5.3.2014 ob 14:43
Na Vas se obračam po nasvet.
Stanujemo v večstanovanjski hiši v 2 nadstropju v kateri se nahaja lesen plavajoči poden. To je štiri nadstropna hiša, vsi ostali že imajo betonsko ploščo narejeno, vmes je ostala le moja, ki je lastnik pred mano ni zamenjal in me milo rečeno pri prodaji dodobra nateg... Stanovanje vsebuje dve večji sobi po 25 m2 v katerih se pri hoji tla močno tresejo. V ostalih manjših prostorih tega ni čutiti.
Ker nameravamo zamenjati kuhinjske elemente bi prej prenovil tla. Kuhinja je velika približno 5 krat 5 metrov.
Ko sem na določenem delu odprl poden je zgledalo nekako takole
-2 cm parketa
-2 cm iverka
-2 cm deska
-5 cm štafl
Vse to je na nosilih tramovih ( 20*20) vmes je nasutje, par cm, potem pa spodaj se vse 2 krat podeskano ( tako rečeno) in z trstiko oblepljeno in ometano, kar je sosedov strop.
Tega bi se po nasvetu ljudi iz gradbene stroke naj lotil nekako tako, da bi se vsa lesena konstrukcija do tramov očistila, vključno z nasutjem.
Ker prostor okoli sobe obdajajo 3 nosilne stene, bi se v nosilne stene naredili utori približno 20 cm globoki. Nato bi preko nosilnih tramov po celem prostoru položili paroprepustno folijo vmes do višne tramov založili s stiroporom in še dali eno plast paroprepustne folije, nato pa bi po celem prostoru položili armaturo krivljeno v utore, ki sem jih prej omenil, in vse zalili z betonom debeline približno 11cm. In bi ta betonska plošča nosila breme sama, tramovi bi pač ostali spodaj na suhem.
Zanima me kaj mislite o predlogu opisanem zgoraj, kje se zna pojavit problem in ali je 11 cm dovolj debelo.
Več kot 11 cm ne bi šlo zaradi tega, ker bi zraven isto naredil še v hodniku cilka 10 m2 velikosti in se drži vhodnih vrat, in ne bi imel glih stopnic v vsaki sobi. Zanima me tudi to, kako je glede podpiranja stropa, pri spodnjem sosedu v času izvedbe del, namreč 2 izvajalca pravita da ni potrebe. Pa sem vseeno mal skeptičen.
Drug nasvet, ki sem ga dobil pa je ta, da se prav tako vsa lesena konstrukcija odstrani in čez tramove položi paroprepustna folija, vmes stiropor ali neka izolocija, še enkrat paroprepustna folija in na to vlije mikro armiran estrih. Toda pri tem me je strah, da bi tresljaji pri hoji bili še vedno prisotni saj bi to vse še vedno bilo na lesenih tramovih (plavojoči pod), plus tega bi še dalje vso silo morali držati leseni tramovi, čeprav verjamem da bi bil estrih lažji kot vsa ta lesena konstrukcija z nasutjem do zdaj.
Pred tem sem dosti razmišljal, da bi to stvar rešil drugače in sicer da bi lesene tramove ojačal z jeklenimi I profili in nanje položil osb plošče, toda problem je I profile dobit in vstavit noter, ker bi mogli bit kr veliki pomojem okol 5,5 metra. Pa se cenovno drag špas.
Hvala za vsak nasvet.
-2 cm parketa
-2 cm iverka
-2 cm deska
-5 cm štafl
