PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Drenaža
Zdravo,
zanima me ali je primer iz slike izvedbe drenaže in poti okoli hiše z izolacijo in navidezno poglobitvijo zmrzlišča ok?
.jpg   Fibran XPS.jpg (Velikost: 98,89 KB / Prenosi: 2529)
Manjka HI nad podložnim betonom. Kar se tiče drenaže, namesto da se cev ovije v filc, naj se v filc ovije celotno drenažno nasutje. Sama razširitev izolacije je pravilna.
Ena možnost je tudi da se XPS pod temeljno ploščo položi dvojslojno (6+6 cm v tvojem primeru), med obe plasti XPS-a pride samolepljiva HI.
Zdravo,
hiša že stoji, in je izvedba z HI na vrhu AB plošče, kot je navedeno v FIBRAN dokumentu na strani 13 d.) Hidroizolacija na temeljni plošči:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fibran.si/files4users/files/brochures/Konstrukcije_v_stiku_z_zemljo_FIBRANxps_SLO.pdf">http://www.fibran.si/files4users/files/ ... ps_SLO.pdf</a><!-- m --> .
Zanima me sama izvedba drenaže in tretoarjev:
- ali je dovolj drenažnega nasutja ali bi ga povečal v višino in širino?
- ali bi horizontalni XPS300L(za preprečitev zmrzali) po vrhu obetoniral pred nasutjem in komprimiranjem nasutja?
- ali uporabiti gumbasto folijo?
.jpg   Fibran XPS.jpg (Velikost: 86,91 KB / Prenosi: 2397)
Detajl je namenjen podkletenim objektom in gre za temelj kletne etaže. Če gre za bivalne površine, pritličja ali bivalnega kletnega pritličja na temeljni plošči veljajo predhodni detajli.
Gumbasta folija je namenjena zaščiti TI isto velja za eventuelno izvedbo z nadbetoniranjem. Če ne bo obremenitev potem bo gumbasta folija dovolj.
Zdravo,
res je objekt ni podkleten in na AB plošči so bivalni prostori.
A lahko pride s to rešitvijo do kakšnih težav?
Ali je HI izvedena po celotni plošči ali samo pod zidovi? V kolikor je samo pod zidovi bo potrebno več pozornosti nameniti kvalitetni drenaži in odvajanju tako padavinske kot morebitne podtalne vode stran od objekta. Če bo to dobro izvedeno potem v kolikor ni objekt na kakšnem poplavnem območju ali območju visoke podtalnice ne bo težav. Kar pa se drenaže tiče pa bi jo v tem primeru povečal območje drenažnega nasutja, poskrbel da je čim manj majhnih frakcij in pa da je kvaliteten filc v celotnem okovju okoli drenažnega nasutja z ustreznimi padci.
Popravek v prejšnji objavi: v celovitem ovoju in ne v celotnem okovju Big Grin
Zdravo,
hvala za pojasnilo.
Hiša je na hribu, za sedaj ni nobene podtalnice in upam da tako tudi ostane. Sicer pa bo HI po celotni površini AB plošče.
Torej bi drenažo raztegnil po celi širini potke v višini 0.2m, kot je to prikazano na sliki?
.jpg   Fibran XPS.jpg (Velikost: 87,05 KB / Prenosi: 2187)
Lahko, podajam pa moje mišljenje "po domače": drenaže naj bo čim več, kjer je to smiselno. Drenažno nasutje naj bo zakrito s filcev, cev pa ne. Na vrhu naj bo neprepusten sloj. Prevedeno: če imaš ob hiši npr prane plošče, je to bolje kot pnasutje iz pranega kamna. S padcem od hiše se večina vode odvede površinsko. Kar je pronica in kar pride iz zemljine, pa mora čim hitreje pasti do tal (prod oziroma debelo nasutje) do cevi, ki to vodo odvede.
Torej - na vrhu prane plošče/tlakovci/asfalt/celo trava - s padcem stran od stene, globlje filc, pod njim pa "rizl". Rizl tudi od strani pokrit s filcem, da zemljina ne pride vanj. Če se filc zabije, nič hudega, voda ne gre skozi in je stran od temeljev/stene ali karkoli že je na drugi strani nasutja. Na dnu pod rizlom drenažna cev in ustrezen odtok in zaključena zgodba. Rizl ne bo nikdar plaval (pustimo ekstreme v poplavah, kjer je voda do mansarde) in posledično ne more biti hudega vpliva vode oz. vlage na steno ne glede na kvaliteto hidro izolacije.
LP,
Samojed
Za v prihodnje, pri klasični gradnji je bolje, če je hi izvedena pod talno ploščo. V tem primeru pa bi recimo podložni beton pod podaljšano toplotno izolacijo izvedel v majhnem naklonu do drenažne mulde, potem izvedel podaljšek toplotne izolacije preko položil filc in tega na koncu mulde zavihal navzgor, v to položil drenažno cev v muldo nasul rizl do objekta in filc zavihal preko vsega tega do objekta. tako bi celoten objekt bil obdan z plastjo ki bi dobro odvajala vodo v drenažo, krovna plast pa kot je omenil Samojed naj poskrbi za odvajanje vode stran od objekta.
Zdravo,
hvala za odgovore.
Popravil sem malo načrt. A je to skladno s tem kar predlagata?
Na vrh rizla in ob strani mulde bi dal tampon za pripravo terena na polaganja tlakovcev, kot je narisano. A je to OK? Tampon bo potrebno stolči z žabo, tudi nad XPS-om. Ali je to ok ali je potrebno XPS kako zaščititi?
.jpg   Fibran XPS.jpg (Velikost: 87,72 KB / Prenosi: 2033)
Načeloma bi dal lahko rizl čisto do vrha ampak tudi če bo preko tamponsko nasutje ne bo problema. Malo sem skeptičen glede nabijanja z žabo, če že potem mislim, da bi bilo bolje zadevo uvaljati.
Zdravo vsem.
Sem novi na tem področju, zato se vam za samoumevna vprašanja že v naprej opravičujem.
Po letu dni bojev z občino, arhitekti,.. imam končno zeleno luč za začetek gradnje. Ker v tej branži nisem doma, bi rad pridobil čim več koristnih informacij. Dandanes ti gradbinci enostavne stvari zakomplicirajo, da res ne veš kako in kaj naprej. Kar naj bi bila enostavna ponudba del in kaj zajema, se izkaže da je doktorska dizertacija. Če se pa še ne spoznaš te pa po domače nat... za vsako stvar.
Najprej me zanima drenaža,tampon, temeljna plošča, da se pripravi tako kot je treba. ker osnova je bistvena.
Torej gradil bom stanovanjsko hišo cca 300m2, ki bo kompletno podkletena. Tu me zanima kakšna bi bila najboljša izvedba hidroizolacije in ostalega, saj bo hiša cca 3,5m visoko zasuta iz vseh strani, le iz prednje strani ne kjer bo dovoz v garaže.
Hvala za odgovore že v naprej
lp; Marko
Najbolje bo tako kot je predvideno v načrtu PZI in s potrditvijo nadzornega.
