Citat:Sem še po priročniku primerjal: Bukova drva suha, 700 do 800 kg/m3. Iz 1 m3 se zloži 1,2 do 1,4 pm meterskih polen. Pomeni, da ima 1 pm bukovih drv 500 do 660 kg.
Torej če usekamo "po sredini" (nevem zakaj bi se lovili na skrajne primere), 750kg/m3, 1,3pm/m^3. Je to 15prm.
S tem, da si pri svoji konverziji, ki si mi jo poslal na ZS, upošteval približno 7% preveliko energijsko gostoto za kurilno olje. Kar na koncu pomeni da se najina izračuna ujemata. Razen da si ti pesimist in iščeš worst case scenario.
Citat:Poskusi dati drva na tehtnico in ugotovi, koliko kg jih zložiš v kurišče peči. Poglej v prospekt, koliko l ima kurišče ter izračunaj, koliko kg drv bi lahko zložil v 1000 litrov kurišča. Jaz še nisem poskušal, sem pa prepričan, da bo rezultat blizu pesimistične vrednosti.
O tem sva tudi že imela debate, samo da si bil takrat ti precej bolj optimističen, kot si danes.
Problem zlaganja v peč je v tem da je fill factor veliko slabši kot v primeru zlaganja v skladovnico. Ob vseh stranicah izgubljaš prostor, potem na dnu kurišča je ponavadi par cm pepela, ki zmanjša volumen, kurišče je ponavadi 10% daljše kot so rezana drva, kar spet zmanjša efektivni volumen. Primerjat to s skladovnico je brezveze.
Teoretično bi moralo iti v 150l kurišče 85kg drv, realno jih gre 55kg, če se matraš in zlagaš kot lego kocke. V povprečju pa je ta številka med 45 in 50kg.
Letos sem za 10prm zakuril 110x, s tem da sem v bolj mrzlih dnevih doložil peč med gorenjem. Če bi računal teoretično, potem z 10prm drv naložiš 150l kurišče samo 66x.
