PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Ometi klet
Lep pozdrav.
KLeti nimam ometane ampak ker bom v prtličju in mansardi začel z estrihi in talnim gretjem moram v kleti ometati vsaj kurilnico da pripravim za montažo peči itd.
Klet je velika 26m2 torej nanese 50 m2 za ometati.Strope ne bom ker bom jih pred vselitivijo oblekel v stiropor.Torej kakega vdora vode tukaj ni za pričakovati in me sedaj zanima s kakim materialom se mi najbolj splača ometati klet.Ometalo se bo ročno.Sedaj prvo kurilnica kasneje pa še seveda vse ostalo.
Torej ali klasika apno,pesek in malo več cementa kot če bi delal apnene omete,?
Najbolj pa se še nagibam mogoče že pripravljene mešance in bi jih samo metal v mešalec in transportiral majstru.Delal bo verjetno eden tak da kake sile nebo.
2 strani kleti sta čisto vkopani,ena delno ena pa je komplet ven.
S čim torej ometati klet da bo tudi najbolj uravnavalo razne težave ki se pojavljajo s kletjo(kondenzacija,povečana vlaga...?
Aja klet bo bolj kot ne ogrevana .
Če je malo za ometavati, lahko nabaviš kakšno mešanico za ometavati ( ala termopuc ) v vrečah, pa prek malo bolj cementni fini omet ( tudi dobiš v vrečah ) zaradi trdote.
Če boš v kurilnicu 'kuril' potem jaz nebi deval stiroporja na strop...
Naj ti strop majster omeče poleg sten, pa si finiš za kurilnico.
Hvala za nasvet za stiropor na stropu v kurilnici kjer bo peč.To nisem študiral.
Tudi mene zanimajo taki ometi v vrečah, saj bi sami naredili kurilnico.
V zadnjem katalogu od sbs sem gledal OMALT GM, ki stane 3,39€ za 25kg. Za koliko m2 pa naj bi tole bilo?
Citat:OMALT GM, ki stane 3,39€ za 25kg. Za koliko m2 pa naj bi tole bilo?
sklicujoc se na njihove podatke: ~ 16 kg/m2 za 10 mm debeline
-> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files/default/pdf/Tehni%c4%8dna%20navodila%20GM/Ometi,%20malte,%20estrihi/Omalt%20GM.pdf">http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files ... t%20GM.pdf</a><!-- m -->
Potem lahko tudi pri ostalih pričakujem podobne kvadrature. Kako pa izgleda tak omet? V hiši imamo rigips strojne omete in so take pikice na površini, kar nas ne moti.
Tole piše, da je grobi omet, kako pa potem to izgleda?
