SilverArrow Napisal:...
1. kritina (zarezni bobrovec),
2. zračni most
3. folija
4. podeskano
5. špirovci 20×10 in med špirovci 20 izolacije (ursa)
6. konstrukcija knaufa spuščena še 10 in tukaj še dodatnih 10 izoalcije
Kakšen je naklon? Čigav zarezni bobrovec :mrgreen: ? Kako bo izvedena mansarda? Bo zgornji trikotnik hladno podstrešje? In še marsikaj je potrebno vedeti za dober nasvet :wink: .
SilverArrow Napisal:Pozdravljeni,
delam na novo ostrešje in me zanima glede izolacije....
jaz sem predvideval takole ampak bi prosil za nasvete...
2. zračni most
3. folija
4. podeskano
kaj menite če bi dal namesto deskanja izolaicijo in kaj priporočate?
prosim za nasvet....
ne pozabi na parno zaporo! :wink:
Morda izvedeš v kombinaciji dveh toplotnih izolacij (kamena volna + steklena volna).
2. zračni most
3. folija
4. podeskano
naklon bo 33 stopinj, bobrovec bo od tondacha, mansarda bo na eni strani odprta v višino brez stropa, na drugi strani bo strop, seveda iz knaufa...
mogoče svetujete kakšno izolacijo.... razmišljal sem ursa ampak to je spet veliko tipov....
prosil bi vse mojstre še za dodaten nasvet in nekaj o toplotnem mostu...
zanima me kaj menite o varianti strehe:
1. kritina (zarezni bobrovec tondach)
2. prečne letve
3. vzdolžne letve
4. 5cm BACHL tekta-pur izolacije nad šporvci (na izolaciji je že parapropustna folija)
5. špirovci 16cm × 12cm
6. ursa med špirovci 16cm
7. spuščena konstrukcija knaufa za 10 cm
8. in še 10 cm urse položene prečno
9. knauf
Kaj menite o tem in predvsem namesto deskanja BACHL tecta-pur izolacijo?
na linku lahko vidite da imam izvedeno streho z požarnimi zidi da malce razmečem monotonost strehe...
zdaj me pa zanima kako ob temi požarnimi zidi čim enostavneje rešim z toplotnimi mostovi...
sicer bo to zid širine 30cm... mogoče kaka slikica ali skica...
razmišljal sem da bi na koncu šel dalje gor z 20cm in kar 10 izolacije...
Citat: kako ob temi požarnimi zidi čim enostavneje rešim z toplotnimi mostovi..
Težko. Se mi zdi, da bo najenostavneje, če zidaš požarni zid s plinobetonom, ali multipor, če ni nanj naslonjena lega. Čim tanjše skozi izolacijo. Začeti moraš vsaj 15 cm izpod svetle višine (poševnega) stropa.
kakor koli boš opečnati zid toplotno izoliral, bo ostal močnejši toplotni most, kot pa plinobeton brez dodane izolacije.
Citat:5cm BACHL tekta-pur izolacije
Kaj je to? Lahko daš povezavo do tehničnih podatkov?
edino ta pride v poštev, ostale niso paropropustne.
Poglej si še Agepan in Termotop. Če že gledaš take "deske"... (deske +16+16cm izolacije je še vedno zakon)
A "požarni" zidovi so nujni? Ker to je samo en velik toplotni most (in "grdoba" za moj okus) in težava pri izdelavi/obdelavi, koristi pa ni ravno veliko...
Citat: 5cm BACHL tekta-pur izolacije nad šporvci (na izolaciji je že parapropustna folija)
Poliutetan (PUR), obojestransko obdan z 50 mikroni Al folije in zgoraj z PE folijo (debelina?). Če vzamem, da je PE folija debela 0,1 mm (ne vpliva dosti) dobim skupno difuzijo pare za to ploščo Sd = 71 m, kar se smatra že za parno zaporo.
Da bi se izognil možnosti kondenza v zgornjih plasteh steklene volne (tik pod PUR), rabiš pod stekleno volno (nad gips) zelo dobro parno zaporo.
Plošče so med sabo spajane na utor, kar bi lahko bilo nepropustno za vodo (sekundarna kritina). Osebno temu nebi zaupal in bi prekril s folijo sekundarne kritine (pp folija).
Kot je Žerjavar že dobro opisal, se vlaknata izolacija s hladnejše strani ne sme zapirati z gostejšo izolacijo, ker preprečiš izsuševanje. Poliuretanska bi lahko bila v sistemu s spodnje strani, saj je parozaporna. Prekritje z zgornje strani z vlaknato izolacijo in izdelan prezračevani kanal ali prekritje s pp folijo, je ta pravi sistem.
Moram pa opozoriti, da poliuretan pri gorjenju sprošča strupene pline in ga maram samo, če je zaprt med dve pločevini v panelu.
Upoštevaj fireflyev nasvet o stekleni volni in boš zmagal 8)
