PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ideje za "prenovo" balkona
Na hiši se bo urejala fasada in ob tem bo potrebno nekaj storiti tudi z balkoni. Enega smo že porušili Smile . Drugi mora ostati, vendar ne nujno v sedanji obliki. Dosedanje ideje so:
- zbiti ploščice, ga izolirati z vseh strani in ponovno polepiti s keramiko
- zbiti cel balkon in ga nadomestiti z nečim "montažnim".
Primarna vloga tega balkona je streha nad garažnimi vrati (in izgled hiše). Nadomestek ni nujno pohoden, je pa zaželjeno. Sedaj pa zbiram ideje Smile .
Pa še slika za lažjo predstavo:
[img]httpunichr("58")//i1009unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/af214/marsovcek/Misc/balkonunichr("46")jpg[/img]
Keramika iz starih zlatih časov.Pri nas je prav tako da smo enega porušili eden pa ostane.
Vi če ga ne uporabljate ga lahko zbijete in ga zamenjate z montažnim napustom, na balkonske vrate zmontirat francosko ograjo,drugač je treba zbit vse do betona potem pa hidro izolacija, toplotna izolacija,estrih ,keramika.Balkonsko ograjo pritrdit na čelo balkona in brez pritrditve v fasado.Na čelo balkona ne polagat ploščic ampak položi ploščice z zaključnim robom, ki služi kot odkapnik.
marsikaj se da poštimat, samo če hočeš res fajn rezultat, je treba zajet tako novo fasado (z recimo kombiniranjem s kakšno moderna fasadno keramiko ipd), osvetlitvijo, pravilno izbiro stavnega pohištva, ustreznimi detajli, ograjo, ureditvijo okolice ipd.
ampak za to je obvezen malo bolj resen pristop pred fasaderji, ne samo izbira cm stiroporja. potem je prenova res kot dan in nič in ne samo še ena novo rumena kričeča fasada na belih oknih..
Če razlika v višini med tlakom balkona in notranjim tlakom omogoča izvedbo ovoja s toplotno izolacijo bo to najceneje.
ker verjetno je tlak s estrihom znotraj in zunaj ne, potem bo mogoče na način, kakor smo že nekje drugje opisali..
Prostora za toplotno izolacijo je dovolj in tako bo najverjetneje tudi narejeno, a vseeno še zbiram mnenja Wink.
Keramiko dol. Počistiti in izravnati beton. Nova HI. Ustrezno zavihana ob steno. Toplotna izolacija zgoraj, spodaj in ob straneh.
Če te sedanja konstrukcija ograje ne moti, jo pusti, sicer pa pred izvedbo HI in toplotne izolacije uredi pritrdilna mesta za novo konstrukcijo.
Če je višine dovolj za estrih, ga daj, sicer le mrežico in lepilo, ter keramika preko.
Pozoren bodi na odkapni detajl.
Si bom malo sposodil temo.
Kakšen nasvet bi tudi meni prav prišel. Fasada je že nova, keramike pa ni bilo nikoli položene. Po kakšnem postopku naj se lotim, da ne bom kaj zahebal.
Hvala.
.jpg   CameraZOOM-20140415163749421.jpg (Velikost: 180,51 KB / Prenosi: 1486)
.jpg   CameraZOOM-20140415163810140.jpg (Velikost: 114,32 KB / Prenosi: 1486)
.jpg   CameraZOOM-20140415163829620.jpg (Velikost: 148,86 KB / Prenosi: 1486)
Moj predlog:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1k/135/17o4c9La/1/sanacija-balkonaunichr("46")png[/img]
S pravilno izbiro materialov lahko mnogo podaljšate življ. dobo balkona.
Koliko cm imaš od balkona do roba vrat?
na uč nekje 2 cm
Toplotne izolacije, ki se mi zdi še najbolj važna NE boš mogel narediti.
Tako bo hladilno rebro ostalo. Škoda. Sad
Kaj točno to pomeni in koliko višine se potrebuje za to izolacijo?
kaj je tisto belo tam nad izolacijo? če gre za kakšne fiksen okvir, se da pač še malo višje postavit tlak, da te mere, da se še da odpirat krilo ipd.
idealno je sicer, da ju zunanji tlak nižji od notranjega ipd, ampak recimo. malo bolj konkretna fotka bi to vse razjasnila že na začetku.
izolacije pa rabiš na komplet obodu balkona, da najbolje preprečiš toplotni most, to smo že mnogokrat povedali tukaj, če bi malo poiskal po arhivu.
kolk je minimalna višina, da bi se dal mal izolirat (s keramiko vred)?
in kako točno ta toplotni most škoduje?
