Objave: 324
Teme: 26
Pozdrav
Sem prebiral že stare teme glede izolacije balkona, pa se mi poraja še nekaj vprašanj.
Na balkonu je trenutno tlak in ploščice (na plati). Ker se bo kmalu delala fasada, bi radi izolirali balkon z zgornje strani, problem pa je prenizka višina.
Če ostranim tlak in ploščice, imam cca 6 cm višine (do odkapnega profila balkonskih vrat.
Se da pri tej višini kaj pametnega storiti (izolacija+tlak+ploščice)?
Obstaja kakšna rešitev polaganja ploščic direktno na izolacijo? (nekaj sem bral o ekstrudiranem polistirenu Wedi Balco BA)
Se lahko položijo ploščice tik do odkapnega profila balkonskih vrat?
Oz. kako najlažje (in seveda po razumni ceni) izvesti izolacijo?
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
wedi balco recimo (ki si ga že omenjal), lahko ga dobiš v naklonskih ploščah, če bi recimo stran pometal estrih.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2N/CD/4RsGE893/wedi-balco-naklonskiunichr("46")jpg[/img]
p.s. v točko 10 so najbrž mislili izravnalno maso ipd oz so vse skupaj precej slabo prevedli in opisali, imam občutek. no, sicer pa slika itak pove vse, o naših prevodih pa rajš ne bi, saj poznate, kako je s tem..
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Razmisli raje o rošitvi balkona.Je najboljša sanacija kar jih poznam.Če ga boš vseeno saniral ,polži ploščice z odkapnim robom ,ker te zadeve z kovinski odkapniki ali žlebovi se v praksi ne obnesejo najbolje.Pri nekatrih modelih ploščic je možen nakup teh ploščic z vogalom ali pa jih daš po želji naredit.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=23085&start=60">viewtopic.php?f=36&t=23085&start=60</a><!-- l -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajdakeramika.si/index.php?option=com_k2&view=item&id=52&Itemid=96">http://www.ajdakeramika.si/index.php?op ... &Itemid=96</a><!-- m -->
Objave: 324
Teme: 26
zdravo
razmišljam, da bi uporabil izolacijski beton Politerm? Ima kdo izkušnje?
Če je verjeti specifikacijam, bi s 6 cm tega betona dosegel malenkost boljšo toplotno upornost, kot 3 cm stiropora + 3 cm betona (estrih)
Lahko položim vse skupaj (s ploščicam vred) do odkapnega profila balkonskih vrat?
Objave: 324
Teme: 26
Ne, rušitev definitivno ne pride v poštev.
Seveda, balkon bo izoliran s spodnje in čelne strani (v okviru fasade), preglavice pa mi dela zgornja stran. :roll:
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
jst osebno ne bi pacal z politermom, ki je v bistvu ene vrste plinjeni beton (zagotavljanje tistih koeficientov iz brošure je najbrž vprašljivo, večja možnost kakšnega kapilarnega vleka, kot pri zaprti xps varianti ipd). tudi vprašanje ali potrebuješ potem še kakšno ojačitev tega ali ne (wedi plošče so armirane zgoraj in spodaj), verjetno bo treba hi oblog kam dat ipd.
tolk verjetno ni spet tega balkon, da bi cena igrala glavno vlogo, tako da po mojem najbolj enostavno in učinkovito zadevo rešiš z omenjenimi ploščami.
prag rešiš po mojem tako, da na koncu zaključiš ploščice s kovinskom profilom pred pragom, za katerim še teče hi obloga, da imaš zagotovljeno 100% vodotesnost. čez pa seveda sam odkap okvirja balkonskih vrat.
