PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poceni streha za gospodarsko poslopje
Pleh je pleh, ima pluse in minuse.
Če je pleh na strehi, kot mora biti, izveden kot jr treba - ni z njim nič narobe. Ne poka, ne joka in je sigurno trajnejši od drugih stvari.
Situacija mi ni znana, niti lokacija, niti lega objekta, kar je v veliki meri potrebno vedeti pri odločanju za kritino. Ker to večina spregleda, ima kasneje probleme.
In kriv je seveda krovec ali pa pleh......... Big Grin
Sam bi verjetno naredil sledeče;
- stara kritina dol
- late dol
- izravnava ostrešja
- podeskati
- tyvek folija
- folcana pločevina.
Na ta način, je pritrjevanje pleha s spodnje strani v folcu. Z uporabo drsnih sider ni pokanja in lomljenja polčevine. Kondenz odteče po foliji in ne uničuje lesa. Če sneg lahko pade dol, brez škode za okolico, si tudi rezbremenil konstrukcijo, ki je stara. Če si na prepišnem področju, potem ne delaš pleha 1m širine, pač pa ožje šare, da ti vetrc na zaveterni strani ne dela težav.
Največja zabloda je pa pločevina ali sendvič ali kar koli v enem kosu od slemena do kapi, kjer je treba skozi plato delati luknje za pritrjevanje.
To je pako, kot bi si v nov dežnik namenoma naredil luknje! :mrgreen:
Kakšna pa zgleda folcana pločevina? Ne predstavljam si kako bi jo pritrjeval od spodaj
lubej Napisal:Dober dan
Prosim vas za nasvet. Na gospodarskem poslopju (100 m2) bi radi zamenjali salonitke z novo streho.
Ali v MB poznate kakšnega dobrega krovca?
Hvala za vaše nasvete.
Če boš prebral pravi čas, pridi v Hoče s podatki in bosta s sinom preluftala vse variante po ceni in kvaliteti. Ob sobotah med 9 in 12 uro smo tam predvsem za nasvete kaj in kako. Drugače med tednom od 7 h do 16 h.
Če lahko, zmeri razdaljo med štafli, ki je lahko max. 105 cm. Ta podatek mnogo pomeni pri dobrem nasvetu :wink: .
@lubej, poslal sem ti en link na ZS, morda ti bo kaj zanimivega.
lostid Napisal:Kakšna pa zgleda folcana pločevina? Ne predstavljam si kako bi jo pritrjeval od spodaj
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?hl=sl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=927&q=folcana+plo%C4%8Devinasta+kritina&oq=folcana+plo%C4%8Devinasta+kritina&gs_l=img.12...2507.9810.0.12355.28.7.0.21.0.0.250.1373.0j4j3.7.0....0...1ac.1.37.img..22.6.1216.vgrL1hD7kCY#hl=sl&q=folcana+streha&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=C-8qcJZuh9YxJM%253A%3BjrLU-cTUsMAvXM%3Bhttp%253A%252F%252Fmmc.bolha.com%252F2%252Fimage%252F138692%252F138929%252FFOLCANA-STREHA--proizvodnja-in-prodaja-_51236179288bb.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bolha.com%252Fgradnja%252Fstreha%252Fstresna-kritina%252Ffolcana-streha-proizvodnja-in-prodaja-ravna-streha-1285434821.html%3B587%3B644">https://www.google.si/search?hl=sl&site ... B587%3B644</a><!-- m -->
Takole nekako.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?hl=sl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1920&bih=927&q=folcana+plo%C4%8Devinasta+kritina&oq=folcana+plo%C4%8Devinasta+kritina&gs_l=img.12...2507.9810.0.12355.28.7.0.21.0.0.250.1373.0j4j3.7.0....0...1ac.1.37.img..22.6.1216.vgrL1hD7kCY#hl=sl&q=prefa&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=nrQwbbjmq0y8cM%253A%3BxN1WKxWQBH-CGM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.arkom.su%252Froof%252Fimg_all%252F17b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.arkom.su%252Froof%252Ffalz_alluminium.html%3B345%3B272">https://www.google.si/search?hl=sl&site ... B345%3B272</a><!-- m -->
Takole izgledajo pritrdilni elementi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://si.prefa.com/si/investitor/izdelki/stresni-sistemi/sistem-dvojnega-zgiba/prefalz/pribor.html">http://si.prefa.com/si/investitor/izdel ... ribor.html</a><!-- m -->
V reklami sem vidu.
vlaknocementna plošča topdom 125x92 cm, pet-valjna naravno siva, brezazbestna, z ojačitvenimi trakovi, 6,39 eur za kos
...pri"salonitkah moraš bit precej pozoren na kvaliteto...če gre za cemberit ali kako že se imenuje,je precej za"razmislit...esal je pa res kvaliteta in temu primerna cena...pa da vijaki ne bi bili"pozlačeni...jih je treba kupit,ko so v akciji
Originalni vijaki za montažo Esalovih valovitk morajo izvrtati in povrtati luknjo. Kombinacija svedra, povrtala in samoreznega vijaka. Da nebo kaj narobe z garancijo....
Hvala za mnenja, čakamo še na nekaj krovcev, da nam dajo ponudbe, in potem se odločimo.
Morda bomo res vzeli valovitko....
Pri tako velikem objektu glej, da boš imel vsaj 5 ponudb :mrgreen: ....
jasno, nekaj jih že imamo, morda tudi vas pokličemo... Smile
#27
Še vedno mi ni jasno, kako je sedaj z pločevinasto kritino in filcem pod njo...
Ali kondenz uničuje les, ki se nahaja pod kritinol...?
Če je temu tako, zakaj se potem sploh prodaja kritina z filcem, zakaj ni na voljo kritina z paroprepustono folijo.....?
Če sem prav razumel, valovitke ne rabijo folije, filca, ker ni kondenza?
Hvala za odgovore.
#28
Če bomo menjali strešnike lahko pri meni dobiš zastojn 150m/m petnajst let stare kikinde 333, samo prevoz si zrihtaš iz LJ v MB so še sorazmerno dobri strešniki.
#29
lubej Napisal:Še vedno mi ni jasno, kako je sedaj z pločevinasto kritino in filcem pod njo...
Hvala za odgovore.
Pločevinasta kritina s filcem se lahko uporablja pri jeklenih nadstrešnicah nizkega naklona, ki so z vseh strani odprte. Pa še takrat kljub filcu rado kaplja :mrgreen: ... Kondenz = vlaga in vlaga uničuje les. Ciklusi izsuševanja - pregrevanja in ponovnega namakanja krajšajo življensko dobo lesa.
Paropropustna folija Confusedhock: namesto filca? Zakaj pri bogu bi pa to potreboval? Edini užitni material je poliuretanski protikondenčni sloj debeline 1 cm.
Za valovitke si točno ugotovil. Zaradi svoje oblike se prezračujejo v valih.
#30
Daš gor pločevinasto kritino trapezne oblike. Ima ravno tako valj in se ravno tako lepo zrači.
Imam na pesjaku za dva psa kovinsko kritino brez filca pa nisem še niti enkrat videl kakšnih kapljic. Pesjak ima v celoti odprto prednjo steno in pol stranskih (leva in desna). Zadnja stena je zaprta (vse zaprto z lesom).
Kondenz na kovinski kritini je bolj problematičen tam kjer prehaja para proti strehi in je zračenje slabo. Nastaja pa pri ohlajanju kritine. Kadar sije sonce zagotovo ne boš videl kaplic. Kondenzacija je posledica ohlajanja zračne vlage in ne segrevanja.
PS: Poljska in Češka ima precej streh s kovinsko kritino. Nekatere so precej stare pa vseeno zdržijo konkretno količino snega.
1 2 3
