Objave: 24
Pridružen: Mar 2013
Stvar je taka, da smo hišo pozidali sedaj pa je na vrsti streha. Zaradi manjšh finančnih težav ne bom uspel nabaviti strešne kritine, zato bomo dali samo sekundarno kritino. ta bi migla zdržati vsaj 6 mesecov. ker vem da le te niso najbolj odporne na UV žarke ( zasledil sem da Tyvek in podobno majo nekje 3-4 mesece) me zanima kaj bi bilo najbolj optimalno nabaviti in vgraditi.
Hvala
Objave: 203
Teme: 10
Pridružen: Jan 2014
Je off-topic, odgovor pa vseeno. Po mojem mnenju se ti še najbolj splača kredit. Seveda, če so težave majhne in hitro rešljive. Hipoteka ipd. se mi zdi, da pri tebi ne pride v poštev zaradi nedokončane gradnje oz. je zelo nizka.
Objave: 24
Pridružen: Mar 2013
ija sej tudi to je opcija... če ne bo šlo drugače, bom pač mogu kredit vzet... to nebi smel bit problem, pač razmišljal sem da bi še streho spravu skup brez kredita. bom še preštudiral..
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: bomo dali samo sekundarno kritino. ta bi migla zdržati vsaj 6 mesecov.
V tem času prav gotovo ne boš imel zaprte in ogrevane mansarde - tudi paropropustnosti sekundarne kritine ne rabiš.
Naredi pp sekundarno kritino, kot je potrebno in kontraletve. Čez vse položi črno folijo za prekrivanje silosa in jo pritrdi s še enimi kontraletvami. V kapu zavihaj folijo navzdol in pritrdi, da veter ne more pod folijo. Pozneje dodane kontraletve in folijo odstrani. Vzami v zakup, da ti bo kakšen močan veter folijo raztrgal.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Če boš delal tako, kot svetuje Žerjavar, dodatne kontraletve vijači in ne pribijaj, da boš lažje (in z manj poškodb) potem razdrl.
Jaz ti tudi svetujem, da vzameš kredit in porihtaš stvari takoj, zakaj bi si delal dvojno delo. Za to pa so krediti, tudi ostali smo jih morali vzet, pa kaj. Ali pa vprašaš proizvajalca, če ti je voljan dati kritino na obroke (recimo kakšen Golob ali Kerin, ki kritino sam dela in prodaja...)
Da bi pustil samo paropropustno folijo, pozabi. Tudi najboljšo folijo po 6 mesecih načne UV, postane trša, krhka... Že tako ji ne zaupam preveč, sem slišal marsikaj zanimivega od tistih, ki so po kakšnih 10-tih letih streho obnavljali. Folije slabše kvalitete so bile v precej žalostnem stanju.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Nobody_1 Napisal:....................
Uporabi navadno strešno lepenko in jo polagaj na preklop vsaj 10 cm. Večji preklop, če je naklon manjši od 25.
Objave: 203
Teme: 10
Pridružen: Jan 2014
Se mi zdi, da ko pogledaš vse skupaj na koncu s kreditom celo malo prišparaš. Strehe v tem času tako nebi gradil 2X ampak samo 1X zato torej bodo stroški nižji. Zgoraj opisani postopki res niso dragi, vseeno pa stanejo.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
če že, potem v smeri, kot je predlagal ata. pozabite folije (vsaj te, ki so omenjene) za resno prekrivanje strehe..
Objave: 24
Pridružen: Mar 2013
sem se odločil pa bom vzel kredit oz. nekako drugače spravil ta denar skupaj. zdej pa spet se odločit katero kritino dat na streho...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pametno, drugače je pa za te zadeve agepan zakon.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
jani65 Napisal:Pametno, drugače je pa za te zadeve agepan zakon.
Pa menda mu nisi priporočal agepana kot rešitev za njegovo osnovno vprašanje?
hock:
Agepan ni slab material, a da se prepogosto napačno vgrajuje stalno opozarjam...
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Nobody_1 Napisal:sem se odločil pa bom vzel kredit oz. nekako drugače spravil ta denar skupaj. zdej pa spet se odločit katero kritino dat na streho...
Kaj pa, če bi sedel v avto, se pripeljal v Hoče in po vsaj polurni debati prišel mnogo hitreje do rešitve :wink: ? Vsekakor boš v obvezi tukaj vpisat kako in za kaj si se odločil. "Preluftali" bomo vse variante v odvisnosti od oblike, naklona, izkoriščenosti podstrešja, cene, trajnosti, barve,.... Prej pokliči.
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
ataIBA mar ne bi nastal pri lepenki problem zadrževanja kondenza v konstrukciji- izolaciji, sploh če spodaj ni dobre paronepropustne izolacije, napram ostrešju?
Z vidika tako dolge dobe dvomim tudi v agepan, ali je mogoče kdo sprobal na lastni hiši, ne zgolj z reklamnega gradiva?
Ali je bil predlog lepenke - zgolj začasne rešitve, ter jo nato odstraniti?
Res pa je cenovno večji zalogaj, dolgoročno pa cenejši v takojšnjo ''fertik'' rešitev sekundarne in ''glavne'' kritine.
Se pa kot opažam nekateri lastniki odločajo tudi samo za glavno- kot nekoč, saj če je neprimerna sekundarna- je res zgolj stran vržen denar.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Lepenka ali bituminiziran strešni karton se položi direktno na kosmate deske. Za nekaj mesecev je OK. Nato se ta zaščita sname, položi kvalitetna pp folija, štafli, late in prava kritina.
Ja, v agepan tudi jaz dvomim.... :mrgreen:
