PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Strešna izolacija 2cm?
Torej, nekaj sem že našel na to temo a nič konkretnega.
V načrtu imam uredit podstrešje z betonsko streho, ki je precej nizko.
Streho nameravam obleči v gips plošče in vmes vstavit tanko a efektivno izolacijo. Najbolj idealno bi najbrž bila kaka TRI-ISO SUPER 9 izolacija, ki je zelo tanka 2-3cm, je pa po določenih informacijah kar zasoljena.
Odločil sem se da ne bom uporabil tako extra izolacije pač pa cenejšo.
Ima kdo že izdelane raziskave o vrstah toplotnih izolacij debeline največ 2 cm?
TRI-ISO SUPER 9 je čisto hi-tech izolacija. Res je draga kot PES, a kaj češ... ali kupiš ali pa ne kupiš. Obstaja mislim da še ena boljša izolacija od te... imenuje se TRI-ISO SUPER 10 Tongue, ki pa je najverjetneje še dražja!
Saj te razumem. Tudi sam bi si želel, da bi bil volk sit in koza cela. V tem primeru pa žal ni druge. Če želiš imeti izolacijo, ki nadomesti recimo 30 cm tervola z debelino 2 cm, potem rabiš TRI-ISO... je*i ga.
Moja mala spletna stran o biomasi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej[/url]
Ampak fazni zamik bo bolj slab pri tej izolaciji, se mi zdi. Bo kdo drug kaj več povedal.
klaična izolacija je ekektivna od 10 cm naprej. Z 2 cm ne boš naredil ni. IMša tri iso super...ki je draga - vmes pa praktično nič.
lahko kupiš od njih 1 cm debelo izolacijo (Ki je za odtenek cenejša)..ter jo kombiniraš s klasično.
Tako da...na vsak način boš naredil največ če nekako 'rpideš do prostora' za vsaj 10 cm izolacije.
brez nič ne bo nič.
Zavedam se da s tako majhno debelino izolacija ne bo kaj prida, a vseeno je bolje nekaj kot nič.. :?
BlackHole , kaj hočeš reči s faznim zamikom? Menim, da je najpomembneje da v prostor pride čimmanj zunanje toplote četudi je ta "fazni zamik"(ki mi ni najbolj jasen) slabši.
Ker sem finančno omejen, pa tudi znam potrpet v toplem Big Grin se po drugi strani nagibam k temu da bi namesto gips plošče montiral PAVATHERM eko plošče. Glede na njihov opis na spletni strani [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")trendisolunichr("46")com]TRENDISOL[/url] naj bi bili ravno prav za moje potrebe.
Ima kdo še kakšno mnenje :roll:
menard Napisal:Ima kdo še kakšno mnenje :roll:
Razočaran boš !
:? poleti se boš kuhal , pozimi pa kuril na max. !!
2cm NI NIČ
raje spremeni idejo v glavi, da ne boš razočaran !!!
in ne verjemi vsem čudežnim izolacijam, ki jih hvalijo po netu !!!
Resna izolacija naj bo za tvoj primer (ker si omejen z prostorom) vsaj 10 cm Tervola DP 8 !!!
to je nekako optimum med "k" , faznim zamikom za poleti in stroškom.
Borovničan ima prav!
Žrtvuj še tistih 8 cm. Stavim, da je to boljša varianta kot pa plast supersonične izolacije.
menard,
kaj ne moreš položiti termo izolacijo po strehi. Saj verjetno bostaja kakšna varianta ??
Če sem prav razumel se mi, kakršne koli izolacije, če le ta meri samo 2cm sploh ne splača stavit in raje pustim tako kot je? Sad
10 cm pa je občutno preveč, ker resnično ni prostora. Že sedaj je, brez tlaka in izolacije na strehi, višina v slemenu slaba 2m pa še tam so stopnice Sad . Res ne želim delat prostora le za PALČKE. Edina rešitev ki jo vidim je to, da izolacijo dam nad betonsko streho, se pravi med streho in strešniki. Vendar je ta rešitev (četudi edina možna) trenutno prezahtevna oz. prevelik finančni zalogaj, kakor tudi t.i. supersonična izolacija Cry
Torej, ali naj montiram le gips plošče brez izolacije, ali pa s tanko izolacijo PAVATHERM ali celo slednjo brez gips plošč (baje da so dovolj močne)?
Saj som16 , sem ravnokar napisal, da bi bila edina varianta, a žal trenutno ... Sad
kooiko kvadratov strehe (torej problematične višine) pa imaš?
če nimaš namena kupovati te dražje variante potem daj vsaj 2 cm stiroporja! Bolje nekaj kot nič. 2 cm izoalcije zmanjša faktor (K oz. U) za polovico!
Hvala vincent za jasen odgovor Smile .
Sicer sem že pred tem bil takega mnenja... Pa saj bi dal tistih 10-20cm izolacije, a kaj ko je že sedaj prostor razmeroma nizek Sad
Torej praviš da bo stari dobri stiropor dovolj dober? Edino kar me bega je njegova paropopustnost. Je le ta lastnost pomembna ali jo lahko zanemarimo?
Vsem do sedaj pa najlepša hvala za mnenja in odgovore.
potem naredi kompromis med izolacijo in višino
ker boš montiral knauf, bo leta (Predvidevam) na kovinski podkonstrukciji...torej boš uporabil CD profile, ki so že sami po sebi debeli 3 cm...kar pomeni da najmanj toliko izolacije boš lahko dal...ker pa teh 3 cm ne boš mogel loviti zaradi neravnin, je treba vsaj 1 - 2 cm pustiti lufta.
Torej na koncu dobiš prostor za 5 cm izolacije....kupi najboljšo stekleno volno (torej z lambda prevodnostjo 0,035...recimo od Urse ima oznako SF 35) pa imaš nek kompromis.
Če pa mi poveš debelino stropa oz. betonske strehe pa ti lahko izračunam kak faktor 'k' boš imel čez tako streho.
oz. če ti kar naredim eno štih probo zgolj zaobčutek:
POdatki:
- 10 cm betonska plata (torej tvoja streha)
- 5 cm izolacije 0,035
- knauf (palat debeline 12,5 mm)
Faktor k= 0,56 W/m2K.
Če je izolacije 4 cm: k= 0,67
če je izolacije 2 cm: k= 1,08.
brez izolacije: k=2,84 (!)
(pri začetnih debelinah izolacije vrednost k konkretno pada...torej se pozna vsak cm!)
Za občutek....3 slojna okna imajo k= 0.7, dvoslojna pa k=1.1.
borovničan Napisal:Razočaran boš !
Zakaj se bi pa kuhal in grel na maximumu pri izolaciji, katere toplotna prehodnost je enaka 30 cm tervola? A ker je taka izolacija prodajalski trik in samo v laboratorijih dosega tako izolativnost ali zaradi česa drugega?
Pa ali kdo ve, kako se pritrjuje supersonične izolacije. Kako velike so klamfe, če so, in iz kakšnega materiala?
1 2 3
