PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Sejanje trave jeseni/spomladi?
E, pa to sem rabil. Hvala.
Tudi jaz sem se lotil ravnanja terena verjetno bom naslednji teden koncal in bo teren pripravljen za sejanje. Katero travno seme priporocate za cim lepso 'golf' travico? Soncna lega.
Dobil sem zemljo iz njive kjer je prej rastla koruza skoraj brez kamenja. Kako naj preprecim da bi plevel prehitel posajeno travo? Ali naj prej s cim poskropim?
Imas (vsaj) dve varianti. Prijazna - posejes travo, plevel pa sproti pulis rocno in neprijazno - pocakas, da plevel zraste, ga pospricas z bumefektom in odstranis ko se posusi. Ko mine karenca posejes travo.
Obujam tole travno temo.
Ta vikend koncno zakljucili z zemeljskimi deli (robniki, brezine itd.). Trenutno je pogled na bodoci travnik povsem puscavski - iz zemlje gleda par zgodnjih plevelov, ostalo je "mrtvo".
Naslednja planirana faza je kpl. frezanje celotne povrsine in odstranjevanje zablodelih kamenckov in kamnov, ter koncno ravnanje povrsine.
Vprasanja...
Casovnica: nacrt je, da bi zemljo prefrezal v teh dneh, travo pa potem sejal cez kaksne 3 tedne-mesec dni. Je to ok, ali je bolj priporocljivo, da se zemlja prefreza/na fino poravna tik pred setvijo?
Priprava zemlje: Zemlja je trenutno "mrtva". Sicer njivska, vendar nekajkrat prekopana. Bi bilo smiselno/potrebno/priporocljivo samo zemljo ob frezanju kaj pognojiti (hlevski/umetni - kateri?) oz. dodati krem. pesek?
Plevel: torej letos ga se ni, lani je bil ves rocno populjen. Naivno sem nameraval vse skupaj pospricati z be, vendar so me poucili, da BE deluje le preko listov - torej tistega, kar sele kali nekje v zemlji ne bo unicilo.
Torej je v tej fazi sploh smiselno z uporabo herbicidov, ali naj samo sfrezam - poravnam in pocakam z odlocitvijo do same setve (ce bo kaj ven prislo pred samim sajenjem trave)?
Zakaj pa že kar sedaj ne poseješ? Boš imel čez 3 tedne že zelenico...
Če boš sedaj samo frezal, je tudi ok (verjetno nekih hudih nalivov ne bo v naslednjih 3 tednih). Ti pa predlagam, da potem z grabljami narediš vrstice, poseješ travo in nato poteptaš z valjarjem.
In nato zaliješ. In če bo suša, zalivaš dnevno...
Glede gnojenja. Če je zemlja "njivska", presejana... po mojem ni treba gnojiti, saj trava ni zahtevna rastlina.
Gnojiti je sicer treba pred deževjem... potem se mora osušiti, da lahko prefrezaš, ampak po mojem za travo ne rabiš gnojenja.
Zakaj ne takoj? -> kolikor sem bral nasvete bi naj bilo se rahlo prehitro (jutranje temp okoli 0°), priporocena temp. zemlje >10°, pa se precej susni dnevi so pred nami.
Torej ni ovir in bi lahko takoj? Potem bi zadeve kar pospesil.
Tukaj je temperatura tal <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/tsoil/">http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/tsoil/</a><!-- m -->
Jaz osebno bi še malo počakal, da se temp. dvigne vsaj nad 10°C - idealno pa 15.
Frezaj tik pred sejanjem, da ne bo zemlja preveč zbita. Gnojiš z namenskimi gnojili ko trava že zraste. Zahteva pa lepa trata kar precej nege in gnojenja in predvsem redno zalivanje. Zelo dobro je, če seme po sejanju zaščitiš z kopreno, ki jo odstraniš ko seme skali.
Za soboto in nedeljo je dež napovedan.
Pokriješ lahko s kopreno, kot je Faros napisal.
Ne vem pa, kako visoko si in kakšne so pri vas temperature.
Pri nas že sejemo ;-)
Zakaj zdaj? Zato, da bo čez 3 tedne že zeleno za prvi piknik :-)
faros, medo: hvala za nasvete
lokacija celje okolica (270mnm) - temp. v zadnjih dneh: jutranje ~5, dnevne 15-20. iber soncna lega.
trenutna temp. tal je okoli 7°.
bom se malo spremljal vreme - koneckoncev smo konec tedna ze skoraj pri koncu meseca. pa tudi piknik sezona je pred vrati, ja Smile
ps1. koprena=vrteks?
Citat:ps1. koprena=vrteks?
Da...
Jaz se poigravam z istim vprašanjem in naletim vsakič na drugo mnenje.
Nekateri se držijo za glavo da bog ne daj sejati do sredine aprila...Drugi pravijo kaj čakaš, vrži travo zdaj ko imata novo plast sejane zemlje na parceli in je vse pregrabljeno in prezračeno.
Torej kaj mislite vi? Nadmorska je 500, obrnjeno je proti jugu (sončno cel dan). Temerature pač tipične, zjutraj pod nulo ne pade, čez dan smo imeli zdaj okrog 19. Nalsednji teden gledam vremensko in cel teden napovedan dež (idealno?) ampak hladneje....Nočem pa zdaj zajebat za 400 m2 semena da pol ne bo nič zraslo.
Na tem mestu bi še vprašala, kakšno je zaporedje pri sejanju (ker spet vsak pove drugače)
1.)navožena zemlja
2.) zravnana zemlja
3.) Povaljana zemlja
4.) z grabljami razrahljana zemlja
5.) setev
6.)Spet valjanje
7.)pokrivanje??? (a je to nujno?)
a se lahko prvo valjanje spusti in se v sedaj razgrabljeno zemljo vrže semena in potem povalja?
Skratka, malo sem izgubljena in prosim za nasvete...
#27
mi bomo travo sejali v soboto, pa kar bo-bo Smile Vreme se bi naj sicer naslednji teden skujalo, vendar menim, da premrzlo ne bo, padavine pa bodo le dobrodosle Smile
ce grem po tvojem seznamu bomo delali precej slicno:
- navozena zemlja (ze narejeno)
- zravnana zemlja (ze narejeno)
- vse komplet pofrezano
- odstranitev kamnov & co - kar bo freza pac izbljuvala
- fina poravnava z grabljami
- setev
- valjanje (pred setvijo ne bom valjal)
- pokrivanje
Pokrili bomo zaradi pticev in sosedovih kokosi.
#28
Citat:Nočem pa zdaj zajebat za 400 m2 semena da pol ne bo nič zraslo.
Ne boš ga zaj...al; edino kar je, ti bo v primeru hladnejšega vremena kasneje in počasneje kalilo.
#29
Okej, potem pa utegneva tudi midva še ta teden posejati.
Pokrivala ne bova, je prevelika površina. Kokoši ni, ptice so, ampak upam na najboljše Smile Dosejat bo pa verjetno tako ali tako treba...
zdaj še ni plevelov, v mesecu dni bo vse začelo ven poganjat. Oziroma, so že, določene vrste, sem jih že plela. Neki divji regrati in eni dve vrsti prvih plevelov....
#30
V glavnem bodo to enoletni pleveli, ki jih drugo leto ne bo več; ne se preveč sekirat glede tega.
Posej kar precej na gosto (raje kak kg semena več, kot je v navodilih o setvi)!
1 2 3 4 5
