Objave: 25
Pridružen: Mar 2010
mčn montirana.prosigma solido za 6 pe.po 14 dneh uporabe opazim da ne izmetava vode iz mčn,pokličem servis in mi naslednji dan pride serviser opazi sneto cev v mčn jo priklopi nazaj in zopet dela bp. Zelo zadovoljen. z odnosom od ponudbe do servisa vse bp.
lep pozdrav
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Mene tudi zanimajo izkušnje s rewatec MČN. Konkretno se mi dopade da je kompresor v enoti. Sem klical na Roto in pri njihovi SBR je potrebno vlečt cevi za zrak.
Prosigma ima čisto ok boniteto kolko sem gledal. Prosigma plus pa je res problematična, tak da jaz kaki avans nakažen samo prosigmi brez plusa.
Objave: 62
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Kakšen dovod elektrike naj potegnem do MČN? 3*2,5 iz doze do predvidene MČN in še dovod iz doze do omarice?
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Najbrz odvisno od tipa/modela naprave, saj niso vse enake.
Jaz imam kompresor v hisi in je potem do MCN samo cev za vpihovanje zraka.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Kako cev, ki pride iz jaška, premer cevi 160mm, zreducirati na 110m, in jo priključiti na MČN?
Reducirni kosi gredo z manjšega na večji premer, jaz potrebujem kontra
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Zamenjaš cev, ki gre iz jaška?
Če je 160 cev ravna, vanjo vtakneš 110 in jo v jašku ustrezno obbetoniraš?
Vmes narediš nov revizijski jašek?
Mogoče z uporabo dvojne (ali drsne) spojke 160 , reducirnega elementa 160/110 in dvojne (ali drsne) spojke 110...
Objave: 7
Pridružen: Oct 2013
Letos se imamo namen vseliti, pa me zanima kaj vse sploh potrebujem da se tale MČN sploh aktivira. Ker sem bolj bos na tem oz. kar na vsem področju kar se tiče gradnje me zanima kako sploh poteka postopek vgradnje,... ... vidim da potrebujem neko elektriko, zakaj, omarico, kaj je to pri MČN. Kar vem je to, da imam iz hiše potegnjeno cev to je pa tudi vse kar vem, recimo za elektriko nimam nič napeljano, kako to lahko izvedem na najbolj enostaven način.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Čisto na kratko:
MČN za svoje delovanje potrebuje elektriko za napajanje kompresorčka (puhala), ki vpihuje zrak v posamezne komore in s tem hrani s kisikom bakterije, obenem pa s taistim zrakom poganja prečrpavanje med komorami. Kompresorček se lahko nahaja tudi v sami MČN. Nekatere čistilne imajo nekaj elektronike za krmiljenje, nekatere pri sebi nimajo prostora za kompresor....
Ko MČN priklopiš, jo najprej napolneš z vodo in pričneš z uporabo (polnenjem). Navadno prvi 'zagon' izvede prodajalec oziroma njegov servis (ustrezno nastavi prezračevanja, prečrpavanja, doda bakterije). Od njega tudi praviloma dobiš potrebne napotke...
Za podrobnosti pa si bo treba vzeti čas in prebrati trenutno temo v celoti, poleg tega pa predlagam še tole branje:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=21643&">viewtopic.php?f=6&t=21643&</a><!-- l -->
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Glede na to, da se L.2017 približuje me zanima, če so se že začele predelave obstoječih betonskih greznic v MČN?
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Ne. Čaka se na 31.12.2016
Brez heca.
Po domače, po slovensko, ceneje bo plačevati penale, kot obnovo/prenovo.
Objave: 4477
Teme: 98
Predelave če je mišljeno dobesedno itak ne pridejo v poštev. Zamenjave pa ja. Predelaš lahko samo obstoječo greznico, če je bila kupljena v kosu in ima certifikat o tesnosti. Doma narejene greznice ne moreš "predelat" - tudi če je vodotesna te testiranje stane več kot cela mčn v kompletu.
LP,
Samojed
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Potem bo 31.12.2016 zelo uspešen dan za proizvajalce MČN :-)
Objave: 7
Pridružen: Oct 2013
@ gremlin hvala. Sem se malo poglobil pa vidim da če smo že vse bomo pa tudi tole MČN poštimali.
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
najbolj trapasto se mi zdi da je treba zdaj kupit MČN, za vselitev v novogradnjo, čez leto naj bi pa bile kanalizacija speljana....
eni pravijo, naj naredim greznico pa nič kaj dosti na komunali ne sprašujem, potem pa jo porabim za zbiralnik vode, ko bo kanalizacija.
tvegano...
Objave: 340
Teme: 39
Pridružen: Dec 2009
Bom vprašal, oziroma potarnal kar v tejle temi.
Namreč pred 5. letimi, ko sem obnavljal starejšo hišo je bilo naše naselje v planu za javno kanalizacijsko omrežje.
Tako sem naredil 3-prekatno greznico z betonskimi cevmi, saj so mi vsi svetovali naj nikar preveč ne zapravljam, saj se bo potrebno priključiti na kanalizacijo.
Predlani je postalo znano, da naše naselje ni več v načrtu za kanalizacijo in da bo potrebno zgraditi MKČN.
Ker bi rad dvorišče asfaltiral moram to čimprej rešiti, saj je čakanje na konec 2017 zame predolgo.
Zanima pa me nekaj - ali je kje napisano kako se bo sankcioniralo tiste, ki do zakonskega roka ne bodo imeli vgrajene male čistilne napreave?
Nekateri nimajo sploh ničesar, niti greznice - kako se bo sankcioniralo tiste.
Ker res ne vem ali naj vse skupaj pustim in položim asfalt in bo kar bo, saj čistilne naprave tako ali tako še nihče ni vgradil ali naj tvega in kot prvi v okraju zgradim čistilno, po dveh letih pa bodo naši vrli zakonodajalci sprejeli kakšno novo bistroumno rešitev?
Kaj menite vi?
Delam ko ostali spijo
