Objave: 12385
Teme: 192
8
Mogoče bi bil bolje da bi okna vgradil pred ometi. Potem te čaka flikarija okoli polic in samih oken.
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
Mojster za omete je rekel, da ni problem in bodo prišli en dan špalete naknadno naredit....razmisljam, da bi vseeno še kak teden po ometih pustil, da bi se susilo...?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
spalete naknadno narediti ni noben problem. mojstri ometa ne zakljucijo ometa tik ob spaleti ampak ene 10cm prej, da lahko naredijo zakljucke spalet - sploh, ce vgrajujejo se kotnike.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
jaz sem naredil tako in ni nobenih problemov.še lažje je če bo knauf za špalete namesto xps.
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
jaz sem odprtine oblekel v stirodur...naj bi preprečil toplotne mostove?
Objave: 12385
Teme: 192
8
Vreme v prihodnjih dneh bo najbrž več naredilo kot razvlažilci. Vendar ne pri kip oknih. Odpri.
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
lotto, mi smo približno na istem kot vi, ta teden stiropor in talno, naslednji estrihi. Ravno danes pride estrihar pogledat, da se pomeniva, da bomo pravilno pripravil vse.... Upam, da se bo do poletja vseeno posušilo. Protokol sušenja s talnim gretjem in pa v krizi še razvlažilci....
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:? Dejmo ločit dve stvari;
- protokol zagona talnega gretja
- sušenje estrihov
Protokol zagona talnega gretja se izvaja zaradi sproščanja notranjih napetosti v estrihih, pred polaganjem finalnih talnih oblog. Načeloma ima vsak sistem določen nekoliko drugačen protokol, odvisno od izvedbe sistema ogrevanja in odvisno od peči, oziroma vira.
Sušenje estriha s pomočjo ogrevanja s talnim gretjem pa je popolnoma ločena zadeva.
V vsakem primeru je potrebno počakati, da vezivo - cement - v estrihu naredi svoje. To je cca 28 dni. Po tem času se lahko izvede "protokol zagona talnega gretja". Prej ni priporočljivo zaradi možnosti "prežganja" estriha.
Če je vlaga v estrihu po opravljenem protokolu ( segrevanje in ohlajanje ), kar spet vzame vsaj 14 dni časa še vedno nad dovoljeno za določeno vrsto finalnih tlakov ( za večino ne sme biti višja od 2% ) se z ogrevanjem lahko dodatno suši preostala vlaga v betonskem estrihu.
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
Ok, hvala za pojasnilo. V glavnem s talnim gretjem lahko hitreje posušim estrihe, ne?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ja.
Je pa seveda odvisno, kaj boš imel za finalno oblogo.
Za keramiko ni panike. Za plavajoče variante PVC-jev in laminata tudi ne.
Za lepljene parkete, tako masivne, kot gotove, gumaste obloge, PVC lepljene obloge, pa naj % vlage ne bi smel biti višji od 2%.
Objave: 213
Teme: 41
Pridružen: Jun 2006
Ker imam malo težav z višino, bom dal 2mm vinil.
V sili bom dal notri še razvlažilce...
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
glede na tezave z visino in vinil - poskrbite, da bo izvajalec estrihov naredil "v nulo" ravne estrihe. Ce boste morali rvanati tlake z vecjo kolicino izravnalne mase, lahko zmanjka visine.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Če bo finalna obloga 2mm vinil, je obvezno treba računat na en sloj izravnalne mase.
V vsakem primeru.
Pa ne, da poravnaš vegast estrih, pač pa da "fina" masa lepo zalije vse luknjice in porice v estrihu. Pa pobrusit jo je itak potrebno.
Še tako raven in "u nulo" speglan estrih je pregrob - površinsko - za direktno lepljenje 2mm vinila.
Objave: 186
Teme: 25
Pridružen: Jul 2014
ahil kaka je situacija maja 2015, vam je uspela selitev do konca avgusta 2014?
in da postavim vprašanje. 2 tedna čakamo da nam naredijo ostrešje ter pokrijejo (ne po naši krivdi). hiša bila fajn suha ker je bilo toplo in pravo vreme za sušenje. sedaj pa bo kar nekaj časa deževno. trenutno je hiša zelo premočena in bo rabila nekaj časa da se spet posuši. sedaj pa me zanima kdaj delati ostrešje na hišo? ni nič narobe če se po deževju na čisto mokre stene in zidove naredi ostrešje? kako bo potem s sušenjem? v planu je bila selitev pomladi 2016. kazalo nam je dobro, sedaj pa ta zamuda in dež...
