Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
primoz75,
kaliteto in kvantiteto zunanje izolacije ti bo zapisano v Phpp-ju. Mimo tega enostavno ne gre, če boš uveljavljal subvencijo! :wink:
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Subvencij za NEH od letos dalje ni vec, vendar pa najbrz res ne bo slo mimo tega, da nekdo tole malo preracuna. Ni treba, da je PHPP, lahko je tudi recimo od URSE program, ki ni toliko zakompliciran, da ga ne bi mogel sam uporabljati.
Objave: 172
Teme: 23
Pridružen: Jan 2010
Saj so ok vsi tej kalkulatorji. Hotel sem vprašati iz prakse, kolikšna vrednost bi bila še nekako 'smotrna' ?
U vrednost - kolikšna? Cca 0,2 je za obalo fajn vrednost?
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
0.2 je fajn, 0.15 ali 0.1 pa še bolj fajn.
Na kakšen način smotrna? Finančno se ti bo čez leta skoraj vse pokrilo, ne glede ali imaš določene druge toplotne mostove ali ne. Izolacija predstavlja zelo nizek strošek. 10 cm izolacije več je par 1000 Eur. Torej, če je samo finančni vidik, daj vsaj 20 cm, če pa te preveč izolacije moti še iz drugih razlogov, potem pa mogoče 15 ali še manj.
Drugače pa, pasivna hiša je na obali praktično hiša z ničnim ogrevanjem. Tako imaš investicijo v ogrevanje samo prvič, da zadostiš subvenciji. Mogoče pa je tudi za subvencijo dovolj split klima in toplotna črpalka nad boljerjem, česar investicija je ranga 2kEur. Na ta način imaš rešeno še hlajenje poleti. Sam bi se za pasivno hišo (po standardih osrednje Slovenije na primorskem) odločil tudi če nebi bilo subvencije, pri čemer bi potem ogrevanje sanitarne vode in hlajenje v toplejših delih leta rešil s toplotno črpalko nad bojlerjem, ogrevanje hiše pa mi verjetno nebi bilo potrebno reševati.
Če si na vetrovno izpostavljeni legi, daj posebno pozornost vetrni tesnosti in zrakotesnosti, saj sta bolj pomembni kot sama debelina izolacije.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
samo preko izolacije boš težko (da ne rečem nemogoče, vsaj če hočeš res bit siguren) ocenil energ. razred hiše, oz obratno: glede na določen razred ven dobil ustrezno debelino.
bo obvezen preračun gr. fizike (tako ali drugače) in s tem ocene porabe energije ipd. sicer naj bi to imel že narejeno v dokumentaciji in če je bilo kolikro toliko narejeno ok in ne pavšalno, (čeprav ni se dalo o tem zelo debatirat, ker recimo nivoju pgd-je, kjer je elaborat gr. fizike obvezen, brez konkretnih strojnih instalacij ne moreš vedet za točno podatke kotle, razpeljave, prezračevanja ipd). mapak takle pač imamo, da ne morim s temi našimi kiksi zakonodajalcev, torej vlade..
da strnem:
treba upoštevat tako velikost in obliko hiše, kot prozorne površine, senčila, ogrevanje, prezračevanje, insolacijo, lokacijo! itd itd. sama debeline izolacije je samo en izmed mnogih faktorjev (sigurno pa ima vpliv in to ne majhen).
edit, da se malo posipam:
zadnjič sem sicer že nekomu odgovarjal glede izolacije na primorskem, ampak tam smo bili precej pavšalni, ni bilo večjih zahtev glede instalacij ipd. smo pač dali en grobi napotek glede debelin, da bo recimo hiša v današnjih standardih energ. gradnje.
pri točni določitvi meje, pri recimo kakšnih cm pade objekt v en ali drugi razred, pa drugače kot sem povedal zgoraj, verjetno ne gre..
