PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Prestavljanje preklade višje
Pozdrav. zanima me, na kaj, če sploh kaj, moram bit pozoren pri prestavljanju preklad nad notranjimi vrati? trenutna višina je 215cm brez estriha, celotna višina je 266cm. nad trenutnimi odprtinami sta 2 vrsti ciglov, 30cm stena. preklad bi rad prestavil vsaj 5cm višje zaradi estriha in talnega gretja, ker je vse skupaj precej nizko. obstaja možnost da pade kak cigel dol? ker moram odrezat z flexom nekaj cm cigla, cca3cm.
Lahko pade, pa kaj. Te preklade so mišljene in narejene ravno zato - da nad luknjo obstaneta tisti dve vrsti cegla, siporeksa ali karkoli že. Če ti pade dol, je edini problem da si takrat spodaj Smile Drugače pa prestaviš preklado, poflikaš nazaj in je to to. Bi pa vseeno slika več pokazala.
LP,
Samojed
rakec,
predvidevam, da imaš montažne (opečne) preklade. Poštemaj novo ležišče; za malto uporabi dodatek za ekspanzijo; ležišče lepo poravnaj; daj malto in vgradi preklado na zahtevano višino. Big Grin
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-6akXZA-WZig/Uz8aqEBBxSI/AAAAAAAAEzk/6bRFicSzIrs/s912/20140304_184252unichr("46")jpg[/img]
tak približno zgleda, s tem da te vrate pridejo prestavljene na novo lokacijo, kjer pa sem preklade že dal višje. zgoraj je monta strop, nosilci so pa naslonjeni na zid, v katerem je odprtina za vrata, kjer bi dvignil preklade. so pa opečne preklade.
Huh, to pa ni več tako fino. Več bo som16 vedel, ampak če so nosilci plate na tej steni, potem je pa bolj komplicirano (oziroma meni že trenutna izvedba ni preveč všeč, kaj šele povišana).
LP,
Samojed
tak je blo, ko sem kupil. ker ni bilo predvidenega talnega gretja in je predvidena višina estriha z talno oblogo 13cm. kar pa se mi zdi za talno premalo, glede na to, da je osnovna AB plošča, ni podkleteno.
rakec,
čaki mal!! Confusedhock: Kje je pa tu venc oz. ab H vez??
Morda pa ne vidim prav?? Daj prilepi malo višje slikano, nad temi vrati!
Smo podobno naredili : podprli smo ploščo; preklado odstranili; naredili nova ležipča; izdelali smo AB preklado (naleganje 20 cm na vsako stran) in uporabili dodatek za ekspanzijo; Podprto je bilo 14 dni :lol: za vsak slučaj!!
Koliko takšnih preklad pa moraš sedaj prestaviti/popraviti??
kak venec? ne vem o čem govoriš.
4 take preklade moram dvignit, s tem da so 2 na nosilnih in 2 na nenosilnih stenah. tisti k sta na nosilnih, ne rabim nič odrezat cigla, pač pa samo kar je poflikano do izravnave šare, ven vzet pa preklado višje zabetonirat.
slikano od daleč
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-n9kfORoqi10/Uz7ptJF1GPI/AAAAAAAADzg/SRcK_a68OZs/w1218-h685-no/2014+-+1[/img]
Tegale ne gre podirat kar na pamet. Takole kot je izvedeno sploh ne.
Najprej je potrebno konkretno podpreti monta ploščo vsaj 50 cm od stene na obeh straneh. Potem pa se lahko lotiš preklad.
Sam bi poiskal rešitev v drugačni sestavi tlakov, tako da ne bi rušil preklad.
Čudno. Jaz bi preveril še pravilnost izvedbe v PZI. Izgleda kot da tale opečna preklada nosi obtežbo monta plošče + obtežbo strehe.
Kk bi pa moglo to bit? Ker polnila nad stenami so zapolnjena z betonom. Vsaj kok sem videl ko sem stemal odprtino za stopnice.
To kako mora biti naj bi pisalo v statičnem izračunu. Vsaka hiša je zgodba zase in ima svoje specifike. Glede na sliko so nosilci monta plošče naslonjeni na opeko nad preklado. Prav tako na drugi strani, spet izgleda, da so stopnice naslonjene na preklado?
Ne vem kakšno nosilnost imajo tele opečne preklade, samo jaz imam na podobni odprtini (sicer imam AB ploščo), AB preklado skupaj s ploščo cca 36x30.
Stopnice sem naknadno delal, vezane so v armaturo plosce,naslonjene pa na zid nad preklado in pa v steno.
Opečne preklade preko pa monta strop??? Adijo pamet kdo je tole delal? Zakaj imam občutek, da tukaj armaturni načrt ne obstaja Big Grin
Jaz bi podprl strop stolkel ven tele prekladice in opeko, pripravil ležišča za spodobno ab preklado in zabetoniral.
pri monti se ponavadi venec (in jasno horizontalno armaturo) skrije v isto debelini skupne višine končane plate (ni pa nujno, sploh verjetno pri večjih rzadaljha pri podpori, predvidevam). "opečne" preklade sicer lahko nosijo marsikaj, samo se jih drugače za konretno nosilnost drugače obrača ipd, pa jasno morajo biti tudi pravilno izbrane ipd.
tisto pri stopnicah pa tudi meni ne deluje najbolje (če sputim po domače izvedeno sanacijo preklade na vhodnih vratih)..
