PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave "Izpeljava" nove vodovodne cevi iz starega ventila
Pozdravljeni!
V nekdanji shrambi se bo naredila kopalnica, s tem pa seveda pride nova vodovodna inštalacija. V steni je "omarica" oz. bolje rečeno niša cca. 15x15cm s kovinskimi vratci, v kateri je ventil. Ventil se nahaja povsem ob zidu in je brez štemanja in prebijanja stene do druge strani, kjer so ploščice v kuhinji, praktično nedostopen in nemogoč za zamenjavo. Ventil se sicer ne uporablja, saj iz njega vodi le kake pol metra cevi do pipe v kuhinji, se ga pa niti ne da obrniti, saj je napeljava stara kar nekaj 10 let. Sicer pa sama pozicija trenutno ni zelo pomembna.
Iz ventila v niši bi torej napeljal novo inšatalacijo za kopalnico. Zdaj pa.. Da ne bi rabil štemati stene in demontirati ventila, me zanima, ali je možno izpeljati novo cev kar iz samega ventila, z mesta, kjer je glava in ročica zavita v T kos ventila. "Glavo" (na sliki označeno s puščico) bi odvijačil in v luknjo zavil novo cev.
Zakaj to sprašujem? Na vodovodarskem področju sem bolj ko ne laik in preden se spustim v kaka odtegovanja ventila, bi se rad prepričal, če to drži in so premeri glave isti kot je sicer premer ventila (če se ne motim, je polcolski). Da ne bi zadeve odtegnil, potem pa ugotovil, da ne bo šlo skupaj, hiša pa ostane do rešitve z zaprtim glavnim ventilom :oops:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3P/ZM/376o86om/ventilunichr("46")jpg[/img]
"Novo cev" je možno priviti na "T kos" ventila. V primeru "da ne bo šlo skupaj" lahko še vedno staro "glavo" priviješ nazaj.
No, pa na koncu ne gre skupaj. V neki sosednji temi sem prebral, da nekateri stari ventili nimajo istih mer za vhod/izhod in glavo ventila. In moj seveda da nima. Sicer je polcolski.
Če je 1/2 cole 21,3mm je mera navoja od glave ventila 19,6mm (merjeno s šublerjem). To pa ni 3/8 (17,2) niti kaj drugega. Ali sploh obstaja taka mera cevi ali je to čisti nestandard, ki se ga ne da dobiti?
Verjetno bo treba cel ventil vreči ven, bi se pa rad temu izognil, ker moram okoli njega oz. za njim poštemati, da ga lahko obrnem, pa obstaja možnost da se prištemam skozi steno v kuhinjske ploščice (ventil ni v sredini stene ampak zelo na robu, pa še pod kotom).
Stanje
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3e/4c/1c8uxulM/20140310193827unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3u/Od/aFcXsxQ/20140310193807unichr("46")jpg[/img]
Če lahko vodo zapreš za ene dve uri (pa če kar za celo hišo), se zmeni z nekim strugarjem, da ti naredi nov (ustrezen) nastavek oziroma reduktor - kar iz medenine. Odvij gornji del ventila in skupaj z njim in tvojim L kosom do strugarja. Če navoja nikakor ne bi znal zadeti (izkušen strugar ga bo zadel tudi brez meritve), lahko odreže (odstruži) do kvadratnega dela, postruži odprtino in naredi nastavek ki bo sedel v luknjo, na vrhu pa bo imel recimo 3/8" navoj. Nastavek trdo zalota(š)...
V štacunah z vodovodarskim mat. se dobi precej reducirk.
Za starejše vodovodne sisteme imajo marsikaj na zalogi tudi vodovodarji, ki imajo vsaj čez 40 let.
hrošč Napisal:Če je 1/2 cole 21,3mm je mera navoja od glave ventila 19,6mm (merjeno s šublerjem). To pa ni 3/8 (17,2) niti kaj drugega. Ali sploh obstaja taka mera cevi ali je to čisti nestandard, ki se ga ne da dobiti?
Najbolj enostavno je da si nekje dobiš šablonice za navoje (ponavadi jih ima skoraj vsak strugar) in ugotoviš ali je navoj metrični ali whitvorthov, ugotovil boš tudi korak...imenski premer imaš in nato ti vsak strugar zna naredit ustrezen reducir.
Dobi se dvodelna objemna odvodna spojka, zategneš jo okoli cevi, skozi odvod zvrtaš luknjo in naprej normalno povežeš cevi, kot da imaš T člen. glede na sliko imaš dovolj proste cevi za tak odvodni kos.
Hvala za pester nabor rešitev. Bom najprej pogledal, če se dobi kje kaka reducirka, sicer bo pa verjetno bolj enostavno še malo poštemati in upati, da ne pridem skozi. Ker tisto pipo na koncu te cevi imam namen ščasoma tako ali tako eliminirati. Če ne, bo pa še malo dodatne zidarije.
Sem pač upal in iskal najenostavnejšo rešitev. Če ima pa kdo idejo, kje v Lj naj bi imeli največjo izbiro vodovodnega materiala, se pa priporočam za informacijo.
Kar se tiče navojev , sem zadnjič hotel nekaj svetovat , in sem pogledal na nekem 3/3 colskem zasunu. Navoj na "vložku"ni imel blage veze z kakim colskim navojem in kako colsko mero. Ker je bil navoj "kar neki" nisem napisal nič.
Glavni ventil do bajte zapret, če lahko, papagajke v roke, prvo tazgornji del odvit, potem pa še ventil dol snet, če prav vidim, se da to narest? Se papagajke namesti na tisti kvadrat in odvije?
Glede na luknjico pod ventilom, so ga morali na tistem mestu kar lepo tako skupaj sestaviti? Razen, če že niste vi pod ventilom kaj štemal oz. je tisto voda razjedla?
Potem pa nov ventil nazaj not in je zadeva rešena.
Nisem vodovodar, tako da, ... bolj z rezervo. Vsaj kakor opažam iz slikce dol, naj bi bilo na T kosu zgoraj narejeno kot navoj (nekaj rumenega) in da je bil cel ventil mehanizem ventila zamenjan nekoč ...
LP, steklenicka
LP, steklenička
Bom probal tako, ja. Finta je smao v tem, da se bojim še malo odštemati, da ne bi prišel skozi. Ker tudi če seveda odvijem zg. del, ima še vedno malo premalo lufta za obrat.
No, ampak druge ne bo, tako da..hvala vsem za nasvete in pomoč!
Kako pa boš obrnil ventil na cevi?
Stesta Napisal:Dobi se dvodelna objemna odvodna spojka, zategneš jo okoli cevi, skozi odvod zvrtaš luknjo in naprej normalno povežeš cevi, kot da imaš T člen. glede na sliko imaš dovolj proste cevi za tak odvodni kos.
Temu se reče Navrtni oklep (kradljivček po domače), vendar ne vem, če obstajajo tako majhni.
((Temu se reče Navrtni oklep (kradljivček po domače), vendar ne vem, če obstajajo tako majhni.))
Sem jih teden nazaj videl v Bauhausu na Rudniku.
Jap bau jih ima 1/2 colske
Ratalo zamenjati cel ventil. Sem odštemal za ventilom opeke do konca, da je ostal samo omet, ki pa je k sreči zdržal, pa še ploščice ga držijo skupaj dodatno.
Levo cev sem odrezal s fleksarco in odvil ventil, ki sem mu prej odvil "glavo". Tako je namesto starega nov ventil, iz njega bom pa peljal novo napeljavo. Glede na starost napeljave je zadeva kar dobro ohranjena in je šla menjava brez problemov.
Še enkrat hvala vsem.
