? Kaj je to normalna parna zapora? Morda tale tvoja Kalcerjeva 0,1mm pe najcenejša folija? Ali pa pokneš gor folijo s SD 100, šlampasto vgrajena bo še vedno imela SD 30? Ja? A Žerjavarjevi izračuni? Kateri?
'Zato pravim da imamo glede tega vsak svoje mnenje. "dokaze" ponuja žerjavar.' – Še enkrat, se ti vsaj približno svita, na kakšni podlagi so narejeni omenjani izračuni? Jih vsaj približno razumeš? Kakšne dokaze? Misliš izračune? Ti pa imaš mnenje. In mnenje imaš na podlagi česa?
'BTW, drugi zračni most je OK zadeva, je pa NEPOTREBEN v večini primerov. in ker so z njim problemi, če se ne naredi pravilno... Ga svetujem samo v primerih kjer je potreben…' – BTW, a ti da ga svetuješ v primerih, kjer je potreben? Če pa praviš, da se skozi stisnjene ful zrači. Potem je pač nepotreben. Koliko je tega zračenja in kdaj? Kako bi se naj 2. zračni kanal naredil pravilno? Zakaj pa misliš, da ga ti svetuješ samo v primerih, kjer je potreben? Kdaj ga pa pravzaprav ti svetuješ? Pod betonsko plato? Kaj pa če vgradiš pe parno zaporo SD 1000m? Ali pa 100000m? Pol pa pokneš gor knauf, pa je. Pa če se ne igraš pasivne izvedbe, ne rabiš folije nič lepit. Koliko bo Sd? Bo izračun še vedno dokaz?
Ja, maš prav, če ne vidiš problemov, jih ne razumeš, ne veš, da obstajajo, jih ni? Ali pa je treba vsaj povedati, da jih ni, da se upraviči lastno…
Sem zadnjič nesel v vrečki ne preveč dišeči luft in sem ruknil v gatrože, sta nastali dve luknjici na vrečki… Vrečka je bila zelo močna, iz pe folije, SD je ziher bil 800m. Sem brž šel računat, sem naračunal SD vsaj 80m. Se postavil eno stran vrečke na hladno, drugo pa na toplo. Puna kapa, luft ni upal prdnet nikamor. Ma pa 90% Slovencev take vrečke! Če kdo ne verjame, bom napisal z velikimi črkami.
