PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Gabioni - kamnita ograja
Kje bi se dalo najceneje dobiti panele? Ne bi rad plastificiranih v zeleni barvi. Najbolje bi bili sivi oz. temno sivi
Višino rabim 1,5m in za dolžino 22m.
Katero kamenje oz. kamnolom priporočate?
@betmen
Oj, če boš že tako delal, potem moraš nujno mreže vmes (med kamenjem) povezati z dovolj močno žico. Če ne boš tega počel, potem se ti bodo mreže napihnile, naredil se bo trebuh, ker so te mreže malo švoh za tako delo.
Priporočam, da vseeno razmisliš o mrežah za gabione, te imajo po dve vodoravni žici vsakih 20 cm.
Kamnolom? Jaz sem naredu celo dezertacijio okrog tega, na voljo imaš samo dve varianti, kamnolom Verd (dražja varianta cca 15,5 EUR/m3) ali kamnolom Črnotiče (cena cca 7 EUR/m3).
Evo še en uporaben link kako pristopiti k delu, jezik je CRO
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=bpsl20O_qMQ">http://www.youtube.com/watch?v=bpsl20O_qMQ</a><!-- m -->
Tudi jaz bom v kratkem delal ograjo iz gabionov visine 1.6m. Stebre imam postavljene in sicer dimenzije 10x10cm . Sem ze sam iskal mreze pa je zadeva kar draga- najugodneje sem dobil pri kocevarju ampak se vseeno predrago. Sedaj ko pa sem videl posnetek sem dobil idejo o razsvetljavi in spet je prisla zelja po samogradnji... ce ima se kdo kaksno idejo kje se bi mreze se dale ugodno kupiti bi bil hvalezen za informacijo. Bom pa cez vikend malo vrgel na papir kaj bi bilo bolje...
Pri kocevarju se pritrjuje na stebre preko plasticnih cepov kateri mrezo objamejo in stisnejo ob pokoncni steber. Ima kdo idejo kje te plasticne distancnike kupiti? Kdo pri nas jih izdeluje?
A si zih, da je Kočevar naj cenejši? Mene po mojih izračunih, z mojim delom in materialom pride 5X ceneje kakor da mi oni postavijo mrežo (so mi lani bili tukaj in naredili predračun).
Samo v razmislek.
Jaz iščem, kje bi se dalo panele dobit poceni... V SBS-u imajo samo zelene (mislm da 20€ kos) rabil bi pa sive. Živex pa tud ni lih neki posebno ugoden...
@betmen
Oj, poglej si malo na bolho. tam se dobi, če maš srečo, kaj ceneje.
Hvala. Ravno spremljam bolho in pa hrvaško njuškalo... Če bi se tudi tam kaj našlo ceneje bi šel iskat.
@vicicv veš mogoče kje bi se najceneje dalo dobiti betonske opeke za zidanje zunanjega zidu? Če si mogoče u tem poslu veš kje je kakšen popust na gotovino al akcija?
Jaz sem pri kocevarju spraseval samo za mreze postavljal in polnil bi sam..
Za 2.2m dolzine in 1.6m visije me pride brez stebrov kamenja in postavljanja 90eur kpl (2xmreze+pritrdilni material). drugac3 pa tudi jaz iscem crno ali temno sivo karkoli samo da ni zelena
Ja maš prav... meni so takrat dal za gabione predračun, ki je bil cca. 5000€ za mojo dolžino... ker nisem vedel da se da naresti tudi z paneli pa sem dobil predračun okoli 700€.
Sam v živexu pa so mi dali predračun 1500€. Fora je v teh "stebričkih" eni imajo že na seb zavarjeno dno, na katero pol zašaraufaš stebriček (so zelo cenejši) drugi pa rabijo podstavek in potem na podstavek daš stebriček (podstavek 13€ plus stebriček skoraj 25€), pa tudi panel je skoraj 10€ dražji.
Ugotovil sem, da se tem "cenejšim" panelom reče Vega B in stebriček Beta.
Bom še sproti pisal kako napreduje in kje so kakšne cene.
Jaz imam stebricke ze postavljene tako da rabim samo vmesne panele oz mrezo zunaj in znotraj.
Kje se nasel ugodne panele? Kako se pritrjujejo? Z plasticnimi cepki kateri drzi mrezo na stebru?
#27
Jaz zelim tole zadevo : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ograje.com/Strani/kamnita-ograja-ozka-kamnita-ograja.html#">http://www.ograje.com/Strani/kamnita-og ... raja.html#</a><!-- m -->
#28
Panele dobite najceneje v Živexu, obnil sem vsaj 6 različnih ponudnikov, in tam je še najbolj ugodno. Cene med ponudnikih se razlikujejo tudi za 700€, tako da to ni ravno malo.
#29
Da malo obudim temo je kaj novega okrog panelov? Je kdo pred kratkim kupoval? Je gledal kdo preko meje-poljake?
Je kaj interesentov za skupinski nakup ? Bi verjetno iztrzli kaksen dober rabat...
#30
Nasel ugodno varjanto, ta teden narocim... je se kak interesent
1 2 3 4
