PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje
@timi Imas prav, v navodilih za monterja pise - samo teh navadni uporabniki ne berejo... in vestnega ne-tehnicnega bralca lahko to zmoti. S stalisca dokumentacije je to kiks. "Hot start" je se posebaj "kriticen", ker pomeni razlicne zadeve; npr.Mitsubishi in celo Daikin ta termin uporabljajo za "no cold air rush at start-up or re-start after defrost".
ps Kateri od monterjev drzi zunanjo enoto pod napetostjo 2h predno jo prvic zazene?
enmike Napisal:......... samo teh navadni uporabniki ne berejo... in vestnega ne-tehnicnega bralca lahko to zmoti.
Ne morem se strinjati s tabo. Če se nekomu ne da brati navodil bi bila primernejša izbira peč na drva.Tam si pač obremenjen samo fizično.
Na tvoj P.S. se tudi ne strinjam.Pri meni je naprava kar nekaj časa bila priklopljena res ne 2 uri.Včasih so navodila-priporočila napisana z neko rezervo. Nekdo ki dela na napravah je verjetno izšolan za to delo.Maš pa seveda tudi take ki ne berejo navodil. :mrgreen:
Se pravi, da je normalno da se TČ ki deluje že nekaj minut ugasne, preklopi ventil (v zunanji enoti) in se zunanji izmenjevalec segreje (toplo na dotik) za nekaj deset sekund.
Dodajam graf temperature plina (dovod v notranjo enoto v zadnji uri)
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1v/4Q/3ca4Y5nt/grafunichr("46")png[/img]
Kakšna napaka na displeyu? Pritisni Info.
Naprava je programsko tako narejena da bo skoraj vsako nepravilno delovanje zaznala in javila napako oz. opozorilo.Tiste ki pa jih ne bo pa tudi ti kot uporabnik ne boš preprečil.
Seveda če ne dela pravilno imaš možnost uveljavljanja garancije.
Ni napak, bom pa naslednjič pogledal točno kateri simbol se prikaže na displeju.
krajcl Napisal:Se pravi, da je normalno da se TČ ki deluje že nekaj minut ugasne, preklopi ventil (v zunanji enoti) in se zunanji izmenjevalec segreje (toplo na dotik) za nekaj deset sekund.
Popolnoma isto dela pri meni.
Ne delat panike. Daikin ima programirano varnostno vračanje olja, zato obrne sistem, da to lahko naredi in potem deluje naprej ne glede na temperaturo. Varnostno pač ne glede na dolžino. Zato pa imajo predvidene tudi veliko večje razdalje med zunanjo in notranjo enoto, ki jih premagujejo brez problemov.
Hvala za odgovore.
enmike Napisal:Kateri od monterjev drzi zunanjo enoto pod napetostjo 2h predno jo prvic zazene?
To je dobro vprašanje???
Načeloma bi to moral biti avtomatizem - vzporedno dejanje - najprej se priklopi elektrika, med tem časom pa se hkrati prične vakumirati.
Po zaključenem vakumiranju (2 uri) je tudi naprava pripravljena za prvi zagon.
Bolj je pomembno, da se vakumira priporočen čas 2 uri, kot pa se pozabi vklopiti TČ 2 uri pred zagonom.
Predgretje TČ je nujno pri nižjih zun.temp., ko je toplo ni panike.
Če obrnemo drugače... kako se pa klime montirajo... ajme ajme....pa vse laufajo BP (no skoraj vse) :roll:
Še vedno imam problem z nastavljanjem [6-00]. In sicer grem v installer mode, overview settings, podstran 6 in tam pri 00 spremenim vrednost. Pritisnem confirm, se vrnem v menu in vrednost je zopet stara (10). Neglede ali vrednost povečam ali zmanjšam, ta vedno ostane 10. Če naredim isto s [6-01], vrednost ostane.
Bug?
UI verzija je 1.07
Zakaj potrebuješ prestaviti Parameter 6-00 Confusedhock:
Enmike: pa si potrdil, stisnil OK, ali samo šel ven? :?:
timi11 Napisal:Zakaj potrebuješ prestaviti Parameter 6-00 Confusedhock:
Ker je nastavljen previsoko. Tako mi ne delajo timerji in ne dela "boost reheat". Z de dela mislim takrat, ko je temp. vode 38'C (kar je vedno in nocem, da pade pod 41'C).
48'C (max. DHW temp.) - 10'C ([6-00]) = 38'C
Sivka Napisal:Enmike: pa si potrdil, stisnil OK, ali samo šel ven? :?:
Sem potrdil (samo pa sem naredil test s [6-01], kjer nastavitev lepo sprejme).
enmike Napisal:
ALI si ti prepričan,da razumeš napravo :?:
Prosim odgovori:
Kateri tip notranje enote imaš?
Kateri tajmerji?
Boost reheat je po slovensko kaj in kdaj po tvojem deluje?
Spodnje enačbe si ne znam razložiti.
Morda bova malo premaknila mejo znanja,če bi napisal vrednost kod
6-02,4-03
Kaj imaš izbrano v Parametru (A.2.2.3)
1 ... 12 13 14 15 16 ... 55 Pojdi na stran
