17.3.2014 ob 11:12
Dober dan,
zanima me mnenje glede prehoda vlage skozi zid. Bil sem na sejmu, kjer prodajalci lesenih hiš reklamirajo, da njihove hiše uravnavajo vlago v prostoru.
Jaz zadeve razumem takole:
Vlaga vedno prehaja od toplega proti hladnemu, tako, kot toplota.
Pozimi v prostoru primanjkuje vlage zato bi želel, da se vlaga v prostoru zadržuje in bi dal parno zaporo na notranjo steno. Nekaj jo še vedno pride čez in ta potem kondenzira v steni. Če smatram, da je zunaj skoraj 100% vlažnost in precej nižja temperatura, bo sigurno prišlo do kondenzacije v steni, temu se ne da izogniti, vsaj občasno ne.
Poleti vlaga prehaja od zunaj na noter(čez dan, ponoči obratno), kjer pa se ob parni zapori ustavi in kondenzira, ker so notranje stene hladne(klimatizirani prostori recimo). V tem primeru bi želel dati parno zaporo na zunanjo steno.
Iz tega sklepam, da bi bilo idealno, če je parna zapora na zunanji strani taka, ki ne prepušča prehoda vlage iz zunaj na noter, v obratno smer pa, ter enako na notranji strani, ne prepušča vlage ven, noter pa. Verjetno take zapore obstajajo?
Ali pa, da sploh ni nobene parne zapore. Konec koncev je prehod vlage skozi stene zanemarljiv, tudi pri najbolj zračnih stenah, verjetno ne znaša več kot 1%.
Poleti, ko je vlage veliko, jo je pač potrebno odvajati iz prostora na druge načine.
Kakorkoli obračam, nekaj vlage bo vedno v steni kondenziralo, ko so izpolnjeni pogoji, ki pa se posuši(odvede), ko so izpolnjeni drugačni pogoji. Tako opečnati zid, kot leseni zid je odporen na to kondenzirano vlago in ga ne uniči. Edino nekatere vrste izolacij se v primeru kondenzacije uničujejo - mogoče veste katere? Kolikor berem, so danes bolj ko ne vse odporne na vlago, vsaj po navedbah proizvajalcev.
Torej moj zaključek:
Idealno je preprečiti vlagi prehod na notranji steni proti ven in na zunanji proti noter. Poleg tega je dober biti previden, da ni v steni kakšna takšna sestava, ki bi ji kondenzirana vlaga škodovala. Se pravi, da je sposobna nekaj kondenzirane vlage sprejeti in jo ob primernih pogojih spet oddati. Če taka sestava je, mogoče parna zapora potem sploh ni potrebna, ker je prehod vlage skozi zid tako ali tako minimalen(1%). Cigel, beton, les, stiropor,..to so vse materiali, ki jih vlaga ne uniči.
Kakšen pomen ima potem to oglaševanje lesenih hiš, kar se bivalnega ugodja tiče glede vlage? Kako lahko neka lesena hiša pozimi oddaja vlago in poleti sprejema(po trditvah prodajalcev)? Tudi, če jo res, koliko se dejansko to sploh pozna? Jaz bi rekel, da je ta vpliv zanemarljiv. Če ima hiša prezračevanje, je sploh brez pomena kakršnokoli razglabljanje o tem, ampak recimo, da ga nima.
Mi lahko kdo te zadeve bolj utemelji in strokovno razloži, ker sedaj me že zanima vse skupaj
Kje so zmote v mojem mišljenju in na kaj naj bom pozoren pri izbiri ali gradnji hiše?
