Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:se pa obzidani kamniti zid z opeko + vmes 4cm zraka, brez vsake izolacije, obnese fantastično.
Verjamem. Če bi imel namesto 4 cm zraka 10 cm steklene (kamene) volne bi bilo še bolj fantastično. Si pa izgubil čar 250 let stare hiše.
Citat: v novi hiši, ki stoji poleg te. Že 20 let nobenega sledu o plesni kjer je tako delano
Iz tega bi sklepal da tudi ni problema s kapilarno vlago zaradi pomanjkanja HI. Tudi v stari hiši ni potrebe po trudu z HI starih zidov.
Citat: kot obnova je mišljeno dobesedno skoraj vse, razen 4ih sten ki bodo ostale. Torej: streha+ostrešje, instalacije, ometi, plošča v pritličju, plošča med etažama(ali lesena ali monta), novo okno, stopnišče,
Ploščo med etažama delaj leseno, bo manjša obremenitev zidov, boljša potresna varnost.
Objave: 266
Pridružen: Jan 2014
Vzemi si čas...Mogoče bodo najboljše rešitve tudi zelo poceni.
To pišem iz izkušenj.Imel sem priložnost voditi obnovo enega najlepših renesančnih gradov pri nas in vem koliko truda in študije je bilo vloženega tekom del.Rezultat in občutek po dobro opravljenem delu je neprecenljiv. Pred vsem je potrebno paziti na strukture.Se pri obnovitvenih delih približati tehnikam starih mojstrov..Če saniraš stare omete in jih dograjuješ naj bodo brez vodil...Roka.Če dograjuješ kak del je lahko v tem času.Oblikovno uravnotežen z starim.Če so stropovi leseni in zdravi..jih je moč utrdit brez hudih posegov in stroškov.Itd...Ogrevanje se lahko izvede tako da je očem skrito.Skratka...veliko priprav za vsak poseg. :wink:
Poznam primer, ko je lastnik v podoben objekt v izogib previsokim stroškom ogrevanja in izogib rušenju struktur in dobre klime izvedel ogrevanje z napravo na lesni plin, katera proizvaja električno energijo,le to prodaja distributerju z viškom toplote pa ogreva svoj star in lep objekt...Uf...lepa hiška...Vzemi si čas...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:lahko kdo pokomentira mere lesa za ostrešje? Koliko narazen pridejo spirovci?
Morda je že kje napisano, nisem iskal:
- Bruto tloris - zunanja mera zidu = dolžina in širina stavbe?
- Slemenska lega je naslonjena le na obeh koncih na čelni zid? Morda je še v sredini naslonjena na predelni zid?
- Bi te motile dve vmesni legi namesto ene slemenske?
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Bruto tloris je malo manj kot 50m2, nevem, trenutno je tako kot je z eno slemensko lego ok. Na krasu je bolj malo his tako grajenih, z dvemi vmesnimi legami. Slemenska lega je samo na čelnih zidih.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
po možnosti izvedena kot kakšen neobdelan "borovec" (enako špirovci), hehe..
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:dolžina in širina stavbe?
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Dolzina je 6,5
Sirina je 6,25
Zidovi so debeli 60cm.
Objave: 968
Teme: 187
Pridružen: Mar 2014
Prej sem v bruto tloris vstel se zidove.
Objave: 266
Pridružen: Jan 2014
Si pomislill,da bi ohranil staro ostrešje in zamenjal le poškodovane špiravce?Če praviš, da drži kar en lep ...čas že...Les,suh, smreka ali bor ima rok trajanja več sto let.Tja do 600 let.Zakaj si želiš betonski venec ,če je iz kamnitih plošč držal 250 let?
Mansardo lahko urediš tako, da so špiravci (zagotovo tesani) vidni.14 cm višine nudi 10 cm toplotne izolacije ter knauf med špiravce.Manjkajočo toplotno izolacijo naložiš pod kritino.
