PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotli na pelete Centrometal PEL-TEC
Rinfuza.
Priporočam big bag in spodaj paleta-lesena od pelet za lažji transport
dkp-25KW, seveda je vedno vprašanje, kakšna bo cena energenta čez x let.
Elektrika, peleti, plin, ..... nekako najbolj ziher so tisti, ki imajo svoj gozd. Žal potem vedno pristavijo svoj lonček trgovci, ki v velikem povpraševanju še navijejo cene, čeravno bi z manjšo maržo in več prodanega (in posledično več dela) tudi zaslužili več.
Zakaj specialka - samočistilna? Samo zaradi čiščenja (se morda motim??) . Zakaj hitimo? Ker stadlerca dela v zadnjih zdihlajih, zima upam da tudi, na žalost je na peči še boljer, posledično bomo brez tople vode. Zdaj ravno premišljujem, peč z vgrajenim bojlerjem ima zopet to pomankljivost, da je veliko težje popravilo (če bi se sploh dalo), kot pa če je to ločeno. Če bi bilo možno, bi imela peč na olje, pelete, pa še eletriko, pa se potem prilagajala cenam energenta in vremenu.
Za same pelete sem prebrala tako pluse kot minuse. Nekako ne vidim načina ogrevanja, primernega našemu standardu, ki bi nudil ugodje kot kurilno olje. Pa nimam dveh levih rok, da ne bo narobe razumljeno. Nekako ko berem ta forum, pa se mi zdi, da moraš biti pravi maher za čiščenje, gledanje na displaj,.... Ali pa ste moški radi v kurilnici, da boljše polovice mislijo, koliko je dela s tem Smile .
Če že pišem po tej temi: pelson x3, nordica in centromental, (prva mislim da najdražja, zadnja najcenejša) , so v ožji izbiri. Ali pa res kakšne kombiniran kotel?
Olje, pelete in drva ni problem kobinirat, kaj se tiče eletrike bo pa težko.Pri kotlu na drva dodaš zalogovnik vode,nabaviš peletni gorilec ,oljni gorilec in tako postaneš fleksibilen pri ogrevanju.Potem še ostane ogrevanje z TČ ali sončno.Za sanitarno vodo če ne ogrevaš z drvi ,TČ,ali sončno je pa STČ.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=vsoymGvWmkE&feature=youtu.be">http://www.youtube.com/watch?v=vsoymGvW ... e=youtu.be</a><!-- m -->
dkp-25KW Napisal:Zanimivo mišljenje imajo danes tisti, ki so pred 5 leti ali manj investirali v specialke na kurilno olje in danes ogrevajo hiše na pelete ali drva . Nekateri so preuredili na pelete in so zadovoljni. Na kateri energent lahko preklopiš pri specialki za pelete,če se izkaže z leti podobno kot z kurilnim oljem ( cena energenta). Tisti ki imamo gorilce na pelete (nekoliko manjši izkoristek kot specialka) in primerne kotle nam vedno ostane možnost kurjenja z drvmi. Specialka za pelete bi po mojem bila zelo zanimiva,če bi kotlovna regulacija ,polž in gorilna komora bili sposobni zraven pelet še koruzo pokurit.
Letošnjo zimo primešam k peletom koruzo. 1/3 koruze 2/3 pelet ,CM gorilec 20-35 kw dano kurivo v redu prebavi in nima nikakršnih zastojev.
Peleti Genol so me stali 283 eur t z prevozom .
Koruza Lenti, Madžarska 150 eur t z prevozom lani pred spravilom novega pridelka.
Lep dan
Hmm koliko takih rund s koruzo si pa pokuril? Ker sem slišal, da zna biti problem z neko smolo, ki jo spusti koruza in se nato prilima na šalčko. Zanima me tudi kako je z gorenjem? Ali koruza doda več ali manj moči?
Povezavi spodaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peci-na-pelete.com/ali-lahko-kurim-koruzo-v-peci-na-lesne-pelete/">http://www.peci-na-pelete.com/ali-lahko ... ne-pelete/</a><!-- m -->
Na netu se najde še več podatkov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kotle-verner.cz/sk/produkty/automaticke-kotly/verner-a251-verner-a251ls">http://www.kotle-verner.cz/sk/produkty/ ... ner-a251ls</a><!-- m -->
K toni peletov primešam 330-340 kg koruze,ki jo skoraj enakomerno zmešam med pelete.
To je nekje maximum koruze kateri ne povzroča nastajanja preveč klinker-ja v šalčki katerega izloča koruza ob gorenju.
Nastavitve gorilca izgorevanja te mešanice je skoraj enak kot za same pelete s tem,da je potrebno malenkost povečanja doziranja polža ali skrajšanja pavze polža med doziranjem.
Koruza odda večjo moč v krajšem času gorenja.
Ob uporabi same koruze bi bil prihranek večji napram peletom.
Jaz imam kolega, ki ima ta kotel montiran. Ima 48 kW-atnega in to od jeseni. Je pa z njim zelo zadovoljen, sploh glede porabe. Živi pa v okolici Škofje Loke.
Ta teden sem vgradil kotel Pel Tec 24 kW.
Vezava na kobinirani zalogovnik ZGIB 850 Lentherminvest, z interiranim sanitarnim bojlerjem 200L.
Montaža Biomasa Jakoša.
cena kotla 2700+ddv
zalogovnik sem že imel.
Če koga zanima lahko vpraša.
Kakšna je pa bila cena celotne investicije? Jakoša ti je montiral potem si verjetno iz prekmurja. Kakšno ogrevanje imaš? Radiatorsko ali talno. Katere pelete kuriš?
Celotna investicija cca 5000. To je kotel + prevezava + nova napeljava za 4 radijatorje cca 50m.
18 radijatorjev + 60 m2 talno
Peleti zaenkrat petrolove ker mam točke.
Naprej Genol peleti iz Lagerhausa moram počakat maj junij ko pade cena.
Nekdo je omenjal Madžarsko in Lenti. Kako so kaj paleti?
V kratkem bom k hiši naredil prizidek, v katerem bo kurilnica. Nabavil bom inox dimnik Schiedel, zaenkrat bo gor priklopljen toplovodni kamin, ko crkne bom kupil peč na pelete, verjetno Centometal Pel Tec 18kw (nikoli ne bom imel peči na drva). Proizvajalec priporoča fi dimnika 160, pri 5 metrih delovne višine. Problem je ker je pri Schiedlu standard fi 150mm in 180mm, 160 pa ne držijo. Torej - kakšen fi naj izberem?
#27
Nabaviš fi 150 in ne bo problema.
#28
BOBoo Napisal:...(nikoli ne bom imel peči na drva)...
En življenski nasvet... Nikoli ne reci nikoli Wink . Energija bo v naslednjih dvajsetih letih postala zelo drag špas.
#29
Vgradi fi 180 lahko ga koristiš za vse.
#30
Na peči za pelete imam ves čas odprto loputo za odvod zraka iz peči v dimnik in tako je od zagona naprej. Kako imate vi, oziroma kaj se lahko zgodi in ali je lahko v peči z enako porabo večja toplota če jo priprem na polovico.
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
