PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Kaj položiti preko betonske plošče pred hišo?
Imam sledeč problem. Pred hišo imam star, drseč in razpokan "klinker", ki ga želim odstraniti. Klinker je položen na precej debelo betonsko ploščo, za katero skoraj ne pride v upoštev, da jo grem "štemat". Sedaj me zanima, kakšne možnosti sploh imam, če plošča ostane - ali je možno na ploščo dati tlakovce, asfalt...????
Hvala za predloge.
LP,
Jernej
Seveda se da:
Vprašanje je v kakšnem stanju je betonska plošča:
- ali je vsa razpokana_poljubno po svoje
- ali so že v osnovi izvedene dilatacije
- kakšni so vertikalni pomiki posameznih delov
- kje so robovi plošče in ali hočeš samo nadgradnjo lete ali tudi okoli nje
Vsekakor jo moraš pred kakršno koli nadgradnjo očistiti vseh nesprijemljivih delov ter ostankov "lepila" od klinkerja. To pomeni "odštemati" vse rahlo sprijete ostanke betona ter pranje z visokim pritiskom. Verjetno boš dobil eno zelo neravno površino_neravnine.
Asfalt:
pobrizg + 3 cm. (predhodno verjetno potrebna izravnava (v primeru neravnin), ti bo asfalter povedal ko bo prišel na ogled)
Velika verjetnost refleksije nepravilnih razpok oziroma dilatacij na površino asfalta.
Oboje lahko rešiš z asfaltersko mrežo tipa glasgrid ali podobno, pod pogojem, da nimaš vertikalnih pomikov delov plošč.
Dilatacije lahko tudi preasfaltiraš brez mreže ter naknadno na istem mestu izvedeš rego ter jo zaliješ.
Ostale nadgradnje:
Podobni problemi pri dilatacijah, ki jih probaš zajeti_ nadgraditi v noven rastru reg, beri stare rege pod novimi.
Čista podlaga
Zmrzlinsko odporna lepila primerna tudi za večje debeline v primeru izravnav.
Pri obeh primerih boš verjetno tudi širil "ploščad". Tu pa naletiš na problem neenakih nosilnosti, različnih posedkov........
Rušitev:
O koliko kvadratih sploh govoriš, da ni slučajno enostavneje podreti, pa se ti na prvo žogo ne ljubi.
Mah sej mogoče ni tak velika, cca 40 kvadratov, sam je pa debela pa tudi elektro napeljava gre nekje spodaj, zato sem se želel izogniti odstranjevanju.....
Drugače pa ni v slabem stanju, samo klinker je razpokan, plošča je dobra, zato tudi verjetno težko odstranljiva. Bi pa moral ob eni strani še dodati, saj želim dvorišče razširiti, da bo prostor še za kak avto.
Najbolj so mi všeč tlakovci, vendar vem, da je to zaradi zmrzovanja slaba rešitev....
Zakaj zmrzovanje.
Sami od sebe_kvalitetni_ ne bodo razpadli, sicer pa ne boš prvi z njimi. :oops:
Pritrjuješ jih pa z zmrzlinskoodpornimi vezivi....
Za razširitev, pa kot sem ti napisal. Zagotoviti moraš enako nosilnost podlage, da se izogneš posedanju.
To sicer lahko kasneje odpreš dosuješ.......
Če beton ni slab, kot praviš, pa na prvo žogo odstrani samo klinker ter lepila in pusti za sezono dve, pa boš kasneje. V tem primeru, bi bilo recimo smoterno prebrizgat površino z zaščitnimi sredstvi proti zmrzovanju (da ti res ne razpade) ki pa jih boš kaseneje moral mehansko odstarniti.
Kaj, če dam pa kar na plato mal finega peska in tlakovce čez?
Hitman Napisal:Kaj, če dam pa kar na plato mal finega peska in tlakovce čez?
Glede take nadgradnje, prelistaj po forumu na temo tlakovci....dosti napisanega.
Jaz spadam med tiste, ki bi ali lepil, ali pa beton metal ven, mal peska ter na to tlakovce, nebi. :mrgreen:
Priporočam naravni kamen, pa ne zato ker ga jaz polagam Smile
kakšen?
na gladkem se bodo vsi polomili, kako boš fugiral da bo obstojno
Ali ni ravno betonska podlaga idealna za tlakovce?
Hanzi Napisal:kakšen?
Ne vem na kaj se nanaša tale prispevek, morda na kamen? če na kamen, ne razumem vprašanja....zakaj bi se polomil? fugiranje?
