5.3.2014 ob 09:28
odločava se med dvema ponudnikoma montažnih hiš. Spodaj je primerjava obeh ponudb. Če ima kdo kakšno mnenje, komentar, opozorilo - dobrodošlo, sva namreč v precejšnji dilemi.
Zbrala sva veliko ponudb, sedaj se odločava med spodnjima. Kaj menite o spodnjih ponudbah?
Ponudnik 1: manj znan, manjše podjetje, cenovno ugodno razmerje med kvaliteto in obsegom ponujenega in ceno, konstrukcija in cena proizvedena v partnerskem podjetju izven Slovenije (ponudnik naredi montažo in dokončanje, s stalno-lastno ekipo montažerjev in električarjev/vodovodarjev), v primerjavi s ponudnikom 2 sicer vsekakor manj kvaliteten oz. manj kvalitetni materiali, dovršene podrobnosti - vendar pa po obsegu vključenih storitev 11.000 EUR cenejši.
Vsebina ponudbe: delni ključ
sestava zunanje stene: debelina 37,5 CM, U = 0,12 W/m2K
15 mm Mavčno vlaknena plošča (Fermacell) debeline 15
mm,
Lesena konstrukcija iz vzdolžno lepljenega lesa debeline
140 mm, polnjena s kameno volno Kanuf Insulation DP5
debeline 140 mm,
OSB plošča debeline 12,5 mm
Instalacijska ravnina debeline 50 mm, polnjena s kameno
volno Kanuf Insulation DP3 debeline 50 mm
Ognjevarna mavčno kartonska plošča debeline 12,5 mm
sestava medetažne nosilne konstrukcije:
Izdelava in montaža medetažne nosilne konstrukcije, stropniki
debeline/višine 22 cm, polnjeno z mineralno volno (Knauf
Insulation), pohodni del zgoraj iz 22 mm OSB plošče
sestava strehe:
strešna paropropustna zaščitna folija, kontra letve, strešne letve,
podeskano ostrešje, izolacija: mineralna volna ISOVER ali URSA 300
fasada:
baumit/weber (t.i. demit fasada), sestava: 14 cm izolacije kamena volna, lamele Knauf Insulation FKL 140, lepljena in sidrana, podstavek fasade: xps plošče 10 cm stirodur, fasadna mrežica, lepilo, premaz z emulzijo, zaključni sloj silikat/silikon Baumit/Weber debeline 1,5-2mm
streha:
Tondach ali Creaton, pripadajoči snegolovi ali fazonskimi kosi, vsa kleparska dela (alu pločevina)
ostale storitve in dela v ponudbi:
jašek za perilo, inox ograja za 2 francoska balkona, napušč: izbira-zaprt ali pero/utor, zunanje police iz ALU, stavbno pohištvo: PVC, Raimax, 3-slojna zasteklitev, vse strojne instalacije (grobi razvod vodovoda, instalacije za sivo vodo, kanalizacija, talno gretje-Fragmat sistemskačepasta plošča, AlumPlast Chemidro cevi, dobava in vgradnja sistema prezračevanja z rekuperacijo HELIOS kwl, grobe elektro instalacije z dobavo elektro materiala (vtičnice itd.-TEM Čatež, brez finomontaže), estrihi /(Fragmat, izolacija EPS plošče), notranje police-granit, vgradnja in montaža dimnika Schiedel, TČ - dobava, vgradnja in zagon, Panasonic, zalogovnik sanitarne vode 180 l, notranje bukove stopnice, slikopleskarska dela s predhonim bandažiranjem, ALU žaluzije Krpan za vsa okna, načrti: statika in delavniški načrti (brez PZI - določitev razmestitve elektro in vodovodnih točk se izvaja po sprotnem dogovoru na gradbišču)
certifikati: podjetje, ki proizvaja konstrukcijo, ima CE tehnično soglasje oz. certifikat za konstrukcijo, Otto Graf certifikat, certifikat kakovosti za okna
cena: za vse navedeno: 113.000
Ponudnik 2: znan in renomiran ponudnik, še vedno cenovno ugoden glede na ostale ponudbe, lastna proizvodnja konstrukcije in sten (slovenija)
sestava zunanje stene in fasada: debelina 37 cm, U = 0,12 W/m2K
• izdelava fasadnega sistema s kameno volno FP-PL (lamele, lambda= 0,040 W/mK) debeline 140 mm ter silikat-silikonskim zaključnim slojem Röfix v svetlem barvnem odtenku (k = 2 mm), brez poudarjenih okenskih špalet (izvedba na gradbišču od roba plošče navzgor)
- izdelava podnožja fasade s stirodurjem debeline 120 mm ter obarvanim kremenčevim peskom Röfix BSP (samo na montažnem delu objekta)
• mavčno-vlaknena plošča: 15 mm
• lesena konstrukcija iz vzdolžno lepljenega lesa: 120 mm
• termoizolacija kamena volna DP-5 (lambda= 0,035 W/mK) v leseni konstrukciji: 120 mm
• OSB plošča s polepljenimi stiki: 15 mm
• letve za inštalacijsko ravnino: 60 mm
• termoizolacija kamena volna DP-3 (lambda = 0,039 W/mK) v inštalacijski ravnini: 50 mm
• mavčno-kartonska ognjevarna plošča (GKF): 15 mm (v kopalnicah in WC-jih impregnirana mavčno-kartonska ognjevarna plošča GKF-I 15 mm)
• OSB plošča: 15 mm
• lesena konstrukcija iz vzdolžno lepljenega lesa: 220 mm (po potrebi dodatni jekleni nosilci v ali pod konstrukcijo, dimenzije v skladu s statičnim izračunom)
• termoizolacija kamena volna DP-3 (lambda = 0,039 W/mK) v leseni konstrukciji: 80 mm
• letve v razmaku: 20 mm
streha:
• strešne letve: 40 × 50 mm
• vzdolžne letve: 50 × 80 mm
• paropropustna folija
• na napuščih opaž na pero in utor: 20 mm, finalno pobarvan z barvo iz barvne karte Rihter po izbiri investitorja
• izvedba lesene strešne konstrukcije v skladu s statiko (škarniki 80 x 220 mm iz vzdolžno lepljenega lesa, lege iz lamelno lepljenega lesa, dimenzije v skladu s statičnim izračunom), vidni leseni deli finalno pobarvani z barvo iz barvne karte Rihter po izbiri investitorja
• termoizolacija kamena volna DP-5 (lambda = 0,035 W/mK) med škarniki: 220 mm
• parna ovira
• prečne letve: 50 x 80 mm
• termoizolacija kamena volna DP-5 (lambda = 0,035 W/mK) med letvami: 80 mm
• deske v razmaku: 20 mm
• brez podeskanega ostrešja --> smo izkjučili iz ponudbe zaradi zmanjševanja cene oz. na račun drugih storitev...ne vem če je bilo to ravno pametno...
kritina: Tondach Norma, vsi krajniki, snegolovi itd., krovsko-kleparska dela iz ALU pločevine
jašek za perilo, inox ograja za 2 francoska balkona, napušč: pero/utor, zunanje police iz ALU, stavbno pohištvo: PVC (Remoplast), 3-slojna zasteklitev, vse strojne instalacije (grobi razvod vodovoda-Alumnoplast cevi, instalacije za sivo vodo, kanalizacija, talno gretje, dobava in vgradnja sistema prezračevanja z rekuperacijo HELIOS kwl, grobe elektro instalacije z dobavo elektro materiala (vtičnice itd.-TEM Čatež, brez finomontaže), estrihi vgradnja in montaža dimnika Schiedel, TČ - dobava, vgradnja in zagon, Daikin, zalogovnik sanitarne vode 200 l, bandažiranje in fino glajenje Q1, Q2 in Q3, ALU žaluzije Krpan za Južni del hiše (5 pozicij), načrti: statika in delavniški načrti (PZI - določitev razmestitve elektro in vodovodnih točk vnaprej), brez odvoza odpadkov
certifikati: CE tehnično soglasje oz. certifikat za konstrukcijo, Otto Graf certifikat
cena: za vse navedeno: 118.000
Razlika med ponudnikoma:
z izbiro ponudnika 1 dobiva zraven še notranje police, stopnice, podeskano ostrešje, odvoz odpadkov + še vedno je 5K cenejši, so pa nekateri materiali (npr. izolacija ostrešja) nekoliko manj kvalitetni, tudi sama hiša je verjetno nekoliko manj dovršena
z izbiro ponudnika 2 dobiva izvedbo s strani renomiranega izvajalca, ki je verjetno sicer res kvalitetnejši...vendar pa dobiva manj za višjo ceno.
mm,
debeline 140 mm,
sestava strehe:
fasada:
streha:
• OSB plošča: 15 mm
streha:
• parna ovira
. Z ugodnejšo ponudbo sva že šla k njim, točno to sva jim rekla, in do neke mere so se približali, ne pa spet toliko...pač malo so odvzeli (malo slabša okna, podeskano ostrešje smo vrgli ven, pa odvoz smeti), dodali nekaj stvari (ki jih ponudnik 1 že v štartu ponuja), cena je pa na koncu ostala ista. S tem, da sva na sestanku jasno povedala, da imava ugodnejšo ponudbo in jo pokazala, ter da razumeva da bodo oni na koncu vseeno nekoliko dražji oziroma da nama je sprememljiva razlika v obsegu nekaj tisoč EUR, in da ciljava proti 115.000. Je pa res, da nama Rihter že v štartu ponuja popust in odštetje dokumentacije. Ne vem, v bistvu sem po tem pogajalskem sestanku pričakovala malo ugodnejšo ponudbo oz. da se bodo bolj približali ponudniku 1.
ja, tale zadnji, promles. nisem hotela o imenih...
