PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Ja, in kje to nastavim? Ker termostat za dimniške plin izklopi ventilator ko ti padejo pod določeno temperaturo. Če imam termostat dimniških plinov nastavljen na 150°C se ventilator ne vklopi spljoh.
hm, tebi sploh ne zagori. Verjetno ti izklopi, ker se TDP ne dvigne dovolj hitro na nastavljeno vrednost - ni vžiga. Kaj se zgodi, če spustiš vrednost TDP? Pa odpri primarni zrak in zapri sekundarnega za začetek vžiga. Drugače nimam ataka :mrgreen:, tak da moji nasveti niso najbolj merodajni.
Prvih 15 minut pusti priprta vrata zgoraj, TDP pa nastavi na 180 za začetek.
A mate atakovci samo en parameter za TDP? Kar jaz imam za vžig drugačne parametre, se pravi, da ventilator dela od začetka, vendar mora v 15 min po priklopu peči TDP narasti na 65 st in potem v naslednjih 5 min na 85 st. C., če ne se peč in ventilator ugasneta.
marisol28,
čaki mal.
Po opisanem imaš "mali gumbek na desni" nastavljen na previsiko temperaturo dimnih plinov.
1.) Kako zaštartaš peč?? - Vntilator?
Prižgeš peč - elektriko.
Zakuriš in zaženeš ventilator s tipko "Start"!
[size=150]ali [/size]
2.) Prižgeš peč - elektriko in poženeš ventilator s tipko "Start" , le da v tem primeru držiš tipko 3 sekunde.
Ker ti v kratkem ne doseže tDplinov zahtevanih 110°C ti ugasne ventilator.
Lahko me pokličeš ali kontaktiraš na ZS.
Sem včeraj naredil en video s starim Canonom S1. Upam da mi ga uspe dati na YT in da ne bo preveč popačen, ker že tako ni ravno biser od posnetka.
Skratka komora je lepo razžarjena, Dim brez vonja, samo malo pare na vrhu dimnika me zanima koliko bom naslednje leto pokuril drv.
Letos smešno malo, je pa res da je zima nadpovprečno topla.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://youtu.be/cvmkQ3NS9GA">http://youtu.be/cvmkQ3NS9GA</a><!-- m -->
Lepa barva Smile
torej vseznalci...
to je ta prava barva plamena?
No kurilne sezone bo počasi konec. Kako ravnati s pečjo tedaj, to da se jo očišti, tesnila namaže z grafitno pasto mi je jasno. Naj bo izven sezone izklopljena, vrata odprta?
Ja, bo kar prava barva plamena. Taka barva plamena se kaže, ko gre plin skozi močno razžarjen sloj oglja. Takrat se barva dela plamena kaže v cian barvi, ki nato preide v violo. Je pa s sliko zelo težko prikazati pravi odtenek barve. Meni še ni uspelo narediti posnetka, kjer bi kolikor toliko realno prikazal prave barve plamena.
Pozdravjeni,
Sam bi rad kupil eno od DPX Lambda peči, pa malo preračunavam kako močno peč rabim in kako velik zalogovnik. Za ogrevanje kar velike hiše, talno gretje + sanitarna voda. Fino bi bilo, da bi se kurilo samo 1× dnevno. 3000 litrov nafte gre trenutno na leto, verjetno je to najbolj merodajen podatek koliko toplote se potrebuje. To niso kaj prida podatki ampak več trenutno nimam.
Gledam 25 kW, 30 KW ali 35 KW model, skupaj z attack 2000L ali mogoče 2500L zalogovnikom? Mi lahko kdo pove koliko drv (teža) gre v ta dva modela, da si lahko teoretično preračunam pridobljeno toploto in tako velikost zalogovnika, upoštevajoč maksimalno temperaturo 95°C. Najraje bi pa seveda slišal povsem praktične izkušnje zadovoljnih uporabnikov Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk/en/accumulation-tanks/">http://www.attack.sk/en/accumulation-tanks/</a><!-- m -->
Zalogovnike izbiram med temi - če želim ogrevati še sanitarno vodo verjetno potrebujem HR ali TUV zalogovnik, kajne? Rad bi tako velikost, da mi peč zalogovnik ravno napolni z eno polno šaržo drv. Oziroma lahko odda še malo več toplote, ker nikoli ne bom kuril brez odjemalca.
In pa še kontakt kakšnega majstra za inštalacijo tega sistema bi prisel prav. Sem pa iz gorenjske.
Hvala za vse informacije.
Gmajnica je iz gorenjske, mogoče ti lahko kako pomaga.
2kl zalogovnik ti 25kw najbrž ne bo segrela, mogoče z bukovimi drvmi.
Razlika med 25 in 30 in 35 je itak ”samo” v dolžini kurišča. 30 in 35 imata 10cm daljšega.
Volumen kurišča je pa majhen v primerjavi s konkurenco predvsem tisto dražjo. Mislim da 96 pa 112 litrov ali nekaj takega, imaš podatek med tehničnimi podatki.
Skratka ena nalaga bo najbrž v hudem mrazu premalo za cel dan ogrevanja.
A je problem cca 4 ure po kurjenju dofilati peč?
Če hočeš na dan preživeti samo z enim kurjenjem, tudi v bolj hladnih dneh, potem je 2000l prej premalo kot dovolj. Pri nas smo prej pokurili ~2700l nafte, pa je v zelo hladnih dneh, kadar je čez noč manj kot -10°C in čez dan ne pride čez 0°C, 2000l zalogovnik komaj dovolj.
Pa seveda, kot je že Hanzi rekel, s 100l kuriščem ne boš nikoli z enim nakladanjem zagrel 2000+l vode, bi rabil večje kurišče (150l) ali pa dolagat po okoli štirih urah. Seveda je veliko odvisno tudi od kurjave. Če naložiš polno kurišče kvalitetne bukovine je čisto nekaj drugega, kot s kakimi kilavimi mešanimi drvami.
Je pa 25kW več kot dovolj močna. V najbolj hladnih dneh boš verjetno moral dolagati tudi dvakrat, ampak več kot 10 ur na dan 25kW peč verjtno ne bo gorela niti v najbolj mrzlih dneh. Pri teh pečeh za hiše se ne gre toliko za moč, saj tudi najslabše izolirane hiše nimajo takih izgub da 25kW peč nebi zadostovala. Šteje bolj volumen kurišča, to ti prinese bolj poredka nakladanja. Večja moč pomeni samo to da bo ena naklada hitreje pogorela.
1 ... 81 82 83 84 85 ... 142 Pojdi na stran
