Objave: 67
Pridružen: Jul 2008
Zgodilo se je...
Ko se že začne človek veseliti, da je nekaj dosegel in napredoval pri gradnji, ga takoj matira šlosar, ki na zunanjem zidu fasade vrta luknje za konzole in prevrta glavno kanalizacijsko cev fi 160 :oops: , ker sploh ne ve, da je to kanalizacija si reče upss in namesto, da bi povedal lastniku privijači konzolo s krajšim vijakom.
Dostop do poškodbe je sedaj nemogoč...znotraj kopalnica izdelana v "nulo", zunaj fasada lepa kot "kip"
A misel na to, da imam v kanalizacijski cevi luknjo fi 15 mi ne da mirnega spanca... :|
Luknjica je na previsu (kolenu) iz ravnine v navpičnico.
A je med forumovci kakšen čarovnik al pa vsaj nekdo, ki se je že srečal s podobnim...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Mislim - štala.
Pa ne to, da ti je "šlosar" luknjo naredil v kanalizacijo. Bolj me moti dejstvo, da je tam sploh vrtal.
In mimogrede, kako naj šlosar ve, da je tam spodaj kanalizacija?
Saj nima rentgenskega vida!
Sam si kriv - mu nisi povedal!
No malo šale, pa vendarle.
Rešitev bi bila v demontaži konzole. Pri Hiltiju imajo cel kup razno raznih vijakov in kemije. Razmišljam o kakem takem, kateremu se po namestitvi v odprtino - pri zatezanju razširi notranji del ali glavica. Če vsemu skupaj dodaš še kakšno 2K kemijo, bi morala zadeva držati odplake in ne puščati.
Seveda je drugo vprašanje, ali to konzolo lahko prestaviš, in kaj bo na to rekla lepa fasada.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Brez panike.
5€ stavim, da ne boš imel nobenih problemov s prevrtano cevjo.
Luknja je na zunanji strani cevi, voda pa bo tekla po notranji. Luknja ne bo nikoli ležala pod nivojem vode, kvečemu bo malo pošpricana...
Sploh luknja ni več luknja ampak je na njenem mestu vijak, ki drži konzolo. Torej res ne bi smela biti panika.
Luknja je tudi precej manjhna, 2 kvadratna centimetra - ni vredno, da bi se človek sekiral.
Sploh pa vprašanje: kako si ugotovil, da je cev sploh prevrtana? Ali je mojster sam priznal?
Objave: 195
Teme: 44
Pridružen: Dec 2005
Da ne bom za isti problem odpiral nove teme.
Skratka, imam podoben problem, samo da tokrat ni vrtal šlosar, ampak sem kar jaz, in da ni samo ena luknja ampak dve.
Cev je navpična, luknji pa veliki 10mm.
Odštemal sem 10cm okolice, ampak ne vem pa s čim naj sedaj to zaflikam. Da bo držalo vrelo vodo in vse kemikalije ki se splakujejo....
Hvala, za vsak nasvet.
Objave: 27
Pridružen: Sep 2006
Od TKK ali podobnih proizvajalcev vzameš 2K maso za hitro strjevanje v luknjah ( se uporablja za pritrjevanje vijakov), odviješ vijak, vneseš maso, TAKOJ priviješ vijak, če je do cevi, in pustiš da se strdi. Masa je nereaktivna na večino normalnih kemikalij. Vseeno lahko poskusiš in malo 2K mase iztisneš iz tube, ko se strdi, preizkušaj s čistili.
Objave: 1193
Pridružen: Nov 2012
Če prideš okoli cevi, iz enake cevi naredi "fliko". Namaži s silikonom in fliko pritrdi z eno ali dvema (rostrfrei) objemkama.
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
Kot že opisano...sicer v šali vendarle res...kdor nam karkoli dela , je prav da ga opozorimo na eventuelne ''kritične'' stvari (kar kanalizacija je , pa tudi elektrika ipd.)!
Nemalokrat sami pozabimo kje je...kako naj ve ''tujec'' izvajalec?
Tako je krivda bolj na strani naročnika, ni pa fer da izvajalec ne pove..., po drugi strani niti ni nujno , da je sploh vedel kam je ''padel'' z izvrtino...lahko bi bil kak cigel votlak....
V glavnem če je komunala snemala..., bi bil kar pravi naslov za vprašanje sanacije, ali pa kaka konkurenčna podjetja (ki so velikokrat in bolje opremljena, kot tudi podkovana glede znanaja in reševanja sanacij).
Drugače pa že opisano...ali glede na posnetek (če ni paničen- da bi bila možnost izpusta, ali lovljenja fekalij) pozabiti na zadevo ..., če ne sanacija, skoraj gotovo cenejša s strani fasade.
Glede na lahko visoke cene izvajalcev , pa že podani nasvet kladivo, majzl -štemarca.
Skoraj gotovo , pa ne bo potrebe po delu nove cevi, zgolj flika silikona ali opis Steste.
Objave: 555
Pridružen: Aug 2012
Imam podobno situacijo, na srečo že v oddušnem delu kanalizacije, kjer voda ni problem. In to na vrhu kolena, tako da ne bi smelo biti problema tudi če steče voda po cevi. Sem se vseeno pozanimal pri Siki, materiali plastičnih odtočnih cevi (PE,PP,PVC) so kemično zelo odporni in zato tudi težavni za lepljenje, sploh PE. Rešitve, za katero bi 100% stali, žal nimajo.
@Stesa je predlagal dobro rešitev - tesnenje s silikonom + mehansko pritrjevanje.
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Kanalizacijski odtoki (sploh vertikalni) imo niso problematični, ker voda pač zleti mimo in ni nobenega tlaka. Če flika mehansko odbije tisto vodo za nekaj sekund je problem že rešen, ni treba da je zadeva zrakotesna na 2 barih.
Nazadnje nam je podobna zadeva uspela pri montaži podometnega kotlička, čez luknjo smo silikonom napopali kos plastike (odrezek silikonske cevi) in čez lepilo za ploščice.
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
Enkrat smo tako zadevo rešili z dvokomponentnim lepilom UHU. Imaš jih več vrst, nevem točno katerega smo uporabili, toda zadeva drži. Je bila pa luknja ravno na spodnjem delu kolena, kjer se voda zaleti.
Površino očistiš in z brusnim papirjem malo obdelaš, da je malenkost kosmata, nato zmešaš lepilo in gasa.
Je pa nekdo predlagal 2-k maso za pritrjevanje. Mi je ob uporabi enkrat padla packa v škatlo od makite, sem čez par dni videl, zadeva strjena, držala ni pa popolnoma nič, ker je namenjena gradbenim materialom ne pa plastiki, tako da to nebi priporočal.
Objave: 195
Teme: 44
Pridružen: Dec 2005
Hvala za vse ideje... Za silo sem zalepil kar z montažnim lepilom in kosom plastike.
Za dolgoročno bom pa verjetno rešil z boljšim lepilom in kosom enake cevi.
Hvala.
Objave: 118
Pridružen: Sep 2009
Živjo,
Prenavljam kurilnico in sem poštemal še malo pod tlake, da pogledam kako je po 50-ih letih. Po sredini teče glavna odtočna cev, mislim da je azbestna(tanka vlaknena cca 140 premera), nanjo pa je na Y priključena še ena kovinska cca 120mm. Šalabajzer, ki je to delal tam nekje leta 1960 je bil pravi specijalec, malo z malto, malo z enimi plehci, malo z zemljo. Skratka spoj že ves ta čas pušča konkretno. V tem trenutku nimam možnosti, da bi zamenjal vso odtočno napelajvo v kleti, zaradi preveč drugih investicij, tako da moram enostavno zadevo poflikati. Toda kako? Če vse lepo očistim je po spoju od 1-2cm reže! Razmišljal sem, da bi spoj lepo očistil, posušil in zadelal z vročim katranom in trakovi izotekta, vse skupaj pa zadelal z malto. Kakšna boljša ideja mogoče?
Moram pa to rešiti danes popoldne, ker mi že lepo diši in zaliva po kleti.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ker je cela instalacija pač slaba, jo boš moral en dan sanirati.
Mislim, da se ti ne splača preveč ukvarjati z enim spojem. Povij z najlonom in zadelaj z malto ali slabšim betonom.
Bi ti pa priporočil, da zamenjaš cevi v kurilnici v sklopu prenove kurilnice, ker bo to pozneje več ali manj neizvedljivo.
Jaz sem bil pred leti na istem kot ti. Kanalizacija je puščala na vseh koncih in krajih, Spoji poflikani z malto in zemljo, ponekod zaviti s krpo in nato zasuti. Skratka katastrofa v stilu "drži vodu dok majstori odu".
Lotil sem se sanacije po fazah, ker je kanalizacija potekala čez celo pritličje in štiri prostore.
Ker sem prvo prenavljal kurilnico, sem celotno cev v kurilnici zamenjal za plastično in improviziral spoje na začetku in koncu na salonitno cev. Cevi sem odkopal, kolikor se je dalo pod ploščo v sosednji prostor, zato da sem potem ob nadaljnjih sanacijah zamenjal cevi tudi v drugih prostorih. Mesta spojev na stare cevi sem napolnil s purpenom zato da jih ne zalije beton.
Skratka da se!
Sedaj je po več letih kompletna kanalizacija v celoti zamenjana.
Tudi jaz je nisem mogel sanirati naenkrat zaradi logistično denarnih problemov :mrgreen:
