PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poceni streha za gospodarsko poslopje
Dober dan
Prosim vas za nasvet. Na gospodarskem poslopju (100 m2) bi radi zamenjali salonitke z novo streho.
Kaj priporočate, da je poceni in da je kvaliteta še zadovoljiva. Ne sme pa biti streha težka, saj je podstrešje že precej staro...., torej opečnata, betonska...kritina odpade.
Kako je z temi filci, ki so pod jekleno kritino. Če npr vzamemo metrapan z filcem ali bo prepuščal vodo?
Doma smo že imeli enega krovca ki pravi da filc prepušča vodo in nam je dal ponudbo za metrapan z 3cm izolacijo. To pa se mi zdi nesmiselno saj je podstrešje odprto.....
Torej katero strešno kritino oz kombinacijo kritine, paropropustne folije priporočate?
Ali v MB poznate kakšnega dobrega krovca?
Hvala za vaše nasvete.
zakaj ne bi dal spet valovitk?
lahko tudi, samo ne vem koliko stanejo v primerjavi z pločevino
ali potrebujejo folijo....
hvala
Ko sem jaz menjaval streho sem tudi kolebal med valovitke/pločevino. Na koncu sem se odločil za valovitke.
Izolacija pri pločevini je zato da se ti ne nabira kondenz na spodnji strani pločevine, kar lahko uniči letve (zgnijejo). Na garaži sem dal pločevinasto kritino (brez izolacije) in poleti je vse mokro na spodnji strani
lubej Napisal:lahko tudi, samo ne vem koliko stanejo v primerjavi z pločevino
valovitka ne rabi folije - na late naseda prakticno le tockovno. ce je vsaj nekaj cirkulacije zraka, prakticno ni moznosti za kondenz na spodnji strani/na latah. Cenovno je (po spominu) pod 10€/m2 (samo plosce), kar je zelo ugodno.
Ce je slucajno kdaj prebije kaksna toca ipd, pa z lahkoto zamenjas le posamicne plosce.
Valovitke pa mir. Cena je cca. 10 EUR po kosu..mislimd a ena pokrije 0,75 m2 (a ne me držat za besedo)..poglej njihov tehnični list. PLus les lahko ostane stari.
Vijaki so tudi že samovrezni..takod a delo poteka hitro.
samo to je potem že cca 13 eur za m2, za ta denar pa se že dobi metrapan z 3cm izolacijo
tako da ne vem...??
lubej, v merkurju pride plata 1,25x1,00m 8,92€ (pa merkur ni najcenejsi).
Z eno plato se nominalno pokrije 0,96m2 ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://esal.si/sl/izdelki/stresne-kritine/valovitka/valovitka-8">http://esal.si/sl/izdelki/stresne-kriti ... alovitka-8</a><!-- m --> ), tako da te pride kvadrat kritine brez dodoatnega materiala (vijaki &co.) 9,3€/m2.
Pridobi pa si se ponudbo reg. izvajalca (nizji davek, garancija itd.)
Saj ni tako težko najti [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")esalunichr("46")si/images/stories/dokumenti/ceniki/cenik_sk_2013_mailunichr("46")pdf]cenika[/url] kajne? Smile
Precej je odvisno od barve...
Za gospodarski objekt uradno ne bo nižji davek, če se ne motim.
In ja,odsvetujem pleh zaradi kondenza.
Se pa dobi kak poceni betonski/opečni strešnik za pol cene valovitke....mi imamo bramac sivec 14 let na štali. Takrat je bil pol cenejši od klasika.
Filc ne prepušča vode (ravno tako kot pločevina), filc je mokra cota, ki nastane zaradi kondenza pod pločevinasto kritino.
Valovitka je boljša (in zgleda še cenejša) izbira, kar je redka kombinacija.
Lahko pa počakaš še na mnenje ata.
Hanzi, opeka in beton odpadeta zaradi teže, lubej hoče lahko kritino.
Upam da bo sneg tudi vlekel dol s strehe, ker z izbiro kritine (cegu:pleh) lahko razbremeniš za dobrih 10%. Malo se zamisli.
Dobro dejstvo je, da plehnata kritina bo sigurno zdržala vsaj še enkrat več kot valovitke.. problem pa je če bo spodnja podkonstrukcija zdržala
Kjerkoli sem jaz gledal, nikjer ni bilo kakšnih lepih stvari o plehnati kritini napisanih.. od pokanja strehe, kondenza, uničevanja lesene podkonstrukcije, zategovanja vijakov po petih letih, rjavenja tam kjer se plošče pritrdijo, odnašanja kritine.....
Imam 30 m stran poslopje pokrito z navadno pločevinasto kritino (brez filca). Kakega pokanja ni slišati. Filc, če je, je pa zato, da začasno zadrži kondenz, da ne kapa od kritine, in se vlaga nato počasi posuši. Točo tudi prenaša odlično. verjetno bi bila najboljša varianta pločevina z cca 1cm PU obrizgom, Verjetno pa ni več najcenejša.
1 2 3
