PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izdelava ostrešja - CENA
V jesenskem času bomo postavljali streho (Štajerska, Celje). Les bo naš, kritina bo Bramac, gre se pa za nekje 200m2.
Prosil bi vas za reference majstrov. Priporočam se tudi, za kakšno informativno ponudbo prodajalcev Bramac kritine na zs.
Hvala
ataIBA Napisal:6. Delo (postavitev ostrešja, podeskanje, prana zapora, zračni kanal, letve, pokrivanje)……1650€
7. Hiab dvigalo 150€
Strehe 240 m2 s frčado? Pravljica za lahko noč..... :evil: .
Pričakujem poplavo zainteresiranih investitorjev, ki bodo imeli "srečo" s tako nizko ceno in šibali z denarjem - avansi, da si zagarantirajo tako iznajdljivo kvaliteto. Sledila bo rubrika pri članici foruma "narobuobupa"!!!!
To ni EPP ampak navaden poskus natega.....
Mi je pa všeč stavek o srečnih delavcih, ki so cenili dobroto jedače in pijače :lol:
glede pravljice: logicno, da zasmrdi, ko padalec "zaide" v forum z superdamping ceno -> in tu so tvoji pomisleki in svarila na pravem mestu.
Je pa "pravljica" realna, ce je delano na nacin, da so imeli npr. enega ali dva "domaca" tesarja, ki je/sta za svoje delo vzela 1600€, vsi ostali pa so delali gratis oz. za malico. Zal pa podrobnosti ne bomo zvedeli, ker se mi zdi, da se avtor prispevka na to temo ne bo vec oglasil Smile
Človek lahko z lastnim delom (če je seveda navajen delati) veliko pripomore pri takih projektih. Kar se tiče cene za delo je povsem realna glede na razmere......se mi zdi da trije delavci za tri dni dela težko odnesejo več denarja od hiše (cca 18€/h) . Najlažje je pa "jamrati" kako je vse drago, ter križem rok sedeti in opazovati delavce Smile
@klemenus
Za negiranje ali potrditev take pravljice sem pripravljen priti na objekt! Javi mi naslov na ZS in v kolikor se motim, se ti bom javno opravičil. Do takrat pa sem prepričan, da tu nekaj "čudovito" vonja. Z ozirom na ceno mi več ni jasno kdo je na objektu delal, ker trije delavci niso v stanju v treh dneh opisano narediti, če jim strežejo samo dela vajeni domači. Me tudi zanima, kdo ti bo asistiral pri ostrešju in krovskih delih s Hiabom za 150 € :lol:
Mimogrede, manjkajo stavbnokleparske postavke, ki se bodo verjetno čudežno pojavile :mrgreen: .
Torej, dokler ne razčistimo "od boga dane ponudbe", naj velja opozorilo....
@ataIBA
Pri nas je bilo ostrešje del skeleta celotnega mansardnega dela, ki ga je 5 delavcev postavilo v 4 dneh (cca 7,5 x 14 m - točno 600 kosov lepljenega lesa). Tudi za HIAB smo imeli zelo podobno ceno kot klemenus. Delalo je podjetje brez malice in ne "domači" mojstri.
@edit
Tvoji delavci so bili nekam počasni :wink: , ker, če prebereš klemenusa, so TRIJE njegovi v treh dneh postavili rušt s frčado, deskali, prekrili s folijo, štafli, late, prekrili s kritino, da o stavbni klepariji ni bilo govora (mora se pa delati pred pokrivanjem :mrgreen: ), vmes pa še zadovoljno jedli in pili Confusedhock:
Hiab ima ceno, ki je sestavljena iz prevoza materiala na objekt in razklad ali dvig na streho. Asistiranje pri montaži je odvisno od števila ur, ki ima svojo ceno (stroj + strojnik)/h.
Stavbne kleparije nisem omenil zato, ker jo izvaja čisto drug mojster. Obrobe in žlebovi so sicer postavljeni čakam pa še da obleče frčado , tako da končne cene še ne vem. Kar se pa tiče hiaba ataIBA kot strokovnjak bi moral vedeti da se le-ta obračuna na uro dela in sicer 30€/h.........Ne krivite mene če ste preplačali svoje objekte. Tudi pri nas doma imamo cca 1000m streh katere smo nedolgo tega skoraj vse prekrili in drago plačali. Star slovenski rek pravi: Strehe ni nikoli dovolj razen takrat ko se jo " popravlja "
Bom napisal se svoj primer: enostavna ostresje za enokapnico (7°), brez kakrsnihkoli prebojev, bruto izmer 15,3+10,2m.
Ostresje enostavno, da bolj ne bi moralo biti:
- lege v treh vrstah vijacene na AB plosco)
- spirovci na razmik 85cm
- 40cm izolacije
- deskanje z razmikom 4cm
- folija
- stafli
- deskanje brez razmika
Do sem je bilo delano v lastni reziji.
Zgoraj napisano je bilo narejeno v dobrih dveh dneh. Delala sta dva tesarja + 3-4 domaci ljudje. Hiab sem rabil pol ure, da je lege dal na plosco, spirovce smo zmetali na roke. Za opravljeno delo sta tesarja vzela 800€. Zeblji za deskanje in vijaki za stafle so bili na njun strosek.
Skupaj me je ostresje po zgornjem opisu stalo ca. 6k€ (les (deske kpl. macesen), opaz, folija, izolacija, impregnacija, delo, vijaki za spirovce).
Sama kritina in kleparska dela (zlebovi, zakljucki, obrobe itd.) je izven zgornjega opisa (izvedba na kljuc), bilo pa je sicer narejeno v enem dnevu - kpl. streha torej v treh dneh.
Cene hiabov se na nasem koncu gibljejo okoli 25h/uro (toliko kot npr ura dela kombinirke). To je cena all inclusive (stroj+strojnik), strosek premika stvar dogovora.
Glede klemenusovega primera (sicer ni izrecno napisal, koliko domacih pomocnikov je bilo poleg treh mojstrov in koliko dni so delali (3 ali se kaksen dan poleg)): se vedno sem mnenja, da ni nerealen. Stroskovno sploh ne, mogoce casovno rahlo optimisticen (frcada).
edit - vmes si klemenus zapisal, da kleparskih del se ni narejenih - ok, potem je po mojih izkusnjah (pomagal na vsaj 10. strehah), tvoj primer cisto realen - za izvedbo v lastni reziji seveda.
klemenus Napisal:Pozdravljeni!
Tudi jaz lahko z vami delim stroškovno plat izdelave strehe na objektu mere 9x14m.
Strehe je cca 240m2
Streha je dvokapnica z 42 stopinjskim naklonom in kubusno frčado.
6. Delo (postavitev ostrešja, podeskanje, prana zapora, zračni kanal, letve, pokrivane)……1650€j
Pripomniti moram, da smo delavcem nudili malico, in pijačo katero so zelo cenili in se maximalno potrudili. Nikoli si nisem mislil da je z pripravo ostrešja toliko dela. Delo so mojstri opravili zelo hitro in kvalitetno.
Z iznajdljivostjo in trdim delom smo prihranili okrog 6000€ Big Grin
Najprej je bila množina delavcev, nato so ratali samo trije (kar je sicer tudi množina :wink: ), ki jih je bilo treba plačat. Sledili so domači pomočniki z neugotovljenim številom (brezplačno delo v lastni režiji ?!) in vsi hvaležni za hrano in pijačo :mrgreen: .....
Škoda, da nima v žlahti še tesarjev, ker potem bi lahko napisal, da ga delo ni prišlo nič :oops: .
Dekl mi je dvignil šlampasto in zavajujoče pisanje, ki mi je hudo zasmrdelo po nategu. Povdarek je bil na nemogoče nizki ceni in kratkim rokom, ki pogojuje krepko višje število potrebnih delavcev. Nikjer ni bilo omenjeno delo družine ali prijateljev, ki je bilo zastonj :oops: . A ni logično, da mi je zasmrdelo po nategu? In, če sem odkrit, mi še vedno tu nekaj ne štima. Kaj je bil namen njegovega prvega pisanja? Če bi omenil 3 kvalificirane delavce in 5 pridnih članov družine, bi nam bilo takoj vsem jasno vse.
Mimogrede! Članu tega foruma smo pred leti na Jesenicah:
- prišli na objekt in pripeljali s Hiabom ves material
- zvezali rušt
- podeskali
- položili paropropustno folijo
- štafli 5/8
- late 5/4
- stavbno kleparska dela (obrobe, žlebovi)
- pokrili s Creatonom - zarezni bobrovec
- montaža slemenjakov, snegolovov
v enem dnevu. Streha cca 140 m2, dvokapnica. Saj se da z uigrano ekipo, vendar takega tempa ne zdržiš vsak dan in ni za pričakovati, da je tak tempo normalen in zdravstveno neoporečen. Bilo je 5 vrhunskih delavcev s šefom, ki je enako delal z njimi + hiab.
ataiba: amen - si vse povedal.
Sedaj razumem vaše stališče "napadov" na moj post. Svojo izkušnjo sem želel deliti z vami ker zelo rad berem ta forum in veliko novega izvem........vedno na vsaki taki strani se pa najdejo "specialisti" ki negirajo druga mnenja/izkušnje kot neki osnovnošolci. Razumem pa tudi da se nekateri preživljate z izdelavo ostrešij in tu ljudem svetujete in pridobite kakšno stranko, takim kot ste vi pa predstavljam problem, saj tako bralci foruma vidijo da so nekatere cene napihnjene. Moj namen ni bil priporočanje poceni mojstra, daleč od tega. Vsak pa je svoj mojster s svojim denarjem in gleda kako skrbno ga bo porabil.
#27
Sedaj razumem vaše stališče "napadov" na moj post. ....
Se je vsaj razčistilo kako in kaj in, upam da, preprečilo kak "nateg" tudi iz drugih virov.
Ta forum je namenjen predvsem samograditeljem. Razen na napačne vgradnje in uporabe "neužitnih" materialov, opozarjam tudi na poskuse nategov, ki jih je vedno več in so vedno bolj prefinjeni. Preberi si kalvarijo članice "na robu obupa" in še kar nekaj je takih pavkarij.
Vsem nam je jasno, da je delo v lastni režiji s prijatelji in sorodniki praktično zastonj. Še zakon te ščiti, ker pri zastonjskem delu ne odgovarjaš za izvajalca, če pride do poškodbe. Kakor hitro se pojavi 1 € plačila, si zanj odgovoren in sledijo odškodninske tožbe.
#28
Tudi meni se zdi klemusova čisto ok. Mene je prišlo samo delo ostrešja s pokrivanjem vred od oka rečeno 1000 evrov s hiabom vred (majster 12 eur/uro, en pomočnik 2 dni 9 eur na uro in drug pomočnik pet dni 4,5 eur na uro plus dva oziroma trije domači "majstri" z mano vred. Že kot omenjeno večkrat na forumu. Najdrajžje je delo iz fotelja opazovat. Olupijo te pri urah, pri materialu pa če kaj pofušajo za to sploh ne veš ker te ni zraven.
Celotna streha z opeko in kleparskimi deli me je prišla cca 7.000. Imam pa dvokapnico cca 14 metrov širine in cca 7,5 m trami (cca 210m2)
postavke:
- delo cca 1000 evrov Delavci + hiab)
- opeka creaton rapido 215 m2 + folija + snegobrani + grebenski trak + prezračevalni trak=2300 eur
- les (deske, trami, ladijski pod, štafli, late, ) - 3000 eur
- kleparska dela z materialom brez navpičnih žlebov - 500 eur
- drobni material (žičniki ipd - nimam pojma več)
Če se prav spomnim smo delali celotno streho 5 dni (4 plus 1) ker sem dva tedna čakal na opeko in kleparskega majstra. Tudi opeko smo si s hiabom celo paleto dvignili in je šlo zelo hitro.
Moj majster je bil z 12 eur na uro zadovoljen. Za 3 mesece viličarja na parceli, ročnega viličarja, hiab pri izdelavi ostrešja in hiab pri pokrivanju sva se zmenila za 400 eur. Upam da ne bo šel kdo računat in zračunal da znese najem viličarja potem 3 eur na dan in da je to nemogoče :-)
Sem malo računal postavke po predračunu od uporabnika m.gradnja in izračunal da je bilo samo za delo cca 5.000 evrov. Meni je to preveč za eno streho ki jo 4 utečeni delavci nardijo recimo vse komplet v 6 dneh.
***ATA Iba - A nimaš ti trgovine za strehe? Potem gledaš na te stvari iz stališča podjetniških zaslužkov.
#29
m.gradnja nekaj mi ni jasno.
V enih od prejšnjih postov si imel napisano 176 m2 strehe. Tukaj si napisal da imaš hišo 10 x 13m s 40 naklona. Tukaj manjka skoraj 100 m2 strehe na oko rečeno. Verjetno ni 40 stopinjska enokapnica :-)?
#30
Glede na to, da je med drugim govora o tesarskih mojstrih, ki delajo za številke med 12 in 18 € na uro, se priporočam za kakšen kontakt nekoga, ki bi naredil nekaj v okolici Kranja. Kar na ZS prosim.
1 2 3 4
