PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri 80 kvadratov in izdelano talno- s čim greti?
Pri kolegu sva včeraj malo debatirala glede njegovega ogrevanja. Ima namreč cca. 80 kvadratov veliko stanovanje v kleti starejše hiše ki je v hribu, tako da ima zunanjih sten ca. 25-30 kvadratov (trenutno še neizoliranih), ostalo je vkopano. Nad njim je ogrevano stanovanje. Po celem stanovanju ima talno gretje ki ga sedaj ogreva z pečjo na drva ki ogreva tudi ostali del hiše (radiatorji).
Ker v španoviji še pes crkne bi sedaj on izvedel ogrevanje svojega stanovanja tako da bi se ločil od ostalih , seveda z čimmanjšim vložkom. V kurilnici je zelo malo prostora.
Kaj bi bilo najbolj primerno ? električno gretje, TČ ?
ima zemeljski plin v hisi?
Koliko je to čimmanjši vložek ?
Ali v začetku manj, pa kasneje vsak mesec več, ali v začetku malo več, pa kasneje manj ?
Plina ni.
Najbolj mu je pomembno da je začetni vložek čimmanjši. Če so "obratovalni" stroški zaradi tega malo večji pravi da mu je tako boljše.
Sedaj je primarna zadeva ločitev od sedanjega vira ogrevanja, so živci precej na "udaru".
Stroški se delijo na 3 dele, vsako stanovanje v hiši 1/3 čeprav imajo drugje samo zunanje stene in na vrhu praktično neizolirano podstrešje ter se grejejo z radiatorji.
Mu je odbilo varovalko ko mu je stanovalec nad njim očital da ni čudno da je tolikšna poraba ker ima odprto okno v kuhinji. Je revež za par minut odprl okno da prezrači Wink
Seveda "zgornji" stanovalci vedo da on v kleti porabi največ ko pa ima talno gretje Wink
Najcenejsa nedrvna investicija je elektro pec (vaillant eloblock). Poceni dobi taksno pec npr. na bolhi, crpalka, raztezna je ze vse all inclusive, vzame pa prostora kot enojna kuh. omarica. S tem naj poizkusi eno sezono, pa bo videl, kje bo stroskovno. Ko bo imel izolirane se zun. stene (okna so ok?), potem pa sploh ne bo panike. Ce mu bo predrago, jo se vedno lahko naprej proda.
Glede na to, da je zun. sten malo, in ce nima pretankih estrihov, bi mu znalo vecji del potrebne toplote naakumulirati pri nizji tarifi.
Okna je menjal lani, so dobra. Letos namerava izolirat še zunaje stene.
Estrih mislim da je precej debel in dobro izoliran proti tlem.
Koliko močno zadevo bi pa rabil?
A ima enofazni ali trifazni priklop? 6 in 9kW se gre na 1f, mocnejse pa na 3f.
Ce ima 3f, bi predlagal, da vzame npr. 9kw (jo veze na 3f) ali 12kw. Pec ima solidno regulacijo in vklaplja grelce po potrebi. Torej ne laufa npr. 9kw na polno, ampak stopenjsko.
So pa razlike v ceni minimalne.
Priklop ima trofazni. Kako pa je z temperaturo vode ? ali obstaja taka peč pri kateri je izstopna temperatura vodena glede na zunanjo temperaturo?Da se prilagaja potrabam?
Temp voda se nastavi fiksno ali pa preko regulacije (med 25 in 80°).
Na konkretno to pec se bp veze zunanjo tipalo in potem glede na zun. temp. pec greje vodo oz. vklaplja grelce.
A pa se temperatura prilagaja zunanji temperaturi, npr. ko je zunaj fejst mraz greje na npr. 35 stopinj, ko je toplo pa na npr. 25 stopinj in po neki krivulji vmes ali je on/off in temperatura ki jo nastaviš ?
Če se dobro spomnim, dokupit moraš sobni termostat Calormatic 240 in zunanji termometer kar omogoča vremensko regulacijo - temperaturo grelne vode glede na zunanjo temperaturo.
TČ kompakten 7kW minichiller. Poceni, učinkovito in brez potrebnega prostora v notranjosti.
Fantje vsi nekej komplicirate edino Telmos je dal konkretno rešitev kateo tut jaz potrjujem. TČ in pozabi na živce. Obvezno kar mora še ta tvoj kolega narest pa je prezračecvanje z rekuperacijo ker v nasprotnem primeru se bo skuhal v smradu in vlagi.
Pa povej mu da brez nič ni nič. Odpret tošl, vzet kredit pa zrihtat.
Tako je!
TČ za malo denarja.Govori se, da jih je od te firme, kar nekaj zmontiranih v SLO.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-12-KW-Meeting-MD30D-max-COP-4-Neuware-/310785050699?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item485c3b884b#shpCntId">http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warm ... b#shpCntId</a><!-- m -->
1 2 3
