Objave: 222
Teme: 47
Pridružen: Jun 2010
joj bbs ti pa si pravi ni kaj.A znaš kako stvar napisat tud pozitivno z kanček navdušenja in veselja al znaš samo kritizirati in "biti pameten". Od vsakega posebej je odvisno kaj bo si kupil za na dvorišče,za otroke, za na bajto...ampak zato bi lahko tudi ti mal uporabil bontona če ga imaš in se izražal malo bolj spoštljivo do vseh nas
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Mi smo spomladi kupil 5 meterskega za 350 EUR, preko neke veze mimo trgovine (so jim takrat ravno 4 metrski zmanjkali) in v kolikor imaš prostor za postavit je taka velikost res super. Bistveno manj neveren, saj je skakalnega protora res ogromno, tudi za več oseb hkrati, čeprav vem, da se tega ne sme in je nevarno, vendar če je po pameti,..
Predvčerajšnjim sva z mojo z njega gledala zvezde in na koncu zaspala na njem. Je res zelo multiuporabna reč 8) Priporočam čim večjega, če je le protora zanj. Glede kvalitete pa so v tem cenovnem rangu v bistvu vsi tam tam. Če hočeš boljšega si takoj na 1 KEUR. Predvsem so tam bistveno boljši fedri, ki se kao z leti ne deformirajo in še vse ostalo, kot boljše železje, boljše zaščiteno, da ne rjavi, boljša zaščita za fedre, lepše zašito vse skupaj ipd., vendar je tudi cena dvojna ali celo trojna. Če pa tega "kitajskega" rabiš po pameti in zmerno ni nobene panike da ga lahko uporabljaš par let.
Objave: 223
Pridružen: Jul 2011
Prepovedovati je nesmisel. Največ kar lahko narediš je, da razložiš, naučiš, poskušaš svetovati in držiš pesti, da se bo vse dobro izteklo.
Objave: 1
Pridružen: Nov 2013
Jaz imam za hišo rahlo nagnjen teren. Ali ima kdo izkušnje z tem?
Kolikor gledam, imajo vsi trampolini fiksne noge spodaj. Nisem še zasledil, da bi imel trampolin nastavljive noge.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Nekateri imajo kar nagnjenega, jaz sem ga zgornji strani ”vkopal”.
Imam 3m iz leclerca, cena mislim da je bila okoli 100 v akciji, preživel je dve poletji, nič ne kaže da bo letos skripnil. Pozimi ga pospravim, jeseni itak ni več tako zanimiv.
Ne priporočam otroke različne teže na njem istočasno. Sicer pa v debati v vrtcu so nekateri govorilo kako je nevaren za kosti..... Včasih so govorili da imajo otroci gumijaste kosti, sedaj imajo očitno več osteoporoze kot stare mame.
Vzgojiteljice zagovarjajo trampolin (en otrok). Naj bi se bolj razvijali možgani.....
Objave: 13
Pridružen: Feb 2014
Trampolini so lahko nevarni vendar so izredno zabavni če veš kaj delaš , predstavljajo lahko tudi zelo učinkovito vadbo za celo telo, je pa res da je dobro če imamo otroke pod nadzorom medtem ko skačejo.
Objave: 393
Pridružen: Feb 2013
Ja žal se tudi otroci poškodujejo pa ne samo na trampolinu, tudi pri drugih športnih aktivnostih.
Še vedno pa velja, da največ invalidov pride zaradi negibanja in preveč uporabe računalnika in tv.
Ja mi ga imamo sva pa z možem več ali manj zraven kadar ga uporabljata večjedva ko pa je manjši na njem pa itak
Objave: 14
Pridružen: Oct 2017
Živijo,
a ima kdo doma trampolin, pa ga je kupil pri teh: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")fitnesshopunichr("46")si/trampolini[/url]? Zanima me, kako se kaj obnese? Eni mal jamrajo, da se obroba hitro uniči.
Pri nas doma razmišljamo, da bi ga postavili. Se mi zdi, da so trampolini ok, ker se otroci malo "natelovadijo" pa zmatrajo, obenem se pa še full zabavajo. Je pa sigurno treba paziti, da je vse varno in ne pride do poškodb, ki pa znajo bit zelo hude.
Aja, še to...kam ga spravte čez zimo?
Hvala,
A.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Po par sezonah je preparela tista črna plastika v katero so vtaknjene palice, ki držijo ograjo. Tudi pri tisti modri obrobi so na par mestih popustili šivi in par elastik se je potrgalo. Kar je železja, vzmeti in ponjave pa je OK. Ograjo in modro obrobo pa se da kupit kot rezervni del. Naš je sedaj že dve sezoni spravljen pod streho, saj se ga je mularija naveličala. Najraje bi ga kar na bolho dal, saj samo plac zavzema (precej placa).
Objave: 208
Teme: 14
Pridružen: Apr 2012
Na danskem če se otrok poškoduje v trampolinu so samoplačniki pri zdravniku!
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
v razmislek....v Sloveniji so se od trampolin booma do danes pri malih otrocih za nekaj 10x povečala vnetja pri kolku in s tem povezane hude bolečine...Nečakinja od moje (takrat stara 4 leta) je dve leti nazaj prav tako dobila to vnetje.
Doktor specialist je takrat rekel da sumijo na uporabo trampolinov kot vzrok tega, saj imajo praktično vsi otroci enake simptome in so nekako povezali stvari na moderno igralo pred domom - trampolin. Zdravljenje otrok s temi težavami je kar težavno saj je že samo gibanje sploh tekanje itd. precej časa strogo prepovedano, otrok pa obenem jemlje močne antibiotike.
Tega ne pišem ker mi je dolgcajt ampak ker bi želel starše malo posvariti vsaj pred prekomerno dozo tega igrala. Konec koncev gibi na trampolinu niso naravni kot je recimo hoja ali tekanje za človeško telo, sploh pa da na mlado telo delujejo takšne sile kot se ustvarjajo pri trampolinu verjamem da ne more biti brez posledic.
Objave: 603
Pridružen: Jan 2006
Doma smo trampolin imeli, dokler je bil interes. Sedaj so otroci preveliki. Če imajo otroci nekaj izbire okrog gibanja, ne bodo pretiravali dolgo obdobje na trampolinu. Fizično prej pripravljeni otroci tudi ne bodo imeli težav, kljub pretiravanju.
Ko sem jaz hodil v osnovno šolo, nismo smeli igrati nogometa in gumitvista. Oboje hudo nevarno zaradi poškodb.
Vnetja sklepov ... Imam kolegico, ki ga je dobila v rami, ko se je s plavanjem nekaj dni na morju pretirano pripravljala na triatlon. Sklep, plavanje in/ali morje, oboje je izredno nevarno.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Na naših šolah ravno obratno, čimveč športanja, nogomet sploh, gumitvist na skrivaj, da nas niso imeli za babe. Sploh ne vem če smo znali hoditi, kamorkoli smo šli smo tekli.
Še danes pičim svojega skoraj 17 letnega mulca ko keks, pa sem invalid. Je pa res da zdaj sploh teči več ne znajo. Zadnjič sem ga pobaral, če splezava na zelo lepo razvejan in visok hrast, da je ful hud razgled. Me je vprašal če sem neumen.
Preskakovanje stopnic, se spomni kdo tega? Sicer bolj za nas blokovsko pamžje, pa vseeno. Kdor ni preskočil 8 šteng je bil teta. Brez pardona.
Pri nas je bil trampolin eno sezono. Potem je sameval, dokler ga ni v nevihti pograbil veter in odnesel k sosedom. Tam je tudi ostal. Pomagal nam je zgolj pri eni stvari, tamalo je po skakanju bolela hrbtenica. Po pregledih je bilo ugotovljeno, da ima prirojeno napako manjka trna na eni zmed ledvenih vretenc. Ni bila posledica trampolina, je bil pa prognostik, oziroma odkritelj.
Objave: 1184
Teme: 34
Pridružen: Apr 2009
-1
Naš starejši mulo je na njemu fental vezi v kolenu. Posledice občasno čuti še danes.
